Update Fehler v1.2.5.5
    nach dem Update von v1.2.4.6 auf 1.2.5.5 erscheint folgender Fehler:
    LoxBerry Update: Die neue Version wurde mit Fehlern installiert. Bitte prüfe das Update-Log, was passiert ist. Versuchte Installationsversion: v1.2.5.5
    Hab das Update wie beschrieben nach zurücksetzen der Versionsnummer nochmals durchgeführt aber leider ohne Erfolg. Gleiche Meldung.
    Update des Betriebssystems durchgeführt und aus dem Forum zur Fehlermeldung die Abhängigkeiten versucht zu reparieren.
    Im Anhang das Fehlerlog.
    Vorab besten Dank für die Hilfe!
    Christian
    • 11225
    Hi Christian!
    Kannst du an der Shell ausführen:
    sudo /usr/bin/dpkg --configure -a
    Zuletzt hatte ich das bei einem Benutzer gesehen, der selbst ein Repo zur apt-Datenbank hinzugefügt hatte, aber die Zertifikate dafür nicht installiert hat.
      Hi Christian!
      Danke für die schnelle Hilfe! Bei Ausführung erscheint folgende Meldung:
      Segmentation fault
      Gruss Christian
        • 11225
        Ui, nicht gut...
        Bitte nochmal rebooten, an der Shell als Root anmelden, und nochmal probieren.
        War das die komplette Ausgabe?
        Was meintest du mit „Update des Betriebssystems“?
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 26.11.2018, 08:31.
          Das hat soweit funktioniert und scheint durchgelaufen zu sein, aber jetzt habe ich nach dem reboot folgende Fehlermeldung per Mail erhalten:
          The Samba 'panic action' script, /usr/share/samba/panic-action,
          was called for PID 589 (/usr/sbin/nmbd).
          This means there was a problem with the program, such as a segfault.
          Below is a backtrace for this process generated with gdb, which shows
          the state of the program at the time the error occurred. The Samba log
          files may contain additional information about the problem.
          If the problem persists, you are encouraged to first install the
          samba-dbg package, which contains the debugging symbols for the Samba
          binaries. Then submit the provided information as a bug report to
          Debian. For information about the procedure for submitting bug reports,
          please see http://www.debian.org/Bugs/Reporting or the reportbug(1)
          manual page.
          [Thread debugging using libthread_db enabled]
          Using host libthread_db library "/lib/arm-linux-gnueabihf/libthread_db.so.1".
          0x769efc90 in __GI___waitpid (pid=pid@entry=661, stat_loc=stat_loc@entry=0x7e9b746c, options=options@entry=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:29
          #0 0x769efc90 in __GI___waitpid (pid=pid@entry=661, stat_loc=stat_loc@entry=0x7e9b746c, options=options@entry=0) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/waitpid.c:29
          #1 0x7698ac60 in do_system (line=<optimized out>) at ../sysdeps/posix/system.c:148
          #2 0x76cf2f80 in smb_panic_s3 () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsmbconf.so.0
          #3 0x76f09234 in smb_panic () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsamba-util.so.0
          #4 0x76f094cc in ?? () from /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsamba-util.so.0
          Backtrace stopped: previous frame identical to this frame (corrupt stack?)
          A debugging session is active.
          Inferior 1 [process 589] will be detached.
          Quit anyway? (y or n) [answered Y; input not from terminal]
            • 11225
            Aus meiner Sicht ist entweder die SD kaputt, oder du hast dir durch apt-get upgrade das System selbst „erlegt“.
            Du kannst noch debuggen, aber beginnen würde ich damit, deine Plugin-Configs wegzusichern, um sie nach der Neuinstallation nicht neu einrichten zu müssen...
              Ok, das muss ich dann wohl oder übel machen :-( Danke für deine Hilfe!!
              Gruss Christian
                • 11225
                Du kannst du LoxBerry-Konfiguration bei einer neuen Installation übernehmen: https://www.loxwiki.eu/x/-YSdAQ
                Bei Plugins geht das vielleicht, vielleicht auch nicht, weil die Pluginkonfiguration nicht im Einflussbereich von LoxBerry liegt.
                  Spitze! Danke für den Tipp! Das hilft dann doch ein wenig! ;-)
                  Gruss
