Microphone über Music Server
    Hallo in die Runde,
    Gibt es eine Möglichkeit einen Microphone an den Music Server anzuschliessen?
    Damit man die gleiche fonktionsweise bekommt wie Jeder es kennt bei Aldi, Lidl usw
    bzw gibt es eine App die das kann?(iOS) habe hier leider nicht gefunden.
    mfg
    • 18.09.2015
    • 2659
    "Airaudio" gibt es für Android, eventuell auch für iOS.
    Dort kannst Du als Eingang wählen zwischen Medium, welches gerade läuft: Musik, YouTube, etc... oder Mikrofon des Telefons
    Die Verbindung läuft über Airplay.
    Eventuell kannst Du das iPhone sogar ohne zusätzliche app direkt über airplay
      • 3264
      "Damit man die gleiche fonktionsweise bekommt wie Jeder es kennt bei Aldi, Lidl usw"
      Meinst du "Friiiiiitz bitte zur Kasse kommen, Friiitz"?
        • 2554
        Dürfte nicht gehen, der Musikserver bietet nur Line In Eingänge an (siehe hier ganz unten: http://popeye.loxone.com/dede/servic...ic-server.html). Ich meine die Impedanzen von Line In und MikroEingang bei Soundkarten unterscheiden sich zu stark.
        • cRieder
          • 396
          Mischpult dazwischen oder Mikro mit Linepegel (zB Funkmikro) verwenden
          Smarter Gruß,
          Carsten
            • 2554
            Coole Idee mit dem Mischpult - muss ich mir merken
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 774
              Es reicht auch ein Mikrofonvorverstärker. Da hast du den Line-Pegel. Ob man die Funktion dass das Signal auf alle Kanäle geschaltet wird ausschließlich über die App macht oder noch was anderes baut bleibt einem selbst überlassen.
