Boot Probleme
  • lighthouse123456
    • 28.01.2016
    • 49
    Boot Probleme
    ich habe mir ein Starterset von Raspberry Pi3,B gekauft, um mein Loxonesystem etwas zu erweitern.
    Ich habe die 8 GB Scan Disk Karte mit "loxberry-image-rasppi-1.0.0_gandalf.zip" mit der Etcher Software geflascht. Der Bootvorgang startet, jedoch komme ich hier nicht weiter:
    Nach Eingabe von loxberry (login) und loxberry (password) kommt jetzt folgendes Info und Eingabefeld:
    Debian GNU/Linix comes with ABSOLUTELY NO WARRENTY, to the extent permitted by applicable law
    loxberry@loxberry: ~ $ -> hier muss etwas eingeben werden !
    Was muss ich hier eingeben ?
Ansichten: 531
Größe: 496,6 KB
    Des weiteren kommt zuvor eine Fehlermeldung beim Booten
    [Failed] Failed to start dhcpcd on all interfaces
Ansichten: 492
Größe: 655,8 KB
    ->was kann dieses bedueten, bzw hat dieses Auswirkung?
    Wer kann mir helfen?
    zur info:
    Die Karte habe ich vor dem Flaschen mit FT 32 formatiert... war das richtig?
    Mein System:
    System: Windows 10
    Router : Speedport -> DHCP aktiviert
    Raspberry direkt an Router angeschlossen
    Gruß vom Bodensee ... Olaf
  • Riesenschnabel
    • 04.11.2015
    • 106
    Sieht alles nach meinem Verständnis gut aus.
    Du bist auf der Kommandozeile Deines Loxberry angekommen.
    Jetzt ist nur die Frage, was Du erwartest bzw. machen willst.
    Loxone-Installation mit mehreren Extensions, Dimmer-Extension, DMX, 1-Wire (alles aktuell noch im Auslieferungszustand);
    FritzBox, Netgear Plus Switch mit mehreren VLANs, Intel NUC mit VMWare ESXi 6.5 (pfSense, Loxberry, Kleinkram)
      • 11238
      Nicht schlecht, aber du brauchst deinen Webbrowser:
        • 6322
        Naja, wenn er am Speedport DHCP ausgeschalten hat und nie eine feste IP vergeben hat, dann hat er kein Netzwerk und kann sich per Browser gar nicht verbinden.
          • 7328
          svethi Er hat DHCP doch ein...
          Aber es spricht wirklich für ein Netzwerk Problem.
          Hat du das Netzwerkkabel gecheckt?
          Tippe mal ifconfig ein und poste den Screenshot.
            Ups, total verlesen ;-)
        • lighthouse123456
          • 28.01.2016
          • 49
          Hallo an alle Helfer,
          Danke für die Hilfe... ich habe das Problem gefunden.... Ihr werdes es nicht glauben, doch LAN 2 Ausgang am Speedport ist defekt.
          Danke noch mal .
          Ich werde jetzt mal die ersten Schritte durchgehen und mich mit der Materie befassen.
          bin drin :-)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: drin.JPG Ansichten: 1 Größe: 104,9 KB ID: 144188
          Schönen Abend
          Olaf
