Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    ich habe soeben das VM Image fertiggestellt. Es liegt als .ova-File vor und kann damit als virtuelle Appliance in viele virtuelle Systeme (Xen, KVM, VMware) integriert werden. Ich werde versuchen bei Updates des Raspberry Pi Image auch selbst Updates bereitzustellen.
    An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Prof. Mobilux bedanken, ohne den das VM Image nicht zustande gekommen wäre.
    Das Image habe ich Prof. Mobilux bereitgestellt, er wird es in der Loxwiki bereitstellen. Falls es zu Problemen kommen sollte, bitte ich um Feedback.
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
    Harald
    • hstohl
      hstohl kommentierte
      Hi Harald,
      danke für die Mühe. Ich habe ja dein erstes Image, welches ja noch nicht lauffähig war, importiert. Das ging problemlos importieren.
      Wenn ich das jetzige importiere bekomme ich die Fehlermeldung: Import VM fail: unsupported configuration: unknown interface type
      Ist vielleicht was QNAP Virtualization Station spezifisches aber grundsätzlich hats damit noch nie probleme gegeben. Hast du vielleicht eine Idee was da sein kann?
      @hstohl: also das mi dem Interface wundert mich auch ein wenig, ich habe den Import 1:1 so gestaltet, wie beim ersten Mal. Also auch keine andere Schnittstelle gewählt. Kannst du beim Import da was angeben? Ich habe leider keine Qnap zum Testen. Ich habe den Import bei Xen und Virtualbox getestet, da lief es einwandfrei. Ist das einmal passiert oder wirklich reproduzierbar?
      @Ghostchaser: das Phänomen hatte ich bisher noch nicht, ich versuche es heute mal bei meinem ESX, eventuell kann ich den Fehler rekonstruieren.
    • leopoldiskatzinakis
      leopoldiskatzinakis kommentierte
      Hallo! Danke für diese tolle Projekt und auch dem VM Image. Ich habe die aktuellste VM auf meiner QNAP installiert und die Konfiguration durchgeführt. Funktioniert tadellos!
      Grüße Werner
    • 4744
    #242
    Das Image für VMWare gibt es hier: http://download.loxberry.de/testing/images/vmware/
    Danke Gast für die Arbeit!
    • tholle
      • 830
      #243
      Wo wir gerade beim Thema Config via Webinterface sind, ist mir ein kleiner aber nicht unbedeutender Makel aufgefallen. Und zwar wird im letzten Schritt vor dem Neustart der konfigurierte Benutzer (fuer rootrechte) und sein Kennwort im Klartext in der URL angezeigt. Das ist zwar kein Problem, so lange einem niemand ueber die Schulter schaut, aber trotzdem unschoen.
      Gruss,
      tholle
        • 4744
        #244
        Gruss,
        tholle
        es ist zwar nicht der Root-Account sondern "nur" der Account für den Loxberry, aber unschön ist es trotzdem. Ich werde das abändern - zumal das Thema Neustart sowieso nicht richtig funktioniert ("unendlich drehender Kreis" ohne Meldung).
        • tholle
          tholle kommentierte
          Ah, ich bin davon ausgegangen, dass der User, der im Webinterface angelegt wird in die root-Gruppe mit aufgenommen wird. Fuer Wartungszwecke, Logfiles sichten, etc.
          Gruss,
          tholle
      • Frank71
        • 110
        #245
        Zitat von Incalculable
        Hallo Professor,
        auf meinem RaspPi3 gab es bei der Installation keine Probleme. Backup Plugin Installation und Funktion ist auch perfekt.
        Das einzige was mir aufgefallen ist: wenn man im Miniserver Passwort ein im Loxberry erlaubtes Sonderzeichen hat (z.B. &) funktioniert zwar der Loxberry, aber das Backup Plugin funktioniert damit nicht, da das Plugin die Sonderzeichen einfach weglässt. Wenn man im Miniserver-Passwort kein Sonderzeichen hat gibt es kein Problem :-)
        leider erhalte ich auch die Fehlermeldung obwohl mein Passwort nur aus Großbuchstaben und Zahlen besteht.
        Hat jemand einen Tip für mich ?
        Danke und Gruß Frank
        EDIT
        Umgestellt von fester IP auf DHCP, jetzt geht es .....
        Zuletzt geändert von Frank71; 15.08.2016, 19:37.
          Ich selbst habe auch noch einen komischen Fehler: das Miniserverbackup-Plugin lässt sich installieren, ich kann auch manuell Backups erstellen, aber die automatischen Backups funktionieren einfach nicht... Hat jemand das auch schon erlebt?
            P.S. Beim manuellen Backup kommt folgender Fehler:
            <ERROR> 2016-08-16 13:03:44 Miniserver #1: ERR#2005: Gebe auf! Kann Datensicherungs-Archiv nicht in den Downloadbereich verschieben. (Backup_Sorry_Meine_Daten.zip)</ERROR>
            Die Datei ist nachher dann aber im Downloadbereich zu finden...
        • hstohl
          • 09.02.2016
          • 308
          #247
          Ich habs 2 mal probiert zu importieren. Beide Male dasselbe Verhalten. Hab alles auf "Standard" gelassen, dh keinerlei Detaileinstellungen vorgenommen. Könnte maximal experimentieren, denn fundierte Kenntnisse hab ich hier keine.
            Ok, also ich konnte den Fehler rekonstruieren. VMware hat scheinbar ein Problem mit dem Vermerk "VirtualBox". Ich versuche heute oder morgen noch ein neues Image über VMware direkt zu erzeugen, die sind etwas "allgemeingültiger" bzw. ich versuche mal die Parameter in der VirtualBox anzupassen.
            Ansonsten muss ich euch leider auf den September vertrösten, da ich ab Donnerstag im Urlaub bin...
            • hstohl
              hstohl kommentierte
              Na dann wünsch ich dir einen schönen und erholsamen Urlaub
            Hallo zusammen
            Habe mal den Loxberry ausgetestet. Sieht soweit echt cool aus!!
            Habe beim Backup im Log in der 3 unterste Zeile ein Error:
            Das Backup wird aber nacher unter Downloads als zip von mir aus korrekt angezeigt.. Weiss jemand was das genau ist?
             # This is a sample logfile # You can use it to log things from your Plugin. # It will be automatically rotated by logrotate. <OK> 2016-08-20 14:19:24 Miniserver #: 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script(Version) /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl(0.0.10)</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:24 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver1</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:24 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Miniserver-Version:8.0.7.19</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Miniserver-IP (lokal):192.168.49.152</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Arbeitsordner erstellt: /tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten</OK> <OK> 2016-08-20 14:19:25 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners:  ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/log  ...</OK> 2016-08-20 14:19:25 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:25 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/log [1034] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/def.log [1933858] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/def.log" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d547e3f-0282-4f16-ffffaaf4602cca5f.txt [3910] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d547e3f-0282-4f16-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d54bdd6-03d2-338d-ffffaaf4602cca5f.txt [2179] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d54bdd6-03d2-338d-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/user.log [2675] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/user.log" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d93fbcd-0066-d3ec-ffffaaf4602cca5f.txt [5498] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d93fbcd-0066-d3ec-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0dfb0282-00c7-a157-ffffaaf4602cca5f.txt [1810] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0dfb0282-00c7-a157-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d8bad25-0344-6241-ffffaaf4602cca5f.txt [2089] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d8bad25-0344-6241-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d93a46f-0004-2a11-ffffaaf4602cca5f.txt [1856] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d93a46f-0004-2a11-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0e126423-0295-f417-ffffaaf4602cca5f.txt [2119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0e126423-0295-f417-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/Simulation.log [6699] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/Simulation.log" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/wecker.log [106830] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/wecker.log" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0d9633e2-02d8-0b8e-ffffaaf4602cca5f.txt [2003] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0d9633e2-02d8-0b8e-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0e1a11ab-0238-b2f5-ffffaaf4602cca5f.txt [1957] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0e1a11ab-0238-b2f5-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/0e3e7379-007d-caa8-ffffaaf4602cca5f.txt [568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/0e3e7379-007d-caa8-ffffaaf4602cca5f.txt" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/push/log [79] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/push/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/log/push/0cfdd69c-0149-0505-ffffaaf4602cca5f.log [3036] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/log/push/0cfdd69c-0149-0505-ffffaaf4602cca5f.log" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:27-- Total wall clock time: 2.1s Downloaded: 15 files, 2.0M in 2.0s (1.01 MB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:27 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden:  ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/log </DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:27 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/prog ...</OK> 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/prog [1115] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/Default.Loxone [56661] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/Default.Loxone" [1] 2016-08-20 14:19:27 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/DefaultGo.Loxone [45106] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/DefaultGo.Loxone" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/run.sh [29] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/run.sh" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817180459.zip [183526] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817180459.zip" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/int.bin [62112] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/int.bin" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/ext.bin [62112] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/ext.bin" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817180640.zip [183583] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817180640.zip" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/Emergency.LoxCC [35034] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/Emergency.LoxCC" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817201443.zip [183703] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817201443.zip" [1] 2016-08-20 14:19:28 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817202125.zip [183918] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817202125.zip" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160818193237.zip [184050] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160818193237.zip" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160818193454.zip [184145] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160818193454.zip" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0100_20160224161640.LoxCC [239724] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0100_20160224161640.LoxCC" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0111_20160708155848.LoxCC [173284] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0111_20160708155848.LoxCC" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0106_20160422124554.LoxCC [147373] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0106_20160422124554.LoxCC" [1] 2016-08-20 14:19:29 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817174319.zip [183566] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817174319.zip" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817175541.zip [183547] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817175541.zip" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/prog/sps_0122_20160817180323.zip [183597] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/prog/sps_0122_20160817180323.zip" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:30-- Total wall clock time: 2.5s Downloaded: 18 files, 2.4M in 2.3s (1.04 MB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:30 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/prog</DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:30 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/sys ...</OK> 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys [1513] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/links.txt [3246] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/links.txt" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_BGR.zip [167399] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_BGR.zip" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_CAT.zip [183166] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_CAT.zip" [1] 2016-08-20 14:19:30 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_CHS.zip [167445] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_CHS.zip" [1] 2016-08-20 14:19:31 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_CSY.zip [183821] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_CSY.zip" [1] 2016-08-20 14:19:31 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_DEU.zip [178231] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_DEU.zip" [1] 2016-08-20 14:19:31 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_ENG.zip [179073] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_ENG.zip" [1] 2016-08-20 14:19:31 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_ENU.zip [178172] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_ENU.zip" [1] 2016-08-20 14:19:31 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_ESN.zip [182315] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_ESN.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_FRA.zip [185084] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_FRA.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_HUN.zip [185965] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_HUN.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_IND.zip [167399] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_IND.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_ITA.zip [180067] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_ITA.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_NLD.zip [179535] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_NLD.zip" [1] 2016-08-20 14:19:32 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_NOR.zip [166884] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_NOR.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_PLK.zip [185048] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_PLK.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_RUS.zip [193837] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_RUS.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_SKY.zip [172242] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_SKY.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_TRK.zip [182317] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_TRK.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_VIT.zip [167399] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_VIT.zip" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/timezones.txt [6405] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/timezones.txt" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/Treesort.xml [22537] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/Treesort.xml" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/UpdateInfo.xml [4510] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/UpdateInfo.xml" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/config.xml [1319] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/config.xml" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/log.xml [399] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/log.xml" [1] 2016-08-20 14:19:33 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/sys_PTB.zip [186407] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/sys_PTB.zip" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/Secret.txt [2708] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/Secret.txt" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/Sizes.bin [1920] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/Sizes.bin" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/custom/sys [0] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/custom/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/sys [9752] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem101.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem101.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem01.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem01.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem102.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem102.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem02.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem02.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem103.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem103.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem03.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem03.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem104.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem104.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem04.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem04.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem105.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem105.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem05.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem05.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem106.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem106.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem06.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem06.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem107.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem107.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem07.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem07.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem108.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem108.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem08.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem08.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem109.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem109.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem09.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem09.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem110.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem110.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem10.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem10.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem111.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem111.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem11.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem11.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem112.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem112.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem12.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem12.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem113.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem113.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem13.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem13.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem114.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem114.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem14.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem14.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem115.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem115.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem15.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem15.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem116.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem116.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem16.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem16.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem117.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem117.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem17.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem17.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem118.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem118.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem18.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem18.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem119.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem119.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem19.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem19.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem120.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem120.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem20.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem20.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem121.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem121.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem21.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem21.xml" [1] 2016-08-20 14:19:34 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem122.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem122.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem22.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem22.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem123.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem123.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem23.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem23.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem124.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem124.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem24.xml [24116] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem24.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem125.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem125.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem25.xml [24119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem25.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem126.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem126.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem26.xml [24119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem26.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem127.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem127.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem27.xml [24119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem27.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem128.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem128.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem28.xml [24119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem28.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem129.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem129.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem29.xml [24119] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem29.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem130.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem130.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem30.xml [24125] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem30.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem131.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem131.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem31.xml [24125] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem31.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem132.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem132.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem32.xml [24125] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem32.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem133.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem133.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem33.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem33.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem134.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem134.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem34.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem34.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem135.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem135.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem35.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem35.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem136.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem136.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem36.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem36.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem137.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem137.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem37.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem37.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem138.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem138.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem38.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem38.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem139.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem139.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem39.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem39.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem140.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem140.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem40.xml [24131] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem40.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem141.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem141.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem41.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem41.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem142.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem142.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem42.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem42.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem143.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem143.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem43.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem43.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem144.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem144.xml" [1] 2016-08-20 14:19:35 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem44.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem44.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem145.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem145.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem45.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem45.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem146.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem146.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem46.xml [24149] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem46.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem147.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem147.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem47.xml [24149] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem47.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem148.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem148.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem48.xml [24143] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem48.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem149.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem149.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem49.xml [24143] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem49.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem150.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem150.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem50.xml [24141] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem50.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem151.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem151.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem51.xml [24147] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem51.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem152.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem152.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem52.xml [24147] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem52.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem153.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem153.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem53.xml [24149] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem53.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem154.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem154.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem54.xml [24149] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem54.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem155.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem155.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem55.xml [24149] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem55.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem156.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem156.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem56.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem56.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem157.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem157.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem57.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem57.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem158.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem158.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem58.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem58.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem159.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem159.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem59.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem59.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem160.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem160.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem60.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem60.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem161.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem161.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem61.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem61.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem162.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem162.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem62.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem62.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem163.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem163.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem63.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem63.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem164.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem164.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem64.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem64.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem165.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem165.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem65.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem65.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem166.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem166.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem66.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem66.xml" [1] 2016-08-20 14:19:36 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem167.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem167.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem67.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem67.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem168.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem168.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem68.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem68.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem169.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem169.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem69.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem69.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem170.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem170.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem70.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem70.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem171.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem171.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem71.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem71.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem172.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem172.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem72.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem72.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem173.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem173.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem73.xml [24124] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem73.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem174.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem174.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem74.xml [24123] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem74.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem175.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem175.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem75.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem75.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem176.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem176.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem76.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem76.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem177.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem177.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem77.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem77.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem178.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem178.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem78.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem78.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem179.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem179.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem79.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem79.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem180.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem180.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem80.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem80.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem181.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem181.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem81.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem81.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem182.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem182.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem82.xml [24134] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem82.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem183.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem183.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem83.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem83.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem184.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem184.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem84.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem84.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem185.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem185.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem85.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem85.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem186.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem186.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem86.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem86.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem187.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem187.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem87.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem87.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem188.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem188.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem88.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem88.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem189.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem189.xml" [1] 2016-08-20 14:19:37 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem89.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem89.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem190.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem190.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem90.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem90.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem191.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem191.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem91.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem91.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem192.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem192.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem92.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem92.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem193.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem193.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem93.xml [24122] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem93.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem194.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem194.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem94.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem94.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem195.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem195.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem95.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem95.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem196.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem196.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem96.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem96.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem197.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem197.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem97.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem97.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem198.xml [485] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem198.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/rem98.xml [24128] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/rem98.xml" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/sys/rem/errors.bin [172] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/sys/rem/errors.bin" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:38-- Total wall clock time: 8.0s Downloaded: 225 files, 5.7M in 5.6s (1.03 MB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:38 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/sys</DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:38 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/stats ...</OK> 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/stats [9840] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d1a84a4-026c-519d-ffffaaf4602cca5f.201512 [1664] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d1a84a4-026c-519d-ffffaaf4602cca5f.201512" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d1a84a4-026c-519d-ffffaaf4602cca5f.201601 [80] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d1a84a4-026c-519d-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2269-010a-1a81-ffffaaf4602cca5f.201601 [144] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2269-010a-1a81-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d240f-0218-deff-ffffaaf4602cca5f.201601 [208] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d240f-0218-deff-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d216f-0276-5f86-ffffaaf4602cca5f.201601 [144] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d216f-0276-5f86-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2496-0035-c3f5-ffffaaf4602cca5f.201601 [144] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2496-0035-c3f5-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d22b4-02fb-5119-ffffaaf4602cca5f.201601 [144] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d22b4-02fb-5119-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d21a7-0224-a669-ffffaaf4602cca5f.201601 [64] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d21a7-0224-a669-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2389-01ae-5282-ffffaaf4602cca5f.201601 [64] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2389-01ae-5282-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201601 [8016] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201601 [8000] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201601 [8000] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201601 [8000] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201601 [8000] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201601" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201602 [11008] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201602 [11008] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201602 [11008] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201602 [11008] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201602 [11008] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684cec-0203-8e09-ffffaaf4602cca5f.201602 [80] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684cec-0203-8e09-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201602 [35440] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201602 [11712] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:38 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201602 [8800] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201602 [1936] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201602 [560] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201602" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201603 [11616] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201603 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201603 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201603 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201603 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201603 [23424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201603 [9552] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201603 [25072] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201603 [33088] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201603 [9936] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201604 [11424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201603 [928] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d9635a9-002e-8f7c-ffffaaf4602cca5f.201603 [4688] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d9635a9-002e-8f7c-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d963602-02bb-5da3-ffffaaf4602cca5f.201603 [4688] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d963602-02bb-5da3-ffffaaf4602cca5f.201603" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201604 [11424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201604 [11424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201604 [11424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201604 [11424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201604 [1968] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201604 [912] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201604 [12032] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201604 [17392] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201604 [5504] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201604 [4080] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0db0a3ad-02e5-35d0-ffffaaf4602cca5f.201604 [2528] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0db0a3ad-02e5-35d0-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dbc8d48-01de-6b35-ffffaaf4602cca5f.201604 [1264] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dbc8d48-01de-6b35-ffffaaf4602cca5f.201604" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201605 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201605 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201605 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201605 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201605 [11632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dbc8d48-01de-6b35-ffffaaf4602cca5f.201605 [8288] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dbc8d48-01de-6b35-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201605 [1552] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201605 [496] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201605 [2768] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201605 [3632] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201605 [1952] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201605 [7840] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dd48308-026c-3ac9-ffffaaf4602cca5f.201605 [224] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dd48308-026c-3ac9-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dd4c53f-0297-51af-ffffaaf4602cca5f.201605 [576] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dd4c53f-0297-51af-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dd5a702-0063-fdd2-ffffaaf4602cca5f.201605 [64] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dd5a702-0063-fdd2-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dd5a702-00c7-16ca-ffffaaf4602cca5f.201605 [112] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dd5a702-00c7-16ca-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dd5bc5c-00bc-9cfb-ffffaaf4602cca5f.201605 [48] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dd5bc5c-00bc-9cfb-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:39 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0ddd9b6a-01ff-8e52-ffffaaf4602cca5f.201605 [896] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0ddd9b6a-01ff-8e52-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201605 [5056] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201605 [3648] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201605 [25664] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201605" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201606 [22928] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201606 [11504] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201606 [11520] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201606 [11520] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201606 [11520] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201606 [11520] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201606 [11520] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201606 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201606 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201606 [196160] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201606 [960] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201606 [2368] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201606 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201606 [848] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0df136ee-030c-9e26-ffffaaf4602cca5f.201606 [816] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0df136ee-030c-9e26-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0df13729-015a-1c26-ffffaaf4602cca5f.201606 [528] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0df13729-015a-1c26-ffffaaf4602cca5f.201606" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201607 [23760] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201607 [11888] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201607 [11904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201607 [11904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201607 [11904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201607 [11904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201607 [11904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201607 [204304] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201607 [624] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:40 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201607 [1936] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201607 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201607 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201607 [336] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201607 [1072] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0e3e398a-028b-3a14-ffffaaf4602cca5f.201607 [1264] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0e3e398a-028b-3a14-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0e3d1fa1-0022-95ce-ffffaaf4602cca5f.201607 [1200] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0e3d1fa1-0022-95ce-ffffaaf4602cca5f.201607" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201608 [15056] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73e82-0178-8e35-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201608 [7552] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0dc71813-02c8-babf-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0e3d1fa1-0022-95ce-ffffaaf4602cca5f.201608 [7552] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0e3d1fa1-0022-95ce-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0e3e398a-028b-3a14-ffffaaf4602cca5f.201608 [7552] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0e3e398a-028b-3a14-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201608 [7568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201608 [7568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201608 [7568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201608 [7568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201608 [7568] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201608 [320] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684eba-0239-9e09-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201608 [119104] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0de73c36-0133-8f50-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201608 [432] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d93fc33-02f5-d49c-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201608 [224] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e94-011c-2197-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201608 [224] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e7c-01f9-be1f-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201608 [224] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e2f-018d-eb0f-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201608 [224] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/stats/0d684e54-03ba-5abf-ffffaaf4602cca5f.201608" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:41-- Total wall clock time: 2.9s Downloaded: 120 files, 1.3M in 1.4s (962 KB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:41 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/stats</DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:41 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/temp ...</OK> 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/temp [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/temp/temp [101] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/temp/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/temp/statistics.json [648] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/temp/statistics.json" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/temp/custom [136] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/temp/custom" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:41-- Total wall clock time: 0.05s Downloaded: 2 files, 784 in 0.01s (80.5 KB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:41 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/temp</DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:41 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/update ...</OK> 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:41 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/update [3292] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxLIVE.upd [8749644] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxLIVE.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxMORE.upd [20496] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxMORE.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxCREL.upd [13852] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxCREL.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxDIMM.upd [31672] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxDIMM.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxModbus485.upd [18528] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxModbus485.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxModbus232.upd [18448] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxModbus232.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxC485.upd [17080] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxC485.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxI485.upd [23904] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxI485.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxC232.upd [16696] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxC232.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxFroeling.upd [18448] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxFroeling.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxCDMX.upd [21828] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxCDMX.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxC1WR.upd [22344] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxC1WR.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxCENO.upd [18220] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxCENO.upd" [1] 2016-08-20 14:19:49 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxDALI.upd [39164] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxDALI.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxDIMM_V2.upd [47500] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxDIMM_V2.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_AirBase.upd [87100] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_AirBase.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_MultiExtensionAir.upd [106348] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_MultiExtensionAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_SmartSocketAir.upd [100044] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_SmartSocketAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_Roomsensor.upd [91564] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_Roomsensor.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_NanoIO.upd [88088] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_NanoIO.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_PresenceAir.upd [95760] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_PresenceAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_ValveAir.upd [102332] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_ValveAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_RgbwDimmerAir.upd [84784] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_RgbwDimmerAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:50 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_RemoteAir.upd [99900] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_RemoteAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_IrAir.upd [96468] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_IrAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_FirealarmAir.upd [84936] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_FirealarmAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_ShelfControl.upd [108376] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_ShelfControl.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_CapTouch.upd [87456] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_CapTouch.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TubemotorAir.upd [102828] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TubemotorAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_MeterInt.upd [104036] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_MeterInt.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_BackwashValve.upd [113380] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_BackwashValve.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_VentAir.upd [90300] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_VentAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_GeigerRemote.upd [87604] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_GeigerRemote.upd" [1] 2016-08-20 14:19:51 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_WindowHandle.upd [91172] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_WindowHandle.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_WindowSensor.upd [83384] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_WindowSensor.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_WaterSensor.upd [83384] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_WaterSensor.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_NanoDimmer.upd [100416] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_NanoDimmer.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_VenBlindmotorAir.upd [105884] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_VenBlindmotorAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TouchStoneAir.upd [78936] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TouchStoneAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TouchPureAir.upd [87456] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TouchPureAir.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_SocketDimmerSeparator.upd [91696] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_SocketDimmerSeparator.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TreeBase.upd [35756] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TreeBase.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_Internorm.upd [47236] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_Internorm.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_ValveTree.upd [55056] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_ValveTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_PIRTree.upd [39424] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_PIRTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TouchTree.upd [40212] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TouchTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:52 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_TouchPureTree.upd [40452] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_TouchPureTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_DownlightSpotTree.upd [37356] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_DownlightSpotTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_CeilingSpotTree.upd [37356] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_CeilingSpotTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_CorridorLightTree.upd [42716] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_CorridorLightTree.upd" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxIR.upd [13792] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxIR.upd" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/update/08000719_LoxLIVELoader.bin [8732] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/update/08000719_LoxLIVELoader.bin" [1] FINISHED --2016-08-20 14:19:53-- Total wall clock time: 12s Downloaded: 52 files, 11M in 11s (1.04 MB/s) <DWL> 2016-08-20 14:19:53 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/update</DWL> <OK> 2016-08-20 14:19:53 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/web ...</OK> 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/web [350] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/.listing" [1] 2016-08-20 14:19:53 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/images.zip [175462] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/images.zip" [1] 2016-08-20 14:19:59 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/commonv2.zip [7136298] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/commonv2.zip" [1] 2016-08-20 14:19:59 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/00000000-0000-0006-2000000000000000.png [318] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/00000000-0000-0006-2000000000000000.png" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/0d2d1de0-0007-170a-ffffaaf4602cca5f.png [297] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/0d2d1de0-0007-170a-ffffaaf4602cca5f.png" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/data/web [104] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/data/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/data/LoxAPP3.json [92582] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/data/LoxAPP3.json" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/data/weatheru.bin [0] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/data/weatheru.bin" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/stats/web [100] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/stats/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/stats/index.html [270] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/stats/index.html" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/web/stats/styles.css [592] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/web/stats/styles.css" [1] FINISHED --2016-08-20 14:20:00-- Total wall clock time: 6.9s Downloaded: 8 files, 7.1M in 6.8s (1.04 MB/s) <DWL> 2016-08-20 14:20:00 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/web</DWL> <OK> 2016-08-20 14:20:00 Miniserver #1: Starte Herunterladen des Ordners: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/user ...</OK> 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user [584] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/user [137] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/admin/user [0] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/admin/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/common/user [0] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/common/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/user [405] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/.listing" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f_2.xml [404] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/0d2d2359-01c7-1a7a-ffffaaf4602cca5f_2.xml" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f_2.xml [404] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/0d2d244a-011b-2a78-ffffaaf4602cca5f_2.xml" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f_2.xml [404] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/0d2d215c-036b-56ac-ffffaaf4602cca5f_2.xml" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f_2.xml [404] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/0d2d225f-0200-116a-ffffaaf4602cca5f_2.xml" [1] 2016-08-20 14:20:00 URL: ftp://admin:*password*@192.168.49.152/user/custom/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f_2.xml [404] -> "/tmp/Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152/user/custom/0cfdd801-01cc-247d-ffffaaf4602cca5f_2.xml" [1] FINISHED --2016-08-20 14:20:00-- Total wall clock time: 0.1s Downloaded: 5 files, 2.0K in 0.03s (75.5 KB/s) <DWL> 2016-08-20 14:20:00 Miniserver #1: Mit Versuch 1 von 15 konnte die folgende Datei erfolgreich heruntergeladen werden: ftp://xxx:xxx@192.168.49.152:21/user</DWL> <OK> 2016-08-20 14:20:00 Miniserver #1: Komprimiere die Datensicherung: Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152.zip</OK> <OK> 2016-08-20 14:20:08 Miniserver #1: Datensicherung Komprimierung erfolgreich</OK> <OK> 2016-08-20 14:20:08 Miniserver #1: Verschiebe Datensicherungs-Archiv in den Downloadbereich</OK> <ERROR> 2016-08-20 14:20:08 Miniserver #1: ERR#2005: Gebe auf! Kann Datensicherungs-Archiv nicht in den Downloadbereich verschieben. (Backup_192.168.49.152_20160820141925_19216849152.zip)</ERROR> <OK> 2016-08-20 14:20:08 Miniserver #1 => #1: Alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt [ENDE]</OK>
              • 4744
              #250
              Zitat von climber6
              Habe beim Backup im Log in der 3 unterste Zeile ein Error: Das Backup wird aber nacher unter Downloads als zip von mir aus korrekt angezeigt.. Weiss jemand was das genau ist?
              Ist ein Fehler in der aktuellen Version des Plugins und schon gemeldet: https://github.com/Woersty/LoxBerry-...ackup/issues/1
                Ok danke..
                Noch was:
                Ich komm mit dem Loxberry nicht mehr auf den web Ordner.. resp. es kommt immer die Meldung, dass die Seite nicht gibt (mit Loxberry Logo und schrift)
                Link: http://Raspi/unifi/
                Fehler 404 :-(
                Liegt das an meiner Config am raspi oder beisst sich das irgendwie?
                  Kurze Frage...
                  Bei mir funktioniert der login auf eine https Seite per Plugin nicht. kann es sein das es an der Anmeldung mit Mail Adresse liegt?
                  Oder mach ich einen anderen Fehler?
                  @ hab ich normal und urlencoded versucht.
                    • 4744
                    #253
                    Zitat von climber6
                    Die URL gibt es auch nicht... Einfach so aufrufen: http://Raspi
                    • hstohl
                      hstohl kommentierte
                      unifi klingt irgendwie nach ubiquiti. zumindest komme ich so auf den unifi controller bei mir im netz.
                      hstohl genau so ist es. Es ist ein php Script für eine API Schnittstelle welche ich vom MS aufrufe.. Wenn das nicht geht, kann ich den Loxberry leider nicht brauchen..:-(
                      Ist es möglich, Port Anpassungen für den Loxberry zu machen?
                    die url soll zu einem php script führen, nicht zum loxberry..
                      • 4744
                      #255
                      Du musst das Skript unter /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins ablegen - am Besten in ein Unterverzeichnis. Anschließend kannst Du es unter der URL http://RasPi/plugins/DEINSKRIPT aufrufen.
                      Portanpassungen kannst Du in der Apache-Konfiguration vornehmen. Die liegt unter /opt/loxberry/system/apache2
