ATTENTION USB Storage DATA LOSS Issue
    • 11238
    (English below)
    ACHTUNG!
    Wir haben beim Einbinden von USB Devices am LoxBerry ein Datenverlust-Problem gefunden!
    Wird mit angestecktem USB-Device (Stick, Disk,...) ein Reboot durchgeführt, könnte der Datenträger vollständig gelöscht werden.
    Wir suchen noch, was das auslöst bzw. ob wir das bei einem Update „eingeschleppt“ haben.
    Wer USB-Datenträger mit wichtigen Daten angesteckt hat: LoxBerry herunterfahren (NICHT Reboot), abziehen, LB wieder starten.
    Wir melden uns, wenn wir einen Fix haben.
    EDIT: Wahrscheinlich nur 1.2.5 betroffen wegen dem Warten auf die IP-Adresse bei DHCP (Timing-Problem)
    ATTENTION!
    We have a data loss issue with usb devices connected to LoxBerry! If you reboot LB with connected USB storage (usb stick, harddisk,...), it may be deleted during reboot. We are investing.
    If you have connected an usb storage with important data: Shutdown LoxBerry (NOT Reboot), disconnect the device, and boot up again.
    We keep you informed when we have an update with a fix.
    EDIT: Possibly only 1.2.5, because of waiting for the ip address of dhcp (timing issue)
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.11.2018, 07:35.
  • bobo
    • 14.10.2015
    • 91
    Hallo Christian,
    ich habe das schon einmal geschrieben, dass mir das manchmal passiert , es passiert aber nicht immer.
    Ich kann leider nicht mehr finden wo ich das geshrieben habe es ist länger her, es ist aber vor dem Update wie du meinst.
    Vieleicht ist das eine Hilfe.
    Bobo
      • 11238
      Hallo bobo,
      danke für die Rückmeldung.
      Michael dürfte die Codestelle bereits gefunden haben. Es ist tatsächlich so, dass durch das Warten auf die IP-Adresse (seit 1.2.5) jetzt ein Vorbereitungsscript für das Mounten erst nach dem Mounten dran kommt.
      Die Funktion werden wir überarbeiten und mit 1.2.6 mitliefern. Bis dahin sollte man keine USB-Datenträger anstecken, auf denen wichtige Daten enthalten sind.
        • 4755
        Das HOTFIX Release V1.2.5.5 ist über LBUpdate verfügbar, welches das Problem behebt.
        Bitte aktualisiert eure LoxBerrys!
