Loxberry & ioBroker auf Pi2 mit 1gb Ram
  • topoff
    • 16.09.2016
    • 47
    Hi!
    Ich mal wieder- bevor ich hier Mist bau Frage an die Experten: - kann ich auf eine Loxberry (war image incl. Linux) ioBroker dazuinstallieren (über sudo npm install iobroker --unsafe-perm) oder beißt sich da was? Auf dem Raspi laufen noch HA Bridge und FHEM - von der Leistung her sollte es wenn ich nicht zu viele ioBroker Instanzen dazufüge eigentlich reichen - oder?
    Daume hoch oder runter als Antwort reicht mir schon bevor ich meine komplette vorhandene Installation kille....
    D A N K E !
    &Gruß
    Tom
    • 7247
    Ich habe mal ein wenig nachgelesen, gehen tut es. Aber Der Ram ist hier wohl der limitierende Faktor.
    Nur solltest du dann nicht viele Plugins dazu laufen lassen, dementsprechend stellt sich die Frage ob das Sinn macht.
    • Leitner
      • 08.12.2015
      • 45
      Ich habe vor auf meinem Pi3 (ohne Plus), auf dem bereits die aktuelle Version 1.4.0 Loxberry installiert ist, den ioBroker dazu zu instillieren.
      Gab es bei euch in der Vergangenheit irgendwelche Probleme damit?
      Ich würde nach dieser Anleitung vorgehen: https://github.com/ioBroker/ioBroker/wiki/Installation
      Aktuell benötige ich nur einen Adapter (KM200) der später darauf laufen soll. Müsst also von der RAM Belastung kein Problem sein, oder?
      Ziel ist es nachher die gleiche Funktionen wie hier dargestellt abzubilden: https://www.loxforum.com/forum/hardw...599#post183599
      Zuletzt geändert von Leitner; 24.04.2019, 12:32.
        • 4286
        Hab mich mal rangewagt und auf einem 3B+ installiert.
        Anleitung:
        https://www.iobroker.net/#de/documen...stall/linux.md
        Anmeldedaten falls ihr die Verschlüsselung aktivert: admin und iobroker
        Cool ist das es bei KNX die ganze Struktur mit reinzieht weil man das Projekt importieren kann.
        Bei Shelly hab ich die Daten von Mqtt genommen.
        Aber jetzt geht es erst ans einarbeiten...
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: iobroker1.JPG Ansichten: 0 Größe: 59,2 KB ID: 207778
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: iobroker2.JPG Ansichten: 0 Größe: 90,2 KB ID: 207779
        Zuletzt geändert von AlexAn; 28.07.2019, 19:06.
          t_heinrich kommentierte
          Kann bestätigen, dass die Anleitung auch im Januar 2020 noch funktionniert. ;-)
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1582
        Und laufen dann loxberry und iobroker parallell?
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1582
        Wird dann loxberry und iobroker nach einem neustart wieder automatisch gebootet oder wie funktioniert das?
          mit der 1.4.x ja
          bei der 2.x.x bin ich noch nicht soweit aber NodeRed macht mir da die größeren Sorgen
      • andreas221988
        • 13.06.2018
        • 1582
        Achso schade ich habe 2.x.x
        Warum was ist mit NodeRed?
          Bootet nicht und der Loxone Node lässt sich nicht installieren aber da muss ich erst die Beiträge hier dazu im Forum durcharbeiten!
          War da nicht was, dass man neuerdings git installieren muss? War das bei ioBroker, oder bei NodeRed ?
          ja da hat Patrik dazu was geschrieben bei NodeRed
      • LoxMunich
        • 29.12.2016
        • 153
        Aber ein Plugin für den Loxberry gibt es nicht?
