Loxberry Mail
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    Loxberry Mail
    Hallo an alle
    wenn Ich bei den Maileinstellungen auf Testmail Senden drücke bekomme Ich folgende Fehlermeldung
    send-mail: Cannot open mailhub:25 Can't send mail: sendmail process failed with error code 1 was kann da sein? Die Daten habe Ich schon 100 mal überprüft LG Peter
  • eisenkarl
    • 1350
    Port 25 beim Provider gesperrt oder in deinem Router
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Nein der Mailserver steht bei mir in der Firma mit den gleichen Einstellungen versende Ich auch aus Outlook heraus
        • 6318
        Kann er denn mailhub auflösen?? Nimm mal die IP
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Hab Ich auch schon probiert , die interne und auch die externe IP
            • 11237
            Hallo Peter,
            das ist der Mailaufruf, den das Mail-Setup generiert. $email gehört noch ausgetauscht.
            echo hallo | /usr/bin/mailx -a "From: $email" -s "Test Email von Deinem LoxBerry" -v $email
            Da solltest du sehen, wie die Kommunikation mit deinem Mailserver läuft.
            • Peter B
              • 29.08.2015
              • 539
              Zitat von Christian Fenzl
              Hallo Peter,
              da kommt dann folgende Fehlermeldung: $mail hab Ich durch meine Mailadresse ersetzt
              "Test Email von Deinem LoxBerry" -v meinemailadresse
              • 6318
              Bist Du denn wirklich sicher, dass der Port 25 noch benutzt wird? Nicht secure?? Sieht ja wirklich so aus als ob der Port gesperrt ist. Bekommst Du denn ein Ping response? Oder hast Du ein generelles routingproblem?
                • 11237
                Ein einfaches Telnet auf Port 25 sollte schon mal zeigen, ob dort überhaupt etwas antwortet.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  vom Raspi in der Cli nmap -p 25 10.1.1.253
                  Starting Nmap 6.47 ( http://nmap.org ) at 2017-11-01 14:34 CET
                  Nmap scan report for 10.1.1.253
                  Host is up (0.00057s latency).
                  PORT STATE SERVICE
                  25/tcp open smtp
                  funktioniert auch über die externe IP und auch über den Hostnamen
                  Zuletzt geändert von Peter B; 01.11.2017, 13:38.
                    • 11237
                    Kannst mal
                    sendmail -V
                    machen (großes V).
                    • Peter B
                      • 29.08.2015
                      • 539
                      sSMTP 2.64 (Not sendmail at all)
                        • 6318
                        Wollte ich nämlich sagen, da ist doch irgend so ein komisches Ding installiert ;-)
                        • Peter B
                          • 29.08.2015
                          • 539
                          des tut net! grrrrrrrrr
                            • 11237
                            Das komische Ding passt scho, aber dieser Light-Sendmail-Ersatz funzt net.
                            Jetzt müsste man bei ssmtp verbose loggen, was dem nicht passt.
                            Nachdem ich‘s mit Google Mail geschafft hab, muss entweder die ssmtp-Config kaputt sein, oder er kommt mit den Credentials nicht zurecht, oder mit dem Mailserver.
