LoxBerry Version 1.0.4 Pre-Release
    • 3647
    Habe rebootet und jetzt ist die SD nicht mehr voll.
    Der Fehler steht trotzdem noch an.
    loxberry@loxberry2:~ $ df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root 29G 4.9G 23G 18% /
    devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
    tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
    tmpfs 464M 7.4M 456M 2% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
    /dev/zram0 386M 916K 357M 1% /opt/loxberry/log/ramlog
    /dev/mmcblk0p1 41M 40M 1.4M 97% /boot
    tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1001
    CRITICAL: One of your configuration files (general.cfg, mail.json, installpin.dat, securepin.dat) exists but have zero size. LoxBerry is not working in this condition. Please check if your SD card is full. If you have fixed the issue, delete all of the mentioned files that have 0 Bytes so LoxBerry can re-create them, or restore them from a backup. Sorry for any troubles. We love you!
    Ist bei der Hostnamen Änderung etwas schief gegangen.
      • 3647
      Möchte dazu noch jemand logfiles haben?
      Soll ich noch etwas sichern?
      leer
      root@loxberry2:/opt# vi loxberry/config/system/general.cfg
      nicht leer
      root@loxberry2:/# vi opt/loxberry/config/system/mail.json
      leer
      root@loxberry2:/# vi opt/loxberry/config/system/installpin.dat
      nicht leer
      root@loxberry2:/# vi opt/loxberry/config/system/securepin.dat
      die, die leer sind lösche ich und hoffe das der loxberry sie wieder erstellt.
      root@loxberry2:/# mv /opt/loxberry/config/system/general.cfg /opt/loxberry/config/system/general.old
      root@loxberry2:/opt/loxberry/config/system# mv securepin.dat securepin.old
        • 3647
        Habe die leeren Files gelöscht und rebootet, jetzt ist der loxberry wieder ansprechbar.
        Update installiert.
          • 3647
          Die zuvor angezeigte SecurePIN funktioniert nicht mehr, seit dem Fehler.
          Kann ich die neu erstellen lassen?
          Neu erstellen schon unter Admin-Zugang.
          Aber auch hier funktioniert die SecurePIN nicht, seit dem Fehler.
          Mit der securepin.dat.default konnte ich das Problem beheben.
          Zuletzt geändert von Lightpicture; 17.03.2020, 20:04.
