Schließsystem für Türen die mit den Loxone KeyFob funktionieren
  • Florian Ott
    • 07.01.2025
    • 1
    Guten Tag
    Ich bin auf der suche nach einer günstigen Alternative zu den NFC CodeTouch von Loxone, die mit den KeyFobs von Loxone kommunizieren können und bestenfalls auch noch in Loxone Integrierbar sind
    MFG Florian Ott
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 289
    Gehen eigentlich alle die NFC können, das Einlernen kann meines Wissens aber nicht über Loxone geschehen, weswegen die Sache recht unpraktisch ist
    • marcb
      • 19.08.2017
      • 300
      Es handelt sich um Mifare Desfire EV1 Chips in den Keyfobs.
      Somit ist grundsätzlich jedes System mit dieser Technik mit den Loxone Keyfobs nutzbar, wenn ausschließlich die weltweit eindeutige Seriennummer zur Identifikation ausgelesen wird (allerdings ohne Loxone Integration).
      Falls die Fremdsysteme auf den Chip schreiben müssen, könnten aber die Keyfobs von Loxone mit einem eigenen Transportschlüssel ausliefert werden, sodass diese dann nicht von anderen Systemen beschrieben werden können. Da wäre es dann sinnvoller andere Keyfobs zu nutzen.
      Letztendlich wird ein halbwegs komfortabel zu bedienendes System kaum günstiger als die Loxone Lösung.
      Die ganz billigen Lösungen um die 50€ können mehrere Chips einlernen, aber dann nicht einen einzelnen verlorenen Chip löschen.
