Fehler Update-Script
    Hi!
    Vielleicht hat jemand das selbe Problem. Ich bekomme immer die Meldung, dass ein Update-Script (Version 1.0.3) nicht korrekt gelaufen ist und ich dieses Update neu durchführen soll. Jedoch tritt der Fehler 'Update-Script update_v1.0.3 returned errorcode 255' beim erneuten Update-Lauf immer wieder auf. Der Loxberry scheint jedoch ohne Probleme zu laufen.
    Was kann man hier machen?
    Mfg
    gdo
    • 11238
    Bist du jetzt auf 1.2.5.5?
    Du hängst hier einfach mal das Update-Logfile an.
      ja, bin jetzt auf 1.2.5.5.
      Anbei nun auch das update-log mit dem Fehler.
      Danke.
      Mfg
      gdo
        • 11238
        Danke für das Log.
        Kannst du mit Putty eine Shell öffnen und mal folgendes eingeben:
        perl -e "use File::Path;"
        Kommt da bei dir ein Fehler?
          Nein, der Befehl geht bei mir ohne Problem durch.
            • 11238
            Ok, versteh ich nicht....
            Kannst du dich als root anmelden, und dann ausführen:
            /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/update_v1.0.3.pl
            Wegen fehlender Parameter kommen ein paar Fehler (die dürfen), und vielleicht auch der Fehler, der das auslöst.
            Schick einfach die ganze Konsolenausgabe.
            Danke,
            Christian
              Hier die consolenausgabe vom update-script
                • 11238
                Alles klar! Ich fixe es, wenn ich Zuhause bin, und geb dir hier Bescheid!
                  • 11238
                  Hallo Gast
                  Jetzt müsste es funktionieren!
                    Danke, hat geklappt.
