Loxberry Update funktioniert nicht
  • Sorbat
    • 26.07.2017
    • 3
    #31
    Der Loxberry hängt an einem Netgear Pro Safe Switch und ich gehe über ein Huawei B715s ins Internet. Kabeltausch und Portwechsel am Switch bringen nichts. Ich habe seit Anfang nur die HA Bridge laufen, damit ich mit Alexa die Loxone steuern kann. Das funktioniert einwandfrei. An was kann diese gestörte Internetverbindung denn liegen? Kann da irgendeine Firewall, eventuell vom Router oder dergleichen Schuld sein?
      • 11225
      #32
      Probierst mal vom PC:
      Und dann mit Putty anmelden und
      curl https://api.github.com/
      Bei beidem müsste was zurückkommen, kein Fehler.
      • acmilan87
        • 04.10.2019
        • 14
        #33
        Guten Morgen zusammen,
        ich wollte in unserem Neubau mit Loxone auch den Loxberry einsetzen.
        Leider scheitere ich aktuell daran, nach der Erstinstallation (R 2.0.0.2) ein Update auf R 2.0.1.3) durchzuführen.
        Gerät= Raspberry Pi 3
        SD Karte = 16GB
        Die Installation auf der Karte usw. gelingt ohne Probleme, direkt nach dem Einrichtungsassistent und dem Neustart wollte ich das Update ausführen und erhalten dann (auch nach 3x Neuinstallation auf der SD-Karte) folgenden Fehler:
        0:22:50.080 INFO: LoxBerry Version 2.0.0.2 ( is_raspberry.cfg )
        10:22:50.080 INFO: Loglevel: 7
        10:22:50.089 INFO: Version : v2.0.1.3
        10:22:50.089 INFO: Name : V2.0.1 Stability Release
        10:22:50.089 INFO: Description : See Whats New: https://www.loxwiki.eu/x/9YXPAw
        Bug fixes (2.0.0.4->2.0.1.3):
        - Numeric Form Validation supports now decimal numbers
        - Cache Control for Service Widget
        - Fix Autoupdate Settings after Plugin Update
        - Completely revised Donation Widget
        - Plugininstall now uses tmp folder on SDCard instead /temp (Ramdisk) -> fixes problems with large Plugins like LoxMatic
        - Fixes noninteractivity problems while using apt during Plugininstallation
        - Mod_rewrite (Apache) is now available for Plugin Authors
        - Bugfix with SecurePIN in SupportVPN situation
        - Healthcheck: Nicer Error message in Miniserver Check
        - Plugininstall: Changes in UNINSTALL-order
        - Plugininstall: Uninstall Logfile
        - Plugininstall: Performance enhancements
        - RemoteSupport: Fixes a bug in the WebGUI
        - Admin/Wizard: Fixed download of credentials that didn't work on specific browsers
        10:22:50.090 INFO: Published : 2020-01-24T09:09:31Z
        10:22:50.090 INFO: Releasetype : Release
        10:22:50.090 INFO: Checking if another update is running...
        10:22:50.109 OK: No other update running.
        10:22:50.109 OK: Update auf v2.0.1.3 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
        10:22:50.110 INFO: Update auf v2.0.1.3 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.
        10:22:50.110 INFO: JSON: {"release_new":1,"release_body":"See Whats New: https://www.loxwiki.eu/x/9YXPAw\r\n\r\nBug fixes (2.0.0.4->2.0.1.3):\r\n\r\n- Numeric Form Validation supports now decimal numbers\r\n- Cache Control for Service Widget\r\n- Fix Autoupdate Settings after Plugin Update\r\n- Completely revised Donation Widget\r\n- Plugininstall now uses tmp folder on SDCard instead /temp (Ramdisk) -> fixes problems with large Plugins like LoxMatic\r\n- Fixes noninteractivity problems while using apt during Plugininstallation\r\n- Mod_rewrite (Apache) is now available for Plugin Authors\r\n- Bugfix with SecurePIN in SupportVPN situation\r\n- Healthcheck: Nicer Error message in Miniserver Check\r\n- Plugininstall: Changes in UNINSTALL-order\r\n- Plugininstall: Uninstall Logfile\r\n- Plugininstall: Performance enhancements\r\n- RemoteSupport: Fixes a bug in the WebGUI\r\n- Admin/Wizard: Fixed download of credentials that didn't work on specific browsers","keepupdatefiles":null,"logfile":"/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20200215_102250_074_update.log","release_zipurl":" https://api.github.com/repos/mschlenstedt/Loxberry/zipball/2.0.1.3","releasetype":"release","dryrun":null,"re lease_version":"v2.0.1.3","published_at":"2020-01-24T09:09:31Z","branch":null,"info":"Update auf v2.0.1.3 gestartet. Im LoxBerry Update Verlauf findest du die Logdatei mit Details.","release_name":"V2.0.1 Stability Release","keepinstallfiles":"0"}
        10:22:50.110 INFO: Starting download procedure for /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip...
        10:22:50.110 INFO: Download preparing. URL: https://api.github.com/repos/mschlen...ipball/2.0.1.3 Filename: /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip
        10:22:50.111 INFO: Try 1: Download of release... (15.02.2020 10:22:50)
        10:22:52.354 OK: Download saved successfully in /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip
        10:22:52.356 OK: Download successfully stored in /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip.
        10:22:52.356 INFO: Starting unzip procedure for /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip...
        10:22:52.357 INFO: Running unzip
        10:22:52.357 INFO: Extracting ZIP file /tmp/loxberry.v2.0.1.3.zip to folder /tmp/loxberryupdate...
        10:22:52.951 OK: Unzipping was successful.
        10:22:52.951 INFO: Deleting zipfile after unzip was successful
        10:22:52.955 INFO: Starting prepare update procedure...
        10:22:52.955 INFO: Seeking for unzipped sub-directory in /tmp/loxberryupdate...
        10:22:52.955 OK: Update directory is /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-65df3d5
        10:22:52.955 INFO: LoxBerry Update programs are updated from the release to your LoxBerry...
        10:22:52.958 INFO: Copying new file exlude list from release to your LoxBerry
        10:22:52.959 OK: Update checked and prepared successfully.
        10:22:52.959 OK: Prepare update successful.
        10:22:52.959 INFO: Forking loxberryupdate...
        10:22:52.963 INFO: Executing LoxBerry Update forked...
        15.02.2020 10:22:52 TASK FINISHED
        10:22:53.837 OK: Update handed over from LoxBerry Update Check to LoxBerry Update
        10:22:53.837 INFO: Executing user of loxberryupdate is root
        10:22:53.837 OK: This update was manually triggered.
        10:22:53.838 INFO: Locking lbupdate - return immediately if lock stat is not secure...
        10:22:53.878 OK: Lock successfully set.
        10:22:53.887 ERROR: Available diskspace is below 100MB. Update is skipped.
        10:22:53.888 CRITICAL: Available diskspace is below 100MB. Update is skipped.
        10:22:53.945 CRITICAL: LoxBerry Update exited or terminated with an error. Errorcode: 1
        LoxBerry Update processing finished.
        15.02.2020 10:22:53 TASK FINISHED
        Könnte mich bitte jemand bei dem Problem unterstützen?
          • 4682
          #34
          Vermutlich würde deine Rootpartition noch nicht erweitert. Wizard durchlaufen lassen und neu gestartet?
          ansonsten mal unter Mein LoxBerry -> Systeminformationen nachschauen, wie groß deine Rootpartition (/) ist.
          • acmilan87
            • 04.10.2019
            • 14
            #35
            Anbei ein Auszug...sieht nicht so gut aus 3,15 von 3,15 GB belegt..ich hatte den Wizard zur Festlegung von Sprache und Userkonto+PW durchgeführt, inkl. Reboot danach..hmm
              • 4682
              #36
              Dann logge Dich mal per Putty ein, werde zu root ("su -") und führe dann als root folgende Befehle aus:
              rm /boot/rootfsresized
              /opt/loxberry/sbin/resize_rootfs
              • acmilan87
                • 04.10.2019
                • 14
                #37
                Guten Morgen Prof.Mobilux :-)
                dein Lösungsvorschlag hat das Problem beseitigt.
                Vielen, vielen Dank und einen schönen Sonntag!!
              • mapchen
                • 07.09.2015
                • 87
                #38
                ich habe ein eventuell kosmetisches Problem, zumindest kann ich keine Fehlfunktion feststellen.
                23.02.2020 05:14: Healthcheck reports 1 errors. Please run Healthcheck for details.
                Current errors:
                Current Version: 2.0.1.3 / No newer Release available. LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v1.4.0). Your LoxBerry is in an inconsistent state. Please manually retry the installation in LoxBerry Update, and check the update logfiles for errors.
                Habe bereits X mal auf 1.4.0 zurückgesetzt aber es ändert nichts. Könnt ihr mir noch einen Tip geben?
                lg
                  • 6301
                  #39
                  Und? Kommt denn beim Update dann ein Fehler?
                  • mapchen
                    • 07.09.2015
                    • 87
                    #40
                    Es läuft immer gleich durch mit dieser Meldung. Hatte ich auch schon bevor ich auf V2 ging. Kann keine sonstigen Probleme feststellen.
                    21:25:27.815 INFO: Reading current update script fail state from general.cfg...
                    21:25:28.216 WARNING: In a previous run of LoxBerry Update this update script failed: v1.4.0. LoxBerry Update will continue. Please check the logfiles of previous updates f.
                    21:25:28.219 INFO: Running update scripts...
                      • 6301
                      #41
                      Ach, das hattest Du schon vorher, okay.
                      • mapchen
                        • 07.09.2015
                        • 87
                        #42
                        :-) dh ich soll das einfach mal so lassen?
                          • 6301
                          #43
                          Da man den eigentlichen Grund für das damalige Problem nicht mehr ergründen wird können, könnte man wohl bloß die Meldung abschalten. Vielleicht wurde ja nur der Status nicht korrekt zurück gesetzt. Wenn soweit alles funktioniert kannst Du es ja lassen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, musst Du neu aufsetzen.
                            • 11225
                            #44
                            /opt/loxberry/config/system/general.cfg mit Notepad++ öffnen (NICHT Windows Editor!!)
                            FAILED_SCRIPT Zeile entfernen.
                            @all die hier drüber stolpern:
                            NUR dann machen, wenn das Update WIRKLICH keinen (anderen) Fehler meldet. Das hat nämlich schon seinen Sinn 😉
                              Hallo Zusammen, bei mir hat das Update des Loxberry's leider auch nicht geklappt. Habe den Wizard 2x durchlaufen gelassen wie angegeben aber es kommt:
                              In einer früheren LoxBerry Update Installation wurde mindestens ein notwendiges Update-Script nicht ausgeführt. LoxBerry hat die betroffene Versionsnummer gespeichert. Mit diesem Knopf kannst du die LoxBerry Versionsnummer zurücksetzen - Der nächste LoxBerry Update-Lauf versucht das Update-Script nochmal.
                              LoxBerry's Funktionen und Daten werden nicht auf diese Version zurückgesetzt. Es wird nur die Versionsnummer geändert, damit das Update-Script nochmal ausgeführt wird.
                              Wenn ein weiterer Update-Versuch diese Meldung nicht entfernt, kontaktiere bitte das LoxBerry-Core Team, inklusive der verwendeten Plattform und der Versionsnummer, die im Knopf angezeigt wird. Wir versuchen dann, den Fehler in einer neuen Version zu korrigieren.
                              Der Healthcheck ergab folgendes: Tue Jun 30 2020 22:34:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              <ERROR> LOXBERRY VERSION
                              Current Version: 2.0.1.3 / No newer Release available. LoxBerry Update recognized a failed update script (Version v1.4.2). Your LoxBerry is in an inconsistent state. Please manually retry the installation in LoxBerry Update, and check the update logfiles for errors.
                              <INFO> LINUX KERNEL
                              Linux loxberry 4.19.69-v7+ #1256 SMP Fri Aug 30 16:30:49 BST 2019 armv7l GNU/Linux
                              <INFO> SYSTEM ARCHITECTURE
                              ARM / Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                              <OK> CPU TEMPERATURE
                              Current CPU Temperature is 53.2°C. Since last reboot the cpu never reached Raspberry's soft or critical temperature limit. This is fine.
                              <OK> VOLTAGE
                              No under-voltage nor system throttling nor capped ARM frequency detected. This is fine.
                              <OK> ROOTFS
                              RootFS is mounted ReadWrite. This is fine.
                              <OK> ROOTFS FREE SPACE
                              LoxBerry's RootFS has more than 10% free discspace (AVAL 2.7GB/SIZE 7.2GB).
                              <OK> RAMDISCS FREE SPACE
                              All ramdiscs have more than 25% free discspace.
                              <OK> LOG DATABASE
                              Init logfile database is ok. 70 log sessions with 1068 attributes stored. 31 logfiles are managed. Database size is 92.0KB.
                              <OK> NOTIFICATION DATABASE
                              Init notification database is ok. 21 notifications with 35 attributes stored. It contains 14 info and 6 error notifications.Database size is 36.0KB.
                              <OK> MINISERVER ACCESS
                              Loxone OK (admin user).
                              <OK> REBOOT REQUIRED
                              LoxBerry and plugins do not require a reboot of your LoxBerry.
                              <OK> PLUGIN LOGLEVELS
                              No plugin is configured for loglevel DEBUG. (Some plugins may have it's own setting)
                              ---- END of check results ----
                              Was kann ich am besten tun? Weather4Loxone scheint normal zu funktionieren - der Emulator jedoch nicht.
                              Das Plugin Grünbeck funktioniert nicht.
                              Vielen Dank unf mfg
