Fehler Email jeden Tag
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 273
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe ich bin hier richtig.
    Ich bekomme jeden Tag folgende Email:
    Absender - root
    etc/cron.daily/logrotate:
    Warning: apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
    Wie kann ich diesen Fehler beheben.
    - Loxberry Version: 1.0.3.2
    Installierte Plugins:
    - CalDav-4-Lox Version 0.9.7
    - Fritz.Lox Version 0.5.8
    - RPi-Monitor Version v2018.3.5
    - Text2SIP Verion v2018.2.11
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Lars
    Wohnhaus Baujahr 2013
    2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    Das haben wir in der aktuellen Entwicklungsversion schon behoben.
    wenn du willst, kannst du sie installieren und dann wieder auf Nicht-Entwicklung umschalten.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
    • Wörsty
      • 06.11.2015
      • 203
      Hallo bekomme per Mail jeden Tag in der früh diese Meldung: /etc/cron.daily/logrotate: Warning: apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. Warning: apache2.serv...
      • dr_dee
        • 10.10.2015
        • 273
        @Wörsty
        Wie muss ich da genau vorgehen?
        • Wörsty
          • 06.11.2015
          • 203
          Auf Updates im LoxBerry und da auf letzten Entwicklungsstand und dann installieren
          • Wörsty
            • 06.11.2015
            • 203
            Hinterher wieder auf Release oder preRelease umstellen sonst könnte es passieren, dass du mal eine ungeeignete Version erwischst.
            Die aktuelle sollte halbwegs laufen, hoffe ich.
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 273
              Vielen Dank. Werde ich mal testen.
                • 11238
                Wörsty, das geht mit Latest Commit nicht, weil das Update-Script wirklich erst bei Version 1.0.4 ausgeführt wird.
                Bitte solange geduldig sein, so lange wird 1.0.4 nicht mehr dauern.
                • dr_dee
                  • 10.10.2015
                  • 273
                  Hat leider nichts gebracht. Die Fehlermeldung kommt trotzdem noch.
                  Soll aber ja im nächsten Update behoben sein.
