Hyper-V Image für Windows
Ich habe mal ein Stretch installiert und Loxberry soweit darauf installiert, dass alles was platformunabhängig laufen sollte, auch darauf läuft. Ein Äquivalenz zwischen Raspberry-Image und x86 ist derzeit nicht möglich und meines Wissens auch nicht angedacht. Den Link zur aktuellsten Version des Hyper-V Images findest du im Wiki.Kommentar
svethi spricht davon, dass diese Portierungen nicht vom Core-Team unterstützt werden und diese aus diesem Grund nicht gleichzeitig mit den Raspberry-Images aktualisiert werden. Updates gibt es hier nur, wenn sich jemand von der Community darum kümmert. Im letzteren Fall war nicht nur einfach ein Core-Update durchzuführen, sondern es wurde die Betriebssystem Version darunter von jessie auf stretch aktualisiert.
Ich werde mir einen Raspberry bestellenKommentar
Im Prinzip kann jedes Image ab LB 1.0 verwendet werden. LoxBerry Update ist kumulativ, so kommt auch jede VM zum aktuellen Stand.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nutze das Hyper-V Image mit der aktuellsten Loxberry Version - alles bestens.
Ich habe nun die Linux an mein internes AD angebunden damit ich mich am Debian selbst mit meinen AD Benutzern anmelden kann.
Das funktioniert grundsätzlich auch - nur startet mir der sssd Dienst nach jedem Neustart nicht weil ihm ein Log-Verzichnis /var/log/sssd abgeht.
erstelle ich dieses Verzeichnis lässt sich der Dienst starten - AD Login funktioniert. Starte ich den Loxberry neu ist das Verzeichnis wieder weg.
Eine Idee wie ich das hinbekomme?Kommentar
Derartige Dinge sind eigene Basteleien. Da musst Du selbst sehen wie Du das in den Griff bekommst. /var/log ist am LB zur Schonung der SD-Karte eine RAM-Disk. Die ist natürlich nach Neustart leer. Du müsstest also vor dem Start des Dienstes dieses Verzeichnis anlegen. Oder das Logfile irgendwo hinpacken, was keine RAM-Disk ist
Gruß Sven
Jedrek
Probier mal, hier das sssd-Verzeichnis mit einem Dummy-File zu erstellen:
/opt/loxberry/log/skel_syslog/
Dann Reboot.
Kann aber sein, dass es ein LBUpdate nicht überlebt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Das Image wurde angepasst und aktualisiert, weil einige Befehle, welche sudo verwendet haben nicht funktioniert. Punkt 5.2 in der Anleitung zur Erstellung eigener Images wurde ebenfalls aktualisiert. Das neueste Image ist auf dem FTP verfügbar.Kommentar
Hallo zusammen
ich habe hier nen Server 2016 und wollte das Loxberry Image hier gerne verwenden - leider kann ich es nicht importieren ... - es wird schlicht nicht angezeigt....
Ich habe jetzt mal manuell die Maschine erstellt mit GEN1 und die Virt Platte eingebunden - damit bottet das Image schon mal - aber ich bekomme kein Netzwerk. was mich wundert weil ich meine dass Server 2012 und 2016 die gleiche NET Hardware emulieren
in "/dev/" finde ich überhaupt kein eth Interface - es schaut fast so aus als ob der Kernel das NIC Interface nicht kennt
Hat jemand eine Idee wie ich das fixen könnte ?
PS: Ich habe in der Vergangenheit beruflich schon zig mal 2012 HyperV Images in 2016 importiert - und hatte noch nie ein Problem ...
Nachtrag: Das im Ordner Obsolete liegende 1.2.5.5 Image kann ich importieren - aber auch hier funktioniert das Netzwerk nichtZuletzt geändert von gtrdriver; 15.07.2019, 10:03.Kommentar
Die Kompatibilität mit Server 2016 wird vermutlich wirklich mit dem letzten Release weg gekommen sein, weil ich die Generation anheben musste, weil ansonsten das Veeam Backup jeden Tag eine Warnung ausgegeben hat. Eine Generation niedriger wäre trotzdem möglich gewesen, dafür gibt es in Hyper-V auf der GUI aber keine Option. Deshalb ist es die aktuellste Generation geworden, wie sie mit Server 2019 mitkommt.
Zum Netzwerk kann ich dir leider nichts sagen. Das wundert mich aber, weil ich das Image immer wieder selbst importiert habe. Du könntest mal in der Config (müsste eine XML) der VM suchen und schauen ob eine Referenz auf ein nicht vorhandenes Objekt vorhanden ist. Entfernen und Hinzufügen des Interfaces hast du vermutlich bereits versucht?Kommentar
Moin!
Habe mir das Hyper-V Image eingerichtet und bin soweit super zufrieden damit. Nur kann ich die Weboberfläche nach einem Neustart erst nach root Anmdelung wieder erreichen. Gibt es dafür eine Lösung?
Die VM hatte sich iwie verhaspelt!Kommentar
hodojazi
Im VM-Template dürfte wohl die Mail-Funktion nicht gehen - wir haben zwei Meldungen aus der HyperV-Ecke.
Willst du mit uns das Problem anschauen und das VM-Template reparieren/aktualisieren?
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
