Wenn ich es richtig verstehe, kann man den nicht einfach in eine Steckdose stecken und es läuft. Man benötigt Anschluss an den Miniserver bzw. eine Extension. Angenommen ich möchte einen Streifen an einer Stelle haben, wo ich kein Leerrohr zur Zentrale vorgesehen habe. Wie geht es dann?
Hallo Leigh,
kannst du mal ein Beispiel-Code (PicoC) für die Einbindung von Philips HUE oder Osram Lightify in Loxone geben?
Kenne das bis jetzt nur in Kombination mit einem RPI.
Du musst lediglich den "Warmweiss-Part" der Flex seperat ansteuern.
Mit dem PicoC Programm bekommst Du nur das Weiss welches die RGB LED's erzeugen, sprich Kaltweiss...
Guten Morgen,
nachdem jetzt auch schon die Hue Bridge 2.0 erhältlich ist ergibt sich bei mir die Frage ob die auch kompatibel zur alten Bridge bezüglich der PicoC-Programmierung ist?
Würde gerne direkt auf die 2.0 gehen, bevor ich jetzt noch auf ein "altes" Pferd setze.
Hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen sammeln könnten?
