Raspi Backup
  • Asd1234
    • 03.01.2016
    • 279
    Raspi Backup
    Auf meinen Raspi laufen inzwischen loxberry, Einige Plugins davon , Node Red, und VPN .
    1)Gibt es eine einfache Möglichkeit von allen ein Backup zu erstellen ---> auf eine zweite Speicherkarte.
    Wenn ja wie und muss die zweite Speicherkarte gleich groß sein oder darf sie auch größer sein?
    2) Falls mein Raspi mal einen Defekt hat ist es dann möglich die alte schon vorhandene Speicherkarte in einen neuen baugleichen Raspi zu stecken
    und alles läuft wieder?
    Mit freundlichen Grüßen asd1234
    Zuletzt geändert von Asd1234; 26.12.2017, 18:26.
    • 6320
    Du könntest die SD-Karte z.B. per windiskimager kopieren. Dazu brauchst Du aber eine SD-Karte, die minestens auf Byte genau die gleiche Größe hat. Größer ist kein Problem, das Filesystem kannst Du danach anpassen.
    Ja, SD-Karte in einen anderen Pi rein und alles geht.
    Nur zwischen 1 und 2 gibts Probleme.
    • neonnt
      • 28.08.2016
      • 166
      wenn du das machen willst ohne die Karte zu ziehen gibt es noch das Script raspiBackup, das funktioniert super bei mir.
      neonnt
      MS, 2 Extensions, Tree-Extension, 1-Wire Extension, Enocean Extension, S0 Zähler, Home Assistant, DS1400 + Netatmo Wetterstation, HomePods, Hue Bridge v2, VU+ Solo2 und noch einige RPi + Arduino
        • 11238
        Jep, und raspiBackup gibt‘s auch als Loxberry Backup Plugin.
        • Asd1234
          • 03.01.2016
          • 279
          Kannte ich gar nicht.
          Werde ich mal probieren.
          Mfg asd1234
          • topoff
            • 16.09.2016
            • 47
            Hi ich probier's mal hier - Loxberry backup funktioniert einwandfrei aber ich bekomme das Automount auf den Fileserver nicht gebacken - wenn hier wer mitliest und mir n Tip geben will wär ich happy!
            händisch einhängen funktioniert einwandfrei
            sudo mount -t nfs -o soft 192.168.?.??:/volume1/loxberry /backup
            wenn ich jetzt über systemd automatisch mounten will - mit folgendem backup.mount:
            [Unit]
            Description=Things devices
            After=network.target
            [Mount]
            What=192.168.?.??:/volume1/loxberry
            Where=/backup
            Type=nfs
            Options=_netdev,auto
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            was mach ich falsch???
            D A N K E !
            TOM
              • 6320
              Könntest noch versuchen After network-online.target, doch auch das sichert nicht zu, dass das Netzwerk komplett konfiguriert ist.
              Hast Du es schon mal in der fstab versucht?
              Wenn das auch nichts bringt, würde ich den mount befehl im ifup Script unter bringen. Bzw. im entsprechenden Ordner ein Script anlegen.
              • roadrunnner
                • 03.09.2015
                • 67
                Ich mach meine Backup's mit Trueimage am PC. Da ist es egal, wie groß die neue SD-Card ist, solange genügend Platz für die Daten drauf ist.
                  • 6320
                  Hast ein altes Acronis? Ich kenne das auch noch, doch die neuen Versionen unterstützen keine SD-Karten mehr. Oder wie hast Du das hinbekommen?
                  • roadrunnner
                    • 03.09.2015
                    • 67
                    Ich habe mir die aktuelle Version (2018) kürzlich zugelegt und damit über einen USB3-Kartenleser das Image vom Loxberry auf eine neue SD-Card ohne Probleme geklont.
                      Dafür musst du den LoxBerry ja außer Betrieb nehmen...?
                    • roadrunnner
                      roadrunnner kommentierte
                      Das ist richtig. War aber auch notwendig, da die SD-Card getauscht werden musste.
                  • topoff
                    • 16.09.2016
                    • 47
                    Jenau - das Loxberry Backup läuft einwandfrei, ohne Probleme und sehr komfortabel - da bleib ich bei - kann ich nur empfehlen .... Da der Raspi auch selten neu startet kann ich mit dem manuell einhängen leben bis sich ne Lösung gefunden hat.....
                    svethi Danke für den Tip hat leider weder mit
                     After=network.target network-online.target
                    noch
                     After=network-online.target
                    funktioniert....
                    Zuletzt geändert von topoff; 29.01.2018, 11:59.
                      • 6320
                      Das hatte ich ja voraus gesehen
                      • topoff
                        topoff kommentierte
                        ich werd mir morgen mal dieses Ifup bzw. die fstab anschauen ..... wäre nun mal easy gewesen wenn ich den funktionierenden sudo befehl irgendwo dazukopieren hätt können .... aber man wächst ja bekanntlich mit seinen (linux) Aufgaben .......
                      • 6320
                      Mach es am besten gleich im ifup Ordner. Die Scripts da drin werden ausgeführt wenn das Netzwerk wirklich up ist. Da brauchst Du auch kein sudo, da das vom System getriggert wird
