mein LoxBerry läuft seit ca. zwei Wochen problemlos als virtuelles System unter VMWare ESXi und wurde gerade letzte Nacht auf die Version 1.2.5.4 aktualisiert.
Beim Prüfen der Einstellungen nach dem Update erscheint beim Aufruf der Einstellungen "Mailserver" die folgende Fehlermeldung:
[h=1]Software error:[/h] HTML::Template::param() : attempt to set parameter 'smtppass' with an array ref - parameter is not a TMPL_LOOP! at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/mailserver.cgi line 126. Depending of what you have done, report this error to the plugin developer or the LoxBerry-Core team. Further information you may find in the error logs.
Bin für Ideen zur Behebung des Fehlers dankbar.
Installierte Plugins:
- Command Recognition
- Fritz.Lox
- Weather 4 Loxone
- https2http
