Ich kriege es ums verrecken nicht hin meine Mailadresse auf dem Loxberry Mailserver zu hinterlegen. Ich habe es sowohl mit einer Mailadresse bei strato, wie auch bei gmx versucht. Ich habe keinen Schimmer mehr wo mein Fehler liegt.
Die Angaben bei gmx habe ich dem hier entnommen: https://hilfe.gmx.net/pop-imap/pop3/..._pop-imap_pop3
Das Abrufen und Verschicken von Mail von diesem Account per pop/smtp *funktioniert grundsätzlich* (über outlook)!
Die Konfiguration habe ich Euch beigefügt.
Das ist das Ergebnis:
[<-] 220 gmx.com (mrgmx001) Nemesis ESMTP Service ready
[->] EHLO loxberry.local
[<-] 250 STARTTLS
[->] STARTTLS
[<-] 220 OK
[<-] 250 SIZE 69920427
[->] AUTH LOGIN
[<-] 334 VXNlcm5hbWU6
[->] ai5wb2Vyc2NobWFubkBnbXguZGU=
[<-] 334 UGFzc3dvcmQ6
[<-] 535 Authentication credentials invalid send-mail: Authorization failed (535 Authentication credentials invalid) Can't send mail: sendmail process failed with error code 1
Der Auszug aus dem apache log in diesem Zeitraum:
[Sat Nov 17 15:12:31 2018] myloxberry.cgi: Use of uninitialized value $R::load in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/myloxberry.cgi line 107.
[Sat Nov 17 15:12:31 2018] myloxberry.cgi: Use of uninitialized value $R::load in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/myloxberry.cgi line 129. Name: Name: language_en Lang: en Name: language_de Lang: de Name: language_es Lang: es Name: Name: language_cs Lang: cs Name: language_nl Lang: nl Name: Name: language_en Lang: en Name: language_de Lang: de Name: language_es Lang: es Name: Name: language_cs Lang: cs Name: language_nl Lang: nl FORM called
[Sat Nov 17 15:12:51 2018] smtptest.cgi: CGI:
[Sat Nov 17 15:13:10.721794 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 763] AH00171: Graceful restart requested, doing restart AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.1.14. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[Sat Nov 17 15:13:10.971247 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 763] AH00163: Apache/2.4.25 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
[Sat Nov 17 15:13:10.971283 2018] [core:notice] [pid 763] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
Wo zum Henker ist das Problem? Danke & Grüße Jens
