Maximale Länge LED Stripes
    in unserem Neubau möchten wir gerne LED Bänder in der Küche (10m) und im Fußballzimmer (20m) anbringen.
    Man hat uns nun dazu geraten, die LED Stripes á 5m NICHT zu verbinden.
    Auf der Loxone-Seite steht allerdings, dass man die Bänder bis zu 10 Meter nutzen kann (es gibt im Shops extra Verbindungsstücke).
    Hat hier jemand Erfahrungen gemacht?
    Danke und Gruß
  • COMHOME
    • 09.03.2016
    • 25
    Es handelt sich um Gleichstrom. Das Thema sollte man einfach mit seinem lokalen Elektriker besprechen und ist nichts für Selbst-Basteleien. Der Strom muss bei so langen Stripes mehrfach gleichmäßig eingespeist werden, da es sonst zu ungleichmäßigen, unangenehmen Effekten und Problemen kommen kann. Der Rest ist einfache Physik und hat mit Leitungsquerschnitt und Länge des Stripes & Zuleitung zu tun.
    Loxone: 1xMS, 2xExt, 2xRelay, 1xDimmer, 1xMulti Extension Air
    Tree: 10xTouch, 8xBWM, 8xStellantrieb
    Air: 5xRauchmelder, 9xRGBW Dimmer, 2xRemote, 1xNanoIO, 1xBWM, 2xSmart Socket
    Audio: Music Server 8 Zonen + 1xVerstärker (12 Ausgänge)
    KNX: 2xGira Tastsensor 3 Komfort, 2xGira Bewegungsmelder Unterputz
    Internet: Ubiquiti Unifi Security Gateway (100MBit VDSL2 T-COM / 100MBit Unitymedia)
    Netzwerk: Ubiquiti Unifi Switch 24 (LAN) + 4xUnifi AP AC PRO (WLAN)
    Speicher: Synology DS416j (4x6TB, Raid5)
      Okay, werde ich besprechen. DANKE
      Mehrfach eingespeist heißt mehrere RGBW Dimmer? Oder gibt es da eine Möglichkeit, mehrere Stripes in einem Raum über einen Dimmer und eine Steckdose laufen zu lassen?
      • Muto
        • 06.09.2016
        • 322
        Was hat denn eine Steckdose damit zu tun ?
        Deine Frage kann dir dein Elektriker beantworten. Das kommt ganz darauf an, wieviel Last dein Dimmer verträgt und was deine LED Stripes an Leistung benötigen. Wenn du konkrete Beispiele hast, kann man dir eher weiterhelfen. Dimmer ist nicht gleich Dimmer und LED-Stripe ist nicht gleich LED-Stripe
          Ich dachte ehrlich gesagt bis gerade, man braucht eine Steckdose, weil irgendwo muss ja der Strom herkommen
          Oh mann, ich mache mich hier echt zum Horst :P
      • COMHOME
        • 09.03.2016
        • 25
        Die Empfehlung von Loxone ist wohl, niemals mehr als 10 Meter an einen Dimmer zu hängen. 10m Küche und 20m Fußballzimmer machen also für die Kalkulation 3 Dimmer.
        • Robert L.
          Robert L. kommentierte
          eher so:
          pro Einspeisepunkt maximal 10 Meter (also 20meter in der Mitte einspeisen, oder links und rechts)
          wie Lange das Ganze Ding werden darf, hängt vom maximal zulässigen Strom des Dimmers aber, der Querschnitte der Leitungen, und der Watt/Meter der LED
        Okay, vielen Dank für die Infos. Ich bin halt ein absolut blutiger Anfänger. Deswegen ist es wahrscheinlich auch besser, dass ich das alles machen LASSE
        Wir kaufen den Dimmer aus dem Loxone Shop: http://shop.loxone.com/dede/rgbw-24v-dimmer-dmx.html
        Die Stripes auch.
        Wenn ich das richtig interpretiere, sollte das mit den 2 Bändern (also 10m) pro Dimmer gut hinkommen.
        Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2016, 14:58.
        • Squarry
          • 22.09.2015
          • 605
          Band ist nicht gleich Band. Schwache und starke Bänder unterscheiden sich auch mal um den Faktor 3 was die Stromaufnahme angeht. Auch ist die Frage ob RGBW, RGB oder nur weiss. RGBW braucht für 1 Band 4 Kanäle (= 1 Dimmer von Loxone). Dafür kannst Du 4 weisse Streifen an diesen Dimmer hängen, solange sie nicht zu stark sind. Von einem weissen Streifen mit 28.8W/m kannst Du keine 2 Meter an einen Kanal des Loxone-Dimmers hängen. Je nach Dimmer kannst Du aber Kanäle brücken (der von Loxone kann das meines Wissens). Der Loxone-Dimmer ist übrigens preislich nicht wahnsinnig interessant und technisch gibt es auch bessere Dimmer.
          LED-Bänder sind in meinen Augen übrigens ziemlich ineffizient wenn es um Beleuchtung geht. Für eine richtig gute Ausleuchtung hängst Du dir da schnell mal 100W an die Decke. Mit LED-Spots schaffst Du das mit wesentlich weniger Watt (ist sicher Geschmacks-/Ansichts-/Wahrnehmungssache). 20m weisses Band sind schon bei einem schwachen Streifen 200 Watt. Das entspricht z.B. etwa 35 Nimbus Q36-Leuchten. Mit 9 Nimbus mache ich mein Fitnesszimmer perfekt hell (30qm). Ich habe nur Bänder mit 24W als richtige Beleuchtung im Einsatz. Da wären es dann bei 20m 480 Watt. Der Loxone RGBW-Streifen hat ca. 16W pro Meter. Das wären dann 320 Watt...
          Für ein bisschen Stimmungslicht wäre mir die Sache übrigens (auch) zu teuer...
          So, genug den Spass verdorben :-)
          • Squarry
            Squarry kommentierte
            Eldoled z.B.
          • TGeissler
            TGeissler kommentierte
            Wobei wäre denn der Unterschied?
            Der Loxone-Dimmer macht 8,4A für 72€
            der Eldoled LIN180D 6A für 82€
            der Eldoled LIN720D 24A für 130€
            Also ist der Loxone der beste im Preis/Leistungsverhältnis. Oder anderer Meinung?
          • Robert L.
            72A für 55€
            der Preis und Strom alleine macht es aber nicht, die EloLed haben, soweit ich weiß, nicht lineare dimmkurve ( gamma-corrected curve, nehme ich mal an soll das sein),
            was sehr vorteilhaft ist wenn du weit runter dimmen willst (sonst kommt man bei DMX "nur" auf 0,4%)
        • COMHOME
          • 09.03.2016
          • 25
          Ich setze die Streifen auch wesentlich bedachter ein und bin kein Freund der Rundum-Beleuchtung. Bezüglich der Energie laufen die Streifen im Normalbetrieb selten mit mehr als 30% Leistung (oftmals auch drastisch weniger).
          • Muto
            • 06.09.2016
            • 322
            Genau, die Loxone RGBW Dimmer können mit 2,1A pro Kanal belastet werden. 5m Loxone RGBW Stripe benötigen
            Rot: 20W / 0,83A
            Grün: 23W / 0,96A
            Blau: 21W / 0,88A
            Warmweiß: 22W 0,92A
            10m sind entsprechend kein Problem - selbst bei 100% Leistung. Für 20m benötigst du entsprechend 2 Dimmer und ein starkes Netzteil.Der Strom kommt nämlich von einem 24V Netzteil, dass seinen Strom 230V~ im Optimalfall direkt vom Stromkabel bzw. direkt im Verteilerschrank bekommt.
              Danke euch!!
