Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
Zunächst rein Web/Perl/PHP. Aber Du hast Du Möglichkeit per apt-get Pakete aus dem offiziellen Debian-Repository nachzuinstallieren, die Dein Plugin benötigt. Falls das so nicht geht (weil noch Handarbeit notwendig ist) könnten wir es ins offizielle Image aufnehmen. Dann bräuchte ich aber zusätzliche Informationen, da ich Node.js so rein gar nicht kenne🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Damit könnte man sehr schöne Erweiterungen realisieren. Großer Vorteil: Scripts werden einmalig gestartet und bleiben aktiv. Webscripte sind passiv und müssen immer wieder mit einem Timer aufgerufen werden.
Beispiel Sonos Status:
Node.js: Lied wechselt, Info an Loxone
PHP/Perl: Alle 10sek Script aufrufen und checken ob Lied gewechselt ist, wenn ja, Info an Loxone.Kommentar
Ok, verstanden
Wie wird Node.js denn auf einem Debian-System eingerichtet? Gibt es da ein vorgefertigtes Packet?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo, super Projekt, super Arbeit und schaut auch toll aus, aber ich habe leider ein Problem. Zuerst mal riesen Lob.Was mache ich falsch beim Plug In laden? Bekomme die Fehlermeldung: Es können nur Installationsdateien im ZIP-Format hochgeladen werden.1 BildKommentar
Könnte sein, dass die Fehlermeldung noch aus der Zeit stammt, als das Eingabefeld noch leer war. Hast du mal probiert trotz Fehlermeldung einfach auf Installieren zu klicken?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
hab das das Plugin gerade auf meinem P3 installiert und keine Fehlermeldung bekommen.
Loxberry Image ist vom 07.08Kommentar
Mmhh, ich kann es hier nicht repoduzieren... Aber die Funktion zur Prüfung des Dateiformats greift laut Doku auf irgendwelche Funktionen zu, die nur "moderne" Browser haben. Vielleicht ist das die Ursache.
Ich werde die Abfrage rausnehmen und direkt im Skript auf das Format prüfen. Danke Euch fürs Testen!
Zum Testen:
Code:/opt/loxberry/sbin/installpackages.pl --file /opt/loxberry/packages.txt --test
Edit: Aktuell bitte noch den Entwicklungsbranch von GitHb beziehen, NICHT den Masterbranch!
Code:git clone -b loxberry-0.1-gollum https://github.com/mschlenstedt/Loxberry.git /opt/loxberry
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 11.08.2016, 20:39.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ja, das geht natürlich. Es ist ein "normaler" RaspPi mit Debian Betriebssystem. Du hast vollen Rootzugriff auf das System.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo zusammen - erst mal Glückwunsch zum weit gereiften Projekt! Wenn ich mal die meisten Möbel aufgebaut und etwas mehr Zeit habe, werde ich mit Sicherheit bei den Plugins noch Kunde bei dir/euch.
Ich habe gerade das aktuelle Image gerade auf einen Pi gezogen und das Sicherungs-Plugin installiert. Unhöflich kurz ein Fehlerbericht: Geht bei mir nicht.
"...Firmwareversion konnte nicht ermittelt werden...Gebe auf."
Loxone hat schon Version 8.
Gruß,
Frank
