Loxone durch Sprache steuern (Kein Alexa oder Siri)
  • Lono
    • 16.02.2025
    • 1
    ich würde Loxone auch gerne komplett und ohne große Verzögerungen per Sprache steuern können.
    Mich würde interessieren, ob ich mit der Hardware, die ich installieren möchte und einer passenden Software Lösung, dies definitiv vernünftig, also ohne Einschränkungen, praktisch wie ein Taster, Loxone Befehle geben könnte.
    Hier mal ganz grob wie ich mir das Vorstelle:
    1. Ich installiere mehrere "Yealink CM20" Netzwerk Deckenmikrofone, so dass alles optimal abgedeckt wird.
    2. Sprachausgabe läuft über Loxone Install Speaker 7/10 Master/Client Deckenlautsprecher.
    3. Software Lösungen sollen dann zu diesem Zeitpunkt auf dem aktuellsten IPad Pro laufen, welches gleichzeitig auch als Loxone Interface dient.
    Das IPad Pro erhält über die Mikrofone per Netzwerk meine Spracheingabe. Das IPad Pro wandelt meine Sprache dann in API oder HTTP Befehle um und sendet diese dann per Netzwerk an den Loxone Miniserver und Loxone führt die Befehle dann aus.
    Mir geht es nun garnicht darum, welche Software ich alles dafür bräuchte und welche Einstellungen nötig wären. Sondern nur, ob es mit meiner geplanten Hardware und passender Software Lösung, vernünftig umzusetzen wäre und ob die Qualität des Mikrofons auch für Erweiterungen, wie Telefonate unter schwierigen Bedingungen zu führen, wie z.B. unter laufender Dusche, ausreichen würde. Eine gute Sprachaufnahme sollte immer in normaler Lautstärke, ohne lauter werden zu müssen, möglich sein.
    Vielleicht hat zufällig jemand Ahnung davon und wäre so nett mir seine Meinung darüber zu verraten.
    Yealink CM20:
    The Yealink CM20 is a premium ceiling microphone, expertly crafted to enhance audio performance in professional conference settings. Boasting an advanced array of 16 omnidirectional microphones, the CM20 captures sound in 360°, ensuring clarity and inclusivity in every discussion. With an integrated DSP, CM20 offers plug-and-play functionality with Yealink MVC systems, removing the need for external audio processing. Designed
    for medium to large conference rooms, the CM20 combines advanced technology with a sleek, elegant design, making it a perfect blend of functionality and style.
    Key Features
    Advanced Microphone Array CM20 is equipped with 16 omnidirectional units, providing unparalleled audio clarity across 8 independent pickup zones.
    Superior Coverage
    Yealink CM20 has a premium quality 30 m² full-duplex audio capture (STIPA 0.78 at pick-up radius 3.2 merters), and an effective coverage up to 60 m² (STIPA 0.72 at pick-up radius 4.5 meters), in the environment of RT60=408ms @1khz, Noise Level=40dBA, 2.8 meter height, ideal for medium to large spaces.
    Intelligent Sound Processing
    Integrates Yealink's advanced noise reduction, echo & reverberation cancellation technologies for crystal-clear audio in every meeting.
    Intelligent Tracking*
    Features 8 beam outputs for precise speaker tracking and integrates with room cameras for enhanced camera tracking, enriching meeting engagement.
    In-built DSP for Simplicity
    Equipped with an integrated DSP, CM20 offers plug-and-play functionality with Yealink MVC systems, removing the need for external audio processing.
    Network and Deployment Efficiency*
    Supports AES67 for easy integration into audio networks. PoE enabled, requiring just one Ethernet cable for power and audio.
    Versatile Ceiling Integration
    Offers various installation options, including in-ceiling, pendant, and on-ceiling, for effortless setup and integration.
    Elegant and Unobtrusive Design
    Includes a removable magnetic suction mesh cover, adding a touch of sophistication while being discreet and easy to maintain.
    Specifications
    • CM20
    • White Mesh Cover (Black Optional)
    • Deployment Instruction Template
    • Dust Cover
    • Quick Start Guide
    • Assembly Fixing Bracket
    • Bracing Bridge × 1 pair
    • Bracing Bridge Screw × 20 (M3 × 6PWMHOZN3)
    • Machine Screw × 5 (3 × 6PMOZN3+)
    Optional Components:
    • Length-Adjustable Pole
    • Suspend Pole Adapter
    • Suspension rope assembly
    • On-ceiling Component
    • Expansion Bolt × 6 (φ6 × 30 mm, white, Polyamide)
    • Self-tapping Screw × 6 (T4 × 30mm)
    Audio Specifications
    • Frequency Response: 120Hz-16kHz
    • Maximum SPL: 122dBSPL
    • Signal Noise Ratio: 86dB @<1% THD
    • Sensitivity: 0 dBV/Pa 94dBSPL@1kHZ
    • Microphone: 16 omni-direction microphone
    • AEC Channel: 1 channel internal
    Physical Specifications
    • Operating Temperature: 0-50℃
    • Storage Temperature: 0-70℃
    • Operating Humidity: 5%~90%
    • Typical Power: 5.7 W
    • Rated Power: 9 W
    • Interface: 1 × RJ-45
    • Power Supply: PoE (IEEE 802.3af, class 3)
    Product Specifications
    • Size:
    • Φ223 × H83 mm (with cover mesh)
    • Φ215 × H81 mm (without cover mesh)
    • Weight: 615g
    • Product Color: Pearl Light Gray
    • Product Materials: ABS+PC&iron mesh
    • Plenum Rated UL 2043 (suitable for air handling spaces)​
    Automatisierte Grüße
    Lono​
  • Philipplmn
    • 06.11.2024
    • 5
    Moin,
    ich habe es so ähnlich vor bzw. bin dabei.
    ich mache es mit https://rhasspy.readthedocs.io/en/latest/ und raspis... könnte auch was für dich sein.
