Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • OmerBeg
    • 89
    #151
    Wow, endlich ;-) und mit dem wichtigstem Plugin als erstem. Danke.
    EFH, Loxone, Loxberry & KNX
      Vielen Dank für die tolle Arbeit! Großen Respekt und ich hoffe, dass wir damit eine tolle Community Lösung für die vielfältigsten Zusatzfunktionen rund um den Raspberry bekommen!
      Ich hatte ja mich ja hinsichtlich eines virtuellen Image angeboten, du hast daher eine kleine PM zu dem Thema :-)
      Nochmal vielen Dank, da steckt ne Menge Arbeit drin!
        • 4700
        #153
        Zitat von hismastersvoice
        feste IP...OK (Allerdings musste ich ein weiteres Mal rebooten um die feste IP zu erreichen, bei DHCP ging es auf Anhieb)
        Das konnte ich nicht reproduzieren. Eventuell war die alte IP-Adresse noch im Browsercache oder so etwas gespeichert?
        [*]Log
        Hier wird einen Datei index.cgi zum download angeboten, vielleicht den Dateinamen ändern, denn dahinter verbirgt sich ja eine Log-Datei wenn ich sie im Editor öffne.[/LIST]
        Das index.cgi ist ein Skript und öffnet die eigentliche Logdatei und gibt diese dann im Browser aus. Ich hatte die Logdatei aber versehentlich als "Content-Type: text/ascii" anstelle korrekterweise "Content-Type: text/plain" deklariert. "Mein" Chrome war da wohl tolerant, Dein Browser nicht und hat die Datei heruntergeladen. Ist jetzt gefixt.
        • HIS-Loxone
          • 547
          #154
          Ich würde es für sinnvoll erachten das man nicht nur einen Miniserver Backupen kann.
          Ich alleine betreibe 4 Miniserver Zuhause.
          MSfür TGMS für EG
          MS für DG
          MS für Garten und Pool
            • 4700
            #155
            Ja, es gibt sicherlich noch >1000 Features die fehlen und die man verbessern kann. Lasst uns erst einmal das Grundsystem und die Pluginschnittstelle fertigstellen, bevor wir über neue Features diskutieren.
            Sobald das Grundsystem stabil läuft und die Pluginschnittstelle fertiggestellt ist freue ich mich auf Dein "Super-Backup-Plugin" für den Loxberry, das keine Wünsche mehr offen lässt :-)
            • novadvbs
              • 19
              #156
              Habe das Image mit Model B+ mit LAN getestet funktionierte ohne Probleme.
              kleinen Verbesserungsvorschlag: Ich würde die aktuelle Systemzeit anzeigen lassen damit man kontrollieren kann ob die Zeit passt sonnst ist deine Arbeit TOPPP 👍👍👍
                • 4700
                #157
                Zitat von novadvbs
                HIch würde die aktuelle Systemzeit anzeigen lassen damit man kontrollieren kann ob die Zeit passt
                Danke fürs Testen. Vorschlag finde ich sehr gut - baue ich ein.
                • freeride24
                  • 32
                  #158
                  @Prof.Mobilux,
                  vielen Dank für Deine Arbeit.
                  Verfolge schon lange mir Spannung dieses Projekt.
                  Hab das Image auch gleich angetestet.
                  Hardware
                  Raspi 2
                  Netzwerk kabelgebunden (Powerlan)
                  16GB Sandisk µSD; 16GB nolabel µSD
                  Fritz.box 7490 FRITZ!OS 6.51 DHCP
                  Zwei Dinge, die mir bislang aufgefallen sind:
                  1.) Beim ersten Versuch habe ich ein Passwort mit "_" beginnend vergeben - danach weder reboot noch einloggen ins webinterface oder per ssh möglich. (Selbstverständlich habe ich das Passwort mehrfach geprüft, das war def. richtig).
                  2.) Beim zweiten Versuch wurde per DHCP eine IP aus dem Adressraum 169.x.x.x per Konsole angezeigt. Mein Netzwerk besteht aber dem Adressberich 192.168.x.x. Somit kein Zugriff per Webinterface möglich. Nach Hardreset wieder IP aus dem richtigen Adressraum vefügbar.
                  Zuletzt geändert von freeride24; 13.07.2016, 08:13.
                  • Wörsty
                    • 06.11.2015
                    • 203
                    #159
                    Auch von mir vielen Dank für Deine Arbeit.
                    Ich habe das Image ebenfalls gleich angetestet.
                    Allerdings hatte ich größere Probleme beim Download.
                    Ich benötigte 4 Versuche um die 1,9 GB zu saugen.
                    Kannst du mir zur Sicherheit mal die md5 Summe nennen?
                    (Telekom VDSL 25)
                    Hardware
                    Raspi 2B
                    Netzwerk kabelgebunden (100 MB)
                    16GB Sandisk µSD
                    Fritz.box 7490 FRITZ!OS 6.60
                    Separater DHCP Server (dnsmasq unter Debian)
                    Ich werde mir das Backup-Script mal ansehen. Ich benötige es für mehrere Miniserver.
                    Ist im Image die letzte Version drin oder hast du noch was angepasst?
                    Dann würde ich auf der letzten Version aufsetzen...
                    Installation war problemlos. :-)
                    Beste Grüße
                    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
                    • Wörsty
                      Wörsty kommentierte
                      Ersteinrichtung:
                      Menü links oben 'Hauptmenü' 'Some text ...'
                      Some text ist nicht vielsagend. ;-)
                      Einführungsseite:
                      'Plgins' u fehlt
                      Deines 'LoxBerry' oder 'LoxBerrys'?
                      'zeitpunkt' wird groß geschrieben
                      'In nun folgenden' oder 'Im nun folgenden' Setup-Assistenten?
                      1. Schritt:
                      Warum keine Umlaute beim Usernamen?
                      2. Schritt:
                      'notwenidig'
                      LoxConfig => 'Loxone Config'
                      Hilfetext IP-Adresse falsch:
                      -Falsch: * Du scheinst keine gültige IP-Adresse eingegeben zu haben. Eine IP-Adresse hat die Form xxx.xxx.xxx.xxx, z. B. 192.168.001.100
                      -Besser: * Du scheinst keine gültige IP-Adresse eingegeben zu haben. Eine IP-Adresse hat die Form xxx.xxx.xxx.xxx, z. B. 192.168.1.100
                      Warum ist kein Hostname möglich?
                      3. Schritt:
                      Komma bei '...verwendest, werden...'
                      'IP-Adresse des Nameservers:' statt 'Nameserver' besser, oder?
                      Nach der Installation dreht der Kreis auf http://raspberrypi/admin/system/power.cgi?do=reboot unendlich.
                      Da könnte noch ein Redirect nach Timeout kommen.
                      Zuletzt geändert von Wörsty; 13.07.2016, 19:13.
                    • Wörsty
                      Wörsty kommentierte
                      @Prof Mobilux: Was hälst du davon einen Bugtracker aufzusetzen? Ich würde den auch aufsetzen.
                      Sonst verliert man schnell den Überblick. Ich mache mal was fertig.
                      Ansonsten noch eine Sache:
                      Backup-Plugin - Wenn man das Log anschauen will (Button) aber nie ein Backup lief, kommt eine unschöne Meldung.
                      Könnte man abfangen...
                      <h1>Software error:</h1>
                      <pre>Missing file /log/plugins/miniserverbackup/backuplog.log at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 483.
                      </pre>
                      <p>
                      For help, please send mail to the webmaster (<a href=&quot;mailto:webmaster@localhost&quot;>webmas ter@localhost</a>), giving this error message
                      and the time and date of the error.
                      </p>
                    • Wörsty
                      Wörsty kommentierte
                      Bugtracker aufgesetzt: https://loxberry.woerstenfeld.de/
                      Zuletzt geändert von Wörsty; 13.07.2016, 22:19.
                    • tholle
                      tholle kommentierte
                      Geheimsprache?
                      Nee, Zaubertinte :-)
                      geht nur um den Link zum Loxberry im Loxwiki^^
                    • 4700
                    #161
                    @Wörsty: Danke für die Korrektur der ganzen Rechtschreibfehler! Zu den anderen Punkten:
                    Bugtracker:
                    Finde ich gut, sollte später aber auf dem Loxberry-Server laufen oder aber auf dem Loxwiki-Server, da wird auch die Doku zum Loxberry gepflegt werden. Wenn Du einen Bugtracker aufsetzen möchtest würd eich das sehr begrüßen, ich habe nur aktuell keine Zeit dazu. Könnte Dir aber die notwendigen Zugangsdaten bereitstellen, sodass Du bei uns etwas aufsetzen könntest. Schreib mir bei Bedarf eine PM.
                    IP-Adresse:
                    Lokale Hostnamen sind immer so eine Sache. Die Fritzbox macht das gut, viele andere Router leider nicht. Daher bevorzuge ich IP-Adressen. Aber das könnten wir auch ändern.
                    Drehender Kreis bei Reboot:
                    Ja, ich weiß :-( Ich habe den Fehler leider noch nicht gefunden... Eigentlich soll vor dem Reboot noch eine Meldung angezeigt werden. Wenn man den Reboot später direkt aus dem Hauptmenü aus aufruft funktioniert das auch. Nur beim Einrichtungsassistent nicht. Und das ist seltsam, weil es exakt das gleiche Skript ist: Auch beim Einrichtungsassistent wird einfach auf http://raspberrypi/admin/system/power.cgi?do=reboot weitergeleitet...
                    Hauptmenü:
                    Ist im Image noch nicht integriert, aber seit gestern im Entwicklungsbranch auf github schon integriert :-)
                    Backup-Plugin:
                    Ja, ist unschön. Werde ich abfangen.
                    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 13.07.2016, 21:13.
                    • Gerrit
                      • 939
                      #162
                      Warum nehmt ihr nicht Github als Bugtracker, wenn dort sowieso der Code auch abgelegt ist? Macht es meistens einfacher, wenn vieles an einem Ort liegt
                        • 4700
                        #163
                        Auch eine gute Idee. Mir ist es wichtig, dass es einigermaßen zentral läuft. Also entweder auf dem Loxberry-Server, dem Wiki-Server oder auch bei GitHub.
                        @Wörsty: Was denkst Du? Hat Dein aufgesetztes System (Mantis, wenn ich es richtig gesehen habe?) Vorteile gegenüber GitHub?
                        • Wörsty
                          Wörsty kommentierte
                          Glaube nicht. Ich wollte nur übergangsweise etwas haben, wo ich meine Kommentare übersichtlicher ablegen kann als in einem Foren-Thread. Selbst nutze ich FlySpray als Bugtracker und komme damit sehr gut klar. Aber ich bin auch für GitHub wie Gerrit vorschlägt. Müsstest du dann aber aufsetzen und das wollte ich dir ersparen. Ich übertrage die Bugs dann auch gern manuell ins neue System. Lass uns ruhig den https://github.com/blog/411-github-issue-tracker nehmen.
                        • 5141
                        #164
                        Prof.Mobilux
                        Vielen Dank für Deine Arbeit und dass Du das Tool zur Verfügung stellst.
                        Ich habe das Image auch mal heruntergeladen und installiert.
                        Beim Herunterladen gab es einen Abbruch, konnte dann aber einfach dort weiterfahren.
                        Die Installation auf einem Raspberry PI 2 hat problemlos funktioniert.
                        Ein Backup mit einem MS klappt auch, sofern er den Port 80 hat.
                        Nun zu meiner Frage:
                        Sollte eine andere Porteinstellung auch schon funktionieren?
                        Bei mir scheint dies nicht zu klappen.
                        Meldung in der index.cgi
                        2016-07-13 14:53:58 Starting Backup with Script ./bin/createmsbackup.pl Version 0.0.1
                        2016-07-13 14:53:59 ERROR:
                          • 4700
                          #165
                          Mmhh, Du bist schon der Zweite dem das passiert ist. Eigentlich ist der Server (HostEurope) sehr stabil - eventuell mag er aber die großen Dateien nicht. Ich habe noch einen virtuellen Server, eventuell packe ich die Downloads dort drauf.
                          Sollte funktionieren. Die fehlende Fehlermeldung ist ebenfalls ein Bug. Ich schaue mir beides an.
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.07.2016, 10:06.
                            Vielleicht noch wichtig?
                            Habe nur das Image genommen aber keine Updates von Git gemacht.
                            Ja Danke, da bin ich von ausgegangen. Habe beide Bugs bereits gefunden :-)
