LB Interface nicht mehr erreichbar. "verbindung abgelehnt"
  • Fuxi
    • 258
    Habe den LB auf 1.2.5.3 aktualisiert. OK
    Neu gestartet. OK
    Wunderground4Lox deinstalliert, weather4lox installiert. Loxberry update fix deinstalliert.
    Dann hab ich mal neu gestartet. Seitdem erreiche ich das LoxberryInterface nicht mehr. Fhem und HA Bridge funktioniert.
    Hat jeman eine Idee?
    Wenn ich auf den Loxberry zugreifen will, schreibt er mir "Verbindung abgelehnt“?!
    • 6320
    Ich gehe ganz stark davon aus, dass Du nicht das aktuellste Wunderground installiert hattest und nun über einen deinstallbug de w4l gestolpert bist. Im Ordner /etc/apache2/sites-enabled befindet sich noch die alte Config. Wie sie genau hieß weiß ich grad auch nicht mehr. Vielleicht wu4l.conf. Diese muss entfernt werden, da sonst der Apache nicht starten kann.
    • Fuxi
      • 258
      Ja, das war nicht die Neueste Version. Danke werde das checken !!
      DANKE einstweilen! Melde mich!
      • Fuxi
        • 258
        Danke nochmal!!!!!
        Funktioniert wieder.
        Hab mich schon neu Aufsetzen gesehn.
          • 6320
          Cool, es gab ne Rückmeldung. Danke und gern geschehen.
          • Leo Kirch
            • 831
            mein Loxberry (müsste wohl die V1.2.5 sein) lässt sich seit einigen Tagen nicht über das UI aufrufen -> Verbindung abgelehnt.
            Ich bekomme laut Statistikdaten noch z.B. Wetterdaten und kann mich per Putty anmelden.
            Weiter komme ich leider nicht . Wie gehe ich hier weiter vor?
              • 6320
              sudo systemctl stop apache2
              sudo systemctl start apache2
              • BSiege
                BSiege kommentierte
                Oder Alternativ:
                sudo systemctl restart apache2
                sudo systemctl status apache2
                Stop/Start in einem Befehl, dazu (optional) noch eine Kontrolle ob allenfalls ein Problem besteht.
                Nein, nicht alternativ restart. Ich habe schon genügend Situationen, bei denen bei abgeschossenem Apache ein restart nicht funktionierte. Daher explizit stop/start! Ein Status könnte man natürlich dann machen um zu sehen, ob er wirklich gestartet ist.
            • Leo Kirch
              • 831
              Hat wohl nicht funktioniert:
              Jan 05 15:19:00 loxberry systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
              loxberry@loxberry:~ $ sudo systemctl status apache2
              ● apache2.service - The Apache HTTP Server
              Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
              └─privatetmp.conf
              Active: failed (Result: signal) since Sat 2019-01-05 15:19:01 CET; 12s ago
              Process: 12808 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 11796 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 12799 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Main PID: 12806 (code=killed, signal=SEGV)
              Jan 05 15:19:00 loxberry systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
              Jan 05 15:19:00 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'signal'.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: apache2.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: Stopped The Apache HTTP Server.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: apache2.service: Start request repeated too quickly.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
              Jan 05 15:19:01 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'signal'.
                • 6320
                Hmm, das gibt nicht viel her. Hört sich an als isser kaputt. Schon länger in Betrieb? Defekte SD? Hast Du irgend etwas gemacht?
                • Leo Kirch
                  • 831
                  Ja, der läuft schon länger...bislang problemlos.
                  Geändert habe ich schon länger nichts mehr. Mir ist neulich aufgefallen, dass ich in der Loxone App keine Wetterdaten mehr angezeigt bekomme bzw. den Hinweis auf den Loxone Wetter-Service. Dann der fehlgeschlagene Anmeldeversuch auf der Web-Oberfläche.
                  Nachdem ich mich über Putty noch einloggen kann, habe ich die SD-Karte noch nicht getauscht....werde ich dann wohl machen. Oder gibt es noch etwas zu versuchen?
                    • 4760
                    Mach mal noch ein
                    apache2ctl configtest
                    und ein
                    apache2ctl fullstatus
                    Vielleicht sieht man doch noch was.
                    • BSiege
                      BSiege kommentierte
                      Ich glaube nicht, dass man mit einer Fehlkonfiguration bei Apache einen Segfault hinkriegt. Da ist schon was gröberes Kaputt.
                  • Leo Kirch
                    • 831
                    loxberry@loxberry:~ $ apache2ctl configtest
                    AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.xxx.xxx.xxx. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
                    Syntax OK
                    loxberry@loxberry:~ $ apache2ctl fullstatus
                    /usr/sbin/apache2ctl: 113: /usr/sbin/apache2ctl: www-browser: not found
                    'www-browser -dump http://localhost:80/server-status' failed.
                    Maybe you need to install a package providing www-browser or you
                    need to adjust the APACHE_LYNX variable in /etc/apache2/envvars
                    PS. IP ist von mir ausgexxxt...
                      • 11238
                      Ein SegFault ist mit ziemlicher Sicherheit ein kaputtes Dateisystem.
                      Sorry :-( —> Reinstall/Restore
                      • Leo Kirch
                        • 831
                        Vielen Dank. Der Neue läuft schon wieder ;-)
                        Was könnte den die Ursache gewesen sein? Lässt sich das nachvollziehen?
                          • 6320
                          Filesystemfehler
