Loxberry / Settings & Einstellungen kopieren
  • LJSven
    • 28.01.2016
    • 136
    Hallo, ich nutze 2 Loxberry's in Verbindung mit dem BLE Scanner - hatte es bis jetzt nicht richtig ans Laufen bekommen - jetzt scheint einer der beiden Loxberrys gut zu funktionieren. Was habe ich gemacht? Um ehrlich zu sein: Keine Ahnung! Diverse sudo updates, sudo upgrades, sudo hier, sudo da.
    Daher meine einfache Frage, könnte ich die Bluetooth Settings (und alles was dazu gehört) von Loxberry 1 nach Loxberry 2 kopieren? Funktioniert das? Wenn ja, wie muss ich das machen?
    • 11238
    Du könntest das Image 1:1 überspielen. Danach musst du nur den Hostnamen ändern.
    • LJSven
      • 28.01.2016
      • 136
      Wie mache ich das?
        • 11238
        LoxBerry herunterfahren, SD am PC mit Win32Diskimager sichern. Neue SD damit beschreiben (lösch nicht die SD vom 2. Pi zur Sicherheit).
        Mit der neuen SD schaust du, ob Pi 2 bootet.
        Dann muss man nur noch den Hostnamen ändern.
        • Wörsty
          • 06.11.2015
          • 203
          Schön zu hören, dass nun einer besser funktioniert. Warum auch immer?!
          Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
          • LJSven
            • 28.01.2016
            • 136
            Genau, lauft besser, aber noch nicht rund. Vielleicht liegt es aber auch an meiner Programmierung. Bei mir dauert es ca. 10-12 Sekunden bis eine Antwort im MS ankommt. Ist das normal?
            • Wörsty
              Wörsty kommentierte
              Ja. Der Scan dauert etwa so lange.
          • LJSven
            • 28.01.2016
            • 136
            Danke für die Info! Hat sonst noch jemand eine Idee,
            warum es nicht wirklich stabil läuft?
