Loxberry Update funktioniert nicht
    • 11238
    #46
    Schick das Update-Log vom letzten Versuch.
    Dann schau ich dir, ob und welcher Fehler da drin ist, und wie du das lösen kannst.
      • 11238
      #47
      Gast Deine Logs sind ok, du kannst vorgehen wie in #44.
      • ThatRed
        • 20.11.2015
        • 75
        #48
        habe ein Update von 1.4.3 auf 2.0.1.3 durchgeführt und bekomme die Fehlermeldung: LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v2.0.0)
        Ein Versuch mit Rücksetzen der Versionsnummer hat nicht funktioniert.
        Im Log steht:
        [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Error cleaning apt cache - Error 100
        [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Update file /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl requests a reboot of LoxBerry. Please reboot your LoxBerry after the installation has finished.
        [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl finished with errors.
        09:41:57.037 [COLOR=black][B]INFO:[/B] exec_perl_script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v2.0.0.pl release=v2.0.1.3 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20200811_093755_575_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-65df3d5 with user - errcode 251[/COLOR]
        09:41:57.037 [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Update-Script update_v2.0.0 returned an error (errorcode 251).
        09:41:57.038 [COLOR=black][B]INFO:[/B] Setting update script update_v2.0.0 as failed in general.cfg.[/COLOR]
        09:41:57.050 [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR] Update scripts were processed, but 1 did return an error code. Please check these files and create an issue at GitHub including your log.
        Wie kann ich das reparieren?
        Danke.
        20200811_093755_575_update.log.zip
          • 11238
          #49
          Servus,
          kannst du dich bitte per Putty anmelden (https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=12091660) und dort ausführen:
          sudo apt -y clean
          Das ist der Befehl, der bei dir einen Fehler meldet.
          Was kommt da zurück?
          • ThatRed
            • 20.11.2015
            • 75
            #50
            Hallo Christian,
            bei sudo funktioniert das root Kennwort nicht. Mit su komme ich weiter, nach Eingabe von apt -y clean kommt allerdings keine Fehlermeldung, der Befehl wird einfach ausgeführt.
              • 11238
              #51
              Sorry, mein Befehl war fasch, hätte lauten müssen:
              sudo apt-get -y clean
              Aber wenn mit apt kein Fehler kommt, kommt vermutlich mit apt-get auch kein Fehler. Probiers bitte damit nochmal, und wenn es keinen Fehler mehr gibt, gehe vor wie in https://www.loxforum.com/forum/proje...476#post237476
              • ThatRed
                • 20.11.2015
                • 75
                #52
                Hat funktioniert!
                Vielen Dank.
