Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 4753
    #166
    bitte ab sofort Bugs im Bugtracking-System von GitHub posten: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/
    Grüße,
    Micha
      • 4753
      #167
      Zitat von freeride24
      Zwei Dinge, die mir bislang aufgefallen sind:
      1.) Beim ersten Versuch habe ich ein Passwort mit "_" beginnend vergeben - danach weder reboot noch einloggen ins webinterface oder per ssh möglich. (Selbstverständlich habe ich das Passwort mehrfach geprüft, das war def. richtig).
      2.) Beim zweiten Versuch wurde per DHCP eine IP aus dem Adressraum 169.x.x.x per Konsole angezeigt. Mein Netzwerk besteht aber dem Adressberich 192.168.x.x. Somit kein Zugriff per Webinterface möglich. Nach Hardreset wieder IP aus dem richtigen Adressraum vefügbar.
      Passwort scheint ein Bug zu sein.
      Die 169er IP Adresse vergibt der DHCP Client, wenn er vom DHCP-Server keine gültige IP-Adresse bekommt. Eventuell irgendein Problem mit Router, Cache o. ä. Bitte mal beobachten ob das nochmal auftritt.
      • Holger_kausch
        • 323
        #168
        Hallo . .
        Schönes Projekt. Images geladen, installiert und eingerichtet. . Läuft auf Anhieb einwandfrei . .
        Gibst Du schon bekannt was als nächstes Plugin geplant ist ?
        Danke... Gruß Holger . .
          • 4753
          #169
          Neben den Bugfixes (großer Dank an dieser Stelle an Wörsty für die Unterstützung) programmiere ich gerade die Plugin Schnittstelle, so dass jeder für den Loxberry Plugins entwickeln kann.
          Sobald die Schnittstelle fertig ist kommt das Wunderground Wetterplugin von mir. Und dann sehen wir mal weiter :-) Schön wäre es wenn viele sehr gute Lösungen hier im Forum (Sonos, Google Kalender etc.) dann auf den Loxberry umgestellt werden würden. Dann hätten wir als Community eine einheitliche Lösung für solche Dinge.
            Google Kalender, da beeile Dich mal nicht ganz so ;-). Da habe ich ein paar ungereimtheiten bei den Libs, die ich benutze, in Bezug auf geänderte Termine in wiederholten Terminen festgestellt und ich wollte mich mal nach anderen Libs umsehen. Bin da wegen Zeitmangels aber auch noch nicht weiter gekommen.
            Gruß Sven
            Keine Sorge - ich sehe es eher so, dass die Leute, die diese Lösungen ursprünglich programmiert haben, dann eine auf den Loxberry angepasste Version herausbringen. Ich möchte das eigentlich nicht alles nachprogrammieren ;-)
            Wobei ich auch eine Kalenderlösung auf Basis OwnCloud habe. Ist von der Umsetzung etwas anders als Deine Lösung: Ich nutze direkte Trigger/Merker, wenn ein Termin aktiv ist. Hatte ich mal für einen Kunden für eine Heizungssteuerung einer Kirche programmiert. Ich habe das Ding nie mit Google getestet, müsste aber eigentlich auch gehen, oder?
        • Holger_kausch
          • 323
          #170
          Guten Morgen . .
          SONOS wäre eine feine Sache . .
          Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
          • blaess
            • 06.09.2015
            • 81
            #171
            Hallo Micha
            nur eine kurze Frage am Rand. Wieso ist der Raspberry V3 noch nicht supported? Raspbian würde die neue Version ja unterstützen.
            Wäre auf jeden Fall bereit mit der neuen HW zu testen.
            Gruss
            blaess
              • 7321
              #172
              Lass doch erst mal Grundlagen schaffen... In einer Alpha sollte man erst mal alles am Laufen haben bevor man schon auf verschiedne Geräte geht.
                Ich arbeite parallel an einer virtualisierten Version, mit der man testen kann oder die auch unter Virtual Box, VMware oder ähnlichem genutzt werden kann. Allerdings stimme ich auch dafür, erstmal eine Version "ans Fliegen" zu bringen. Ein Raspberry Pi 3 bringt außer dem WLAN und Bluetooth nicht viele Vorteile gegenüber einem RPi2 - Loxberry ist nicht so resourcenhungrig (bis jetzt). Die Anschaffungskosten für einen RPi2 sind gering (nachdem was die meisten von uns für Home Automation ausgegeben haben schon zweimal ;-) ). Und wie gesagt: ich arbeite an einer virtualisierten Variante, die ich dann auch zur Verfügung stelle, sobald sie fertig ist.
                  • 4753
                  #174
                  Dass der Raspi3 nicht unterstützt wird liegt zur Zeit einfach daran, dass mein Raspbian Grundsystem, auf dem ich entwickele, schon etwas älter ist. Da gabs den V3 noch nicht...
                  Wenn das stable Inage rauskommt wird das auf dem aktuellen Raspbian basieren. Vor dem nächsten Alpha Image lasse ich mal ein apt-get upgrade durchlaufen. Vielleicht reicht das ja auch schon...
                    Normalerweise müsste das reichen. Nur Vorsicht beim dist-upgrade, da hatte ich mir schonmal einige Services zerschossen.
                • HIS-Loxone
                  • 551
                  #175
                  Ich würde auch testen aber ich hab nur die 3version und denn 2er kauf ich mir nicht mehr.
                    • 4753
                    #176
                    Heute Abend wird das nächste Image fertiggestellt werden. Bitte mal prüfen ob das mit dem Raspi3 funktioniert.
                    • Liver_64
                      • 07.09.2015
                      • 602
                      #177
                      Hallo Professor Mobilux,
                      würde meine Sonos Lösung auch in dein LoxBerry integrieren, müsste mir mal nur die Aufwände anschauen bzgl. der Anpassungen. Ebenso könnte ich mit wenig Aufwand die Text-to-speech und anderen T2S Lösungen integrieren. Ist alles auf HTTP Befehlen basierend und momentan haben wir 3 verschiedene Anbieter realisiert.
                      Gruß und Danke für die Umsetzung des Projektes.
                      Oliver
                        • 4753
                        #178
                        Das klingt super! Die Plugin Schnittstelle wird dann im nächsten Release verfügbar sein, dann kannst du den Aufwand abschätzen. Aber bis auf etwas Anpassung an das Templatesystem des Loxberry dürfte sich das in engen Grenzen halten.
                          • 4753
                          #179
                          Ich habe soeben ein aktualisiertes Image auf den neuen Downloadserver hochgeladen. Bitte mal testen ob hier die Downloads immer noch abbrechen: http://download.loxberry.de/testing/images/rasppi/
                          Hauptänderungen gegenüber dem letzten Image:
                          • Sehr viele Bugfixes und Typo-Korrekturen (Dank an Wörsty)
                          • Englisch verfügbar (Dank an Wörsty)
                          • PHP5 und MySQL hinzugefügt
                          • Zusätzlich zu SSH nun Zugriff per Windows Share und FTP möglich
                          • Konfiguration: Mehrere Miniserver werden unterstützt
                          • Plugin Miniserverbackup: Mehrere Miniserver werden unterstützt
                          • Komplettes apt-get upgrade. Damit sollte die Distribution auf dem aktuellen Stand sein und auch den RaspPi3 unterstützen
                          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 18.07.2016, 06:09.
                          • blaess
                            • 06.09.2015
                            • 81
                            #180
                            Download hat ohne Probleme funktioniert.
                            RaspPi3 bootet leider nicht. HDMI Port gibt nur ein Quadrat mit Regenbogenfarben aus.
