LoxBerry Version 1.0.4 Pre-Release
    • 4743
    wir haben heute die LoxBerry Version 1.0.4 als Pre-Release freigegeben.
    Dies ist ein Feature-Release - die wichtigsten Erweiterungen findet ihr hier dokumentiert:
    Das Update greift auf Grund verschiedener Bugs recht tief ins Betriebssystem ein. Wir empfehlen daher, das Pre-Release auf keinen Fall auf euren Produktivsystemen einzusetzen. Bitte testet das Pre-Release auf einem Testsystem oder einer separaten SD-Karte.
    Die Unterstützung für den neuen Raspberry 3+ ist noch nicht enthalten. Diese wird mit dem nächsten Update auf Version 1.1 enthalten sein.
    Dieser Pre-Release ist vom Core-Team getestet.
    Feedback und Fragen am besten gleich in diesem Thread, oder in neuen Threads.
    Gibt es mit dem Pre-Release keine Probleme, wird diese Version in einigen Tagen als Release bereitgestellt.
    LG Michael
    Für's LoxBerry-Core Team
  • Chris8519
    • 19.12.2015
    • 106
    Mahlzeit ... hab mal von einer neuen Installation auf das update 1.0.4 gestartet leider bleibt das update bei
    <OK> Symlink /opt/loxberry/system/storage/usb created successfully
    <INFO> Creating /etc/systemd/system/usb-mount@.service
    <INFO> Installing Autofs
    irgendwie hängen
      • 11237
      Hallo Chris,
      danke für die Info - bei Oliver ist das heute auch schon passiert - das müssen wir checken.
      Wenn du rebootest und nochmal updatest, sollte es funktionieren.
        • 4323
        Nach dem Holzhammer-Reboot hat es bei mir auch geklappt mit dem Update.
        Immer wieder Cool das neue Zeug
          • 4743
          Wir haben bisher apt-get mit "quiet"-Option aufgerufen (-q). Das ist blöd - da sieht man nicht, warum er hängt.
            • 4743
            Wir haben heute ein Bug Fix für das PreRelease auf Version 1.0.4.1 herausgebracht. Der Bugfix behebt 2 kritische Fehler:
            • Das Update blieb beim Schritt "Installing AutoFS" hängen. Der Gund ist, dass bei der Installation eine Benutzerabfrage erscheint, die aber in einem automatischen Installationsprozess natürlich nicht beantwortet wird
            • Bei allen, die bereits einen USB-Datenträger manuell in /etc/fstab eingetragen hatten, blieb das System beim Booten stehen und ging in den Emergency Modus.
            Zur Sicherheit noch einmal der Hinweis: Es handelt sich um ein PreRelease! Bitte installiert es auf keinen Fall auf euren Produktiv-LoxBerrys! Wir haben mit diesem Release sehr tief ins Betriebssystem eingegriffen - im schlimmsten Fall booten eure LoxBerrys nicht mehr!
            Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.03.2018, 19:37.
              • 4743
              Wir haben heute noch einmal ein Bug Fix für das PreRelease auf Version 1.0.4.2 herausgebracht. Der Bugfix behebt nochmal einen Fehler beim Mounten von USB Devices, wenn diese keinen Volume-Namen hatten.
              Sollte dieses PreRelease unsere internen Tests heute Abend bestehen wird daraus ein Stable Release.
                • 11237
                LoxBerry 1.0.4.2 ist ab sofort als Release verfügbar.
                Hier ist das Changelog von V1.0.4: http://www.loxwiki.eu/x/74K3AQ
                Da sind ein paar coole Sachen drin!
                  Wenn Du die Möglichkeit hast schließe den PI bitte mal an einen Monitor ab und schaue was beim Booten passiert und vor allem, bei welchem Schritt er hängen bleibt, wenn der Stick an dem nicht-funktionierenden USB-Port hängt.
                • VaniX
                  VaniX kommentierte
                  hmm...
                  Versuch 1: Starten mit USB-Port der ursprünglich nicht funktionierte -> Loxberry startete ohne Fehler
                  Versuch 2: Starten mit USB-Port der ursprünglich funktionierte -> Loxberry startete nicht: Fehler:
                  (1 of 2) A start job is running for dev-disk-by\x2dprtuuid-4bd27daf\x2d01.device (1 min 11s / 1min 30s)
                  [ TIME ] Time out waiting for device dev-serial1.device
                  [ TIME ] Time out waiting for device dev-disk-by\x2dprtuuid-4bd27daf\x2d01.device
                  [DEPEND] Dependency failed for /boot
                  [DEPEND] Dependency failed for Unattended Upgrades Shutdown.
                  [DEPEND] Dependency failed for Local File Systems
                  [DEPEND] Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-partuuid/4bd27daf-01
                  [...] You are in emergency mode...
                  Versuch 3: Starten mit USB-Port der ursprünglich nicht funktionierte -> Loxberry startet ohne Fehler
                  Zuletzt geändert von VaniX; 25.03.2018, 10:59.
                  Prof.Mobilux, ich glaube das liegt an der mtab. Da stehen die vom vorherigen Lauf vielleicht noch drin
              • Xenobiologist
                • 15.01.2016
                • 1120
                Keine Ahnung wohin damit :-) Also mal hier. Update frische 1.0 Installation auf letzte Entw-Version Software error:
                CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.cfg, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition. Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup. Sorry for any troubles. We love you!
                --> Vor dem ersten Update MUSS ein Restart gemacht werden
                Zuletzt geändert von Xenobiologist; 29.03.2018, 21:43.
                  Danke für den Hinweis. Ich nehme das als Bug auf.
                • 11237
                Ich werde das im Wizard ändern, dass man sofort in den Power-Screen kommt.
                Zwischen 1.0 und 1.2 werden einige Pakete nachinstalliert, dass die Prüfung auf 100MB Diskspace nicht ausreicht. Ich werde vor den Nach-Installationen auch nochmal den Diskspace abprüfen und vorzeitig abbrechen, wenn es sich nicht ausgehen kann.
                  • 3647
                  Das ist zwar der Loxberry 1.0.x Beitrag, habe den Fehler bei der Loxberry 2.0 installation und beim Hostnamen ändern bekommen.
                  Software error:
                  CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition. Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup. Sorry for any troubles. We love you!
                  Das steht im Logfile
                  Tue Mar 17 18:28:14 CET 2020
                  cp: cannot stat '/etc/ssmtp/ssmtp.conf': No such file or directory
                  sed: can't read /etc/ssmtp/ssmtp.conf: No such file or directory
                  SD Karte ist voll, obwohl hier eine 32GB Karte drinnen steckt.
                  df -h
                  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root 3.2G 3.0G 0 100% /
                  devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                  tmpfs 464M 14M 450M 3% /run
                  tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/zram0 386M 1.2M 356M 1% /opt/loxberry/log/ramlog
                  /dev/mmcblk0p1 41M 40M 1.4M 97% /boot
                  tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1001
                    • 6318
                    Da wurde bei Dir wohl beim ersten Start des LB das Filesystem nicht vergrößert.
                      Lightpicture kommentierte
                      dh?
                      Danke für die rasche Antwort.
                      Wie kann ich es beheben?
                    • 3647
                    Das Verzeichnis gibt es auch nicht
                    /etc/ssmtp/
                      • 6318
                      Was hast Du denn genau gemacht? Ein Update von 1 auf 2? Oder 2 neu installiert? Also mit 3,2 GB kannst Du nicht viel anstellen. Ist schon kaum vorstellbar, dass Du damit überhaupt arbeiten konntest
                        • 3647
                        Neuinstallation von 2.0 auf eine 32GB Karte
                        Hostname habe ich von loxberry auf loxberry2 geändert, dann kam der Fehler und der Eintrag im Logfile.
                        Das steht im Logfile /system/changehostname.log
                        Zuletzt geändert von Lightpicture; 17.03.2020, 18:20.
