Temperaturen "vorgeben"
  • ixuf
    • 43
    Gibt es eine Möglichkeit mittels MS Temeperaturwerte (pt1000) auszugeben.
    Möchte auf diese Weise meine LWP Steuern.
  • Iksi
    • 1111
    Nein so einfach nicht. Ich habe mir hierfür mal eine kleine Schaltung zusammen gelötet welche 0-10v in einen verstellbaren Widerstand umwandelt. Schaltung funktioniert auch, habe sie leider mangels Zeit noch nicht im Einsatz....
    Bei Bedarf kann ich Dir genauere Details geben...
    • skogvaktare
      skogvaktare kommentierte
      Hi!
      Ich bin ebenfalls an diesem Thema dran und habe genau das vor, was Du oben beschrieben hast.
      Kannst Du mir Details zu der Schaltung geben?
      Gruß,
      Christian
  • dakine_55
    • 25.01.2016
    • 71
    Ich hab an meinem Kaminofen einen 2 poligen PT1000 für die Abgas-Temperatur. Ich nutze einen einfachen Spannungteiler an einem DS2438 und es reicht für meine Zwecke (Es ist halt nicht ganz genau +/-1,5 - 2 Grad... Aber für Abgastemperaturen bis 320 Grad vollkommen ausreichend...
    Wie genau willst du die Temperatur haben?
    • jens.kaufmann
      jens.kaufmann kommentierte
      was du meinst ist, PT1000-Werte einzulesen. Wenn ich das richtig verstehe will ixuf die Werte aber ausgeben, also mittels Miniserver einen PT1000 simulieren. Dazu müssten entsprechend der PT1000-Kennlinie je nach zu simulierender Temperatur verschiedene Widerstandswerte erzeugt werden, das ist wohl nur mit einer zusätzlichen Schaltung möglich...
    • dakine_55
      dakine_55 kommentierte
      Sorry! Das hab ich überlesen... :-(
