bin gerade dabei meinen Loxberry von Grund auf neu zu machen, da ich genug "gespielt" habe.
Miniserver sollte nächste Woche angeschlossen werden. :-D
Habt ihr beim neuen aufsetzen auch folgende Probleme?
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Wollte dann das PlugIn Sonos4Loxone installieren. Der hing aber an einem Punkt...
Wollte dann
loxberry@loxberry:~ $ sudo apt-get upgrade && update E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
Jetzt mit
Könntet ihr folgende Punkte mit in den Loxberry aufnehmen?
- configure
- und update und upgrade?
Gruß Günni
