Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 4744
    #196
    Mmmmmh, in der Tat komisch. Du kannst das File auch einfach ins Webverzeichnis kopieren mit
    cp scan.txt /opt/loxberry/webfrontend/html/
    Anschliessend kannst du es im Browser aufrufen: http://IPLOXBERRY/scan.txt
    Anschließend per Copy and Paste ins Notepad einfügen und abspeichern.
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 22.07.2016, 20:56.
    • olicat
      olicat kommentierte
      ... da fehlt offenbar ein Slash am Ende der Zeile mit dem Kopierbefehl ...
      Oliver
      Danke, habe es ergänzt. Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich meine die Bash erkennt das selbstständig.
  • blaess
    • 06.09.2015
    • 81
    #197
    Volia... hier ist das File.
    • maxw
      • 1371
      #198
      Für alle die es noch nicht wissen, es ist auf Wunsch von Prof.Mobilux auch ein LoxBerry Wiki im entstehen http://www.loxwiki.eu:80/x/o4CO
      Wenn dort mal jemand die grundlegende Installation beschreibt, dann teste und ergänze ich diese gerne!
      LG, Max
      • free_otto
        • 29.08.2015
        • 34
        #199
        Gratuliere Herr Professor
        Test am 1er Pi Läuft an LAN einwandfrei.
        Auch die Ausführung der Grafik und des Menüs finde ich sehr gelungen.
        Kannst gerne mal eine Donation Box Aufstellen
        damit wir uns für die Nächte revanchieren können
        • Incalculable
          • 118
          #200
          Hallo Professor Mobilux,
          Installation bei mir am Raspi 3 mit den Files von Hismastersvoice fast ohne Probleme: Ich hatte bei mir beim Benutzernamen des Loxone Admin-Accounts eine # vergeben, damit akzeptierte der Loxberry den Miniserver nicht (es wurde kein Miniserver gefunden). Name geändert und es hat geklappt.
          Allerdings bringt mir das Logfile beim Backup nun immer folgende Meldung und ein Backupfile ist nicht im Download-Folder...woran kann das liegen? Ich hab übrigens die 8er Firmware...
          2016-07-24 11:39:07 Starting Backup with Script ./bin/createmsbackup.pl Version 0.0.4 2016-07-24 11:39:07 Starting Backup for Miniserver 2016-07-24 11:39:08 ERROR: Unable to fetch Firmware Version from Miniserver . Giving up.
          • free_otto
            • 29.08.2015
            • 34
            #201
            Backup geht bei mir auch mit 8er
              • 4744
              #202
              Moin zusammen,
              bitte wartet mit dem Backup mal bis zum nächsten Image (kommt in den nächsten Tagen). Wörsty und ich haben an dem Modul viel gearbeitet, eventuell passt da etwas im alten Image nicht.
              Das mit der Raute im Benutzernamen ist verständlich - ich muss mal schauen wie ich so etwas abfangen kann.
              Grüße und Danke fürs Testen!
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                #203
                Versuch mal.
                use URI::Escape;
                my $string = "Blöde URL mit # und so";
                my $encode = uri_escape($string);
                print $encode;
                => Bl%C3%B6de%20URL%20mit%20%23%20und%20so
                Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
                • Incalculable
                  • 118
                  #204
                  Das mit der Raute im Namen ist ja nicht so tragisch, nur ein kurzer Hinweis dass Raute nicht erlaubt ist würde ja schon reichen...
                  Bin schon aufs neue Image gespannt.
                  Wer übrigens einen Mac verwendet und ein Tool sucht um die Images zu schreiben:
                  A cross-platform tool to flash OS images onto SD cards and USB drives safely and easily. Free and open source for makers around the world.
                  Echt super easy to use...
                  Mfg Incal
                    • 4744
                    #205
                    Perfekt, Danke. Habe den Fehler bereits gefunden. Ist im nächsten Image korrigiert.
                    • Incalculable
                      • 118
                      #206
                      Hi Professor,
                      Mir ist nochmal was aufgefallen (wenn nicht schon bekannt):
                      Ich habe den Loxberry gestern abgeschaltet und heute nochmal eingeschalten- jetzt stimmt die Systemzeit nicht mehr. Zudem schreibt er ins Logfile fürs Backup eine andere Zeit/Datum als er in der Systemzeit-Page anzeigt... Siehe Screenshots.
                      Wie oft/ wann synchronisiert sich der Loxberry denn mit dem Miniserver?
                      Mfg Incal
                        • 4744
                        #207
                        Er synchronisiert stündlich mit dem Miniserver oder einem NTP-Server. Könntest Du Dich das nächste mal, wenn die Zeit wieder nicht stimmt, mal per ssh auf dem LoxBerry einloggen und den Befehl "date" eingeben.
                        Das ist dann die wirkliche Systemzeit. Mich würde interessieren ob wirklich die Systemzeit falsch ist oder nur die Darstellung auf der Webseite (die mit einigen "Tricks" konstruiert wird).
                        • Incalculable
                          • 118
                          #208
                          Hab grad versucht per ssh einzuloggen, jetzt nimmt er mir das Passwort nicht an...
                          Mfg Incal
                          • Incalculable
                            • 118
                            #209
                            Kann das evtl wieder an Sonderzeichen liegen?
                            Mfg Incal
                            • HIS-Loxone
                              • 551
                              #210
                              gibt es schon ein neues Image für den R3?
