Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 11238
    #361
    Hallo Prof.Mobilux! Unglaublich, was du in der kurzen Zeit vollbracht hast! Ich bin schwer beeindruckt!
    Was wird denn jetzt eigentlich als root-Passwort gesetzt? Das was ich angegeben habe jedenfalls nicht. Ist das was Generiertes?
    Wenn ich den "Missing file: /opt/loxberry/system/network/interfaces.eth_dhcp" Fehler (der wahrscheinlich von der VM kommt) hab, seh ich das root-Passwort sozusagen nie, richtig?
      • 4748
      #362
      Naja, ich glaube das erste mal habe ich den LoxBerry 2014 oder so im alten Forum angekündigt... Kurz ist da relativ :-)
      Das Passwort, welches du angibst, wird genutzt für den User loxberry, das Webinterface, SMB Shares und die MySQL Datenbank. Das Rootpasswort wird aus Sicherheitsgründen per Random gesetzt. Die Passwörter werden am Ende der Installation angezeigt. Wenn natürlich ein Fehler auftaucht siehst du die gesetzten Passwörter nie - das ist korrekt.
      Der Fehler liegt am VM Image, da scheint die Datei zu fehlen. Ich nutze das VMImage nicht, kann da daher nicht helfen. Müsste sich Gast anschauen.
    • TomT
      • 07.12.2015
      • 49
      #363
      ich hab wieder mal eine int. Hardware ausgegraben: Raspi native auf der Hutschiene, 24V Versorgung und Erweiterungsmodulen:
      Entdecke den flexibelsten Raspberry Pi-PC für die Hutschiene. ✓ Zertifiziert industrietauglich ✓ Modular & open source ✓ Made in Germany seit 2016
      Preislich für eine Industrieausführung IMHO in Ordnung.
    • f.hien
      • 373
      #364
      Muss echt mal an euch danke sagen, das Projekt ist super.
      Hab heute noch ein bischen rum probiert mit dem Import aber auch mit verschiedenen Einstellungen.
      Zumindest beim Hyper V ist es egal was für ein Netzwerk (Gerät) verwendet wird.
      Komme nicht über die Feste IP hinaus. ( Kann keine Einstellen)
      Was auch nicht funktioniert sind die Cron Jobs.
      Beim MS Server Backup funktioniert nur Manuell.
      @all eine Frage habe ich trotzdem welchen 1 Platinen Computer verwendet ihr.
      Hab hier noch einen BannaPi, und einen Rasp 1 liegen.
      oder soll ich mir einen RASP 3 besorgen. (Für mich ist das Sicherungsfeature eigentlich das was ich brauche)
        Das war ein Problem mit dem alten Image, das sollte mittlerweile behoben sein mit dem letzten Download. Wenn ich aus den USA zurück bin, nehme ich mich des Problems noch mal an.
      • 11238
      #365
      f.hien Fürs Backup wird der Rasp1 allemal reichen. Das Zippen am Schluss wird zwar um einiges länger brauchen, aber das läuft eh zeitgesteuert, da ist das ziemlich egal.
      Der Banana Pi wird mit dem Image wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
      • f.hien
        • 373
        #366
        Okay danke für die Info dann werde ich das mal versuchen mit dem Rasp und werde die Vm im Moment mal bei Seite legen!
        • omegator
          • 20.03.2016
          • 17
          #367
          Top-Job! ... Vielen Dank für die Arbeit, ich freue mich auf Mehr! Die Instalation und Einrichtung auf dem Rasperry 3 hat wunderbar geklappt,.... nachdem ich doch mal die Doku gelesen habe und einen Loxonebenutzer ohne # im PW angelegt hatte :-)
          • mapchen
            • 07.09.2015
            • 88
            #368
            Gebe es eventuell eine Möglichkeit ein inkrementelles Backup der Statistik Dateien einzuführen? D.h. Dass immer nur die aktuellen Monatsdateien vom Ftp geladen werden? Könnte mir vorstellen dass dies meine Backup-Ladezeit von 5 h ziemlich reduzieren würde. Eventuell kann ich das selber konfigurieren?
            Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
            • Wörsty
              Wörsty kommentierte
              Wie weiter oben schon geschrieben, wird es die Möglichkeit eines inkrementellen Backups geben.
              Leider ist die technische Umsetzung nicht ganz so trivial, da ein Rückspielen des Backups über
              die Loxone Config nur geht, wenn es vollständig ist. Also muss da noch ein Mechanismus her,
              der das Gesamtbackup und die inkrementellen Sicherungen zusammenfügt.
              Siehe auch https://github.com/Woersty/LoxBerry-...ackup/issues/8
          • HHoerner
            • 26.09.2015
            • 101
            #369
            Ich hoffe ich frage nun nicht etwas nach was an anderer Stelle beantwortet wurde: hat jemand einen Fix/Workaround für die Fehlermeldung beim BLE-Scanner. Habe keinen externen BT stick sondern einen Raspi 3
            LG Herbert
            in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
            • HHoerner
              • 26.09.2015
              • 101
              #370
              Ich kann die aktuelle Version 0.6 problemlos installieren. Beim Aufrauf des PulgIns kommt die Meldung: Error reading tags from Daemon tcp://127.0.0.1:12345
              Connection refused
              LG Herbert
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Hast du den Daemon denn gestartet? Sprich einen Neustart des LoxBerrys gemacht?
              • Iceman
                Iceman kommentierte
                Ich habe genau das selbe Problem. Auch mit einem Raspi 3.
            • Dietmar Wimmer
              • 29.08.2015
              • 74
              #371
              Ich möchte ein Plugin zum auslesen eines SRF02 Ultraschallsensor bereitstellen.
              Dazu muss der I2C Bus mit Rootrechten eingeschalten werden. Ist das über ein Plugin möglich?
              • HHoerner
                • 26.09.2015
                • 101
                #372
                Ja, ich habe zu erst den LoxBerry über Funktion Neustart und dann durch Hard-Reboot neu gestartet. Problem besteht nach wie vor.
                LG Herbert
                  • 11238
                  #373
                  BTW für eine 2GB-Karte ist das Image zu groß. Meine 2GB-Karte hat 3862528 Sektoren zu 512 byte = 1977614336 Byte frei.
                    • 4748
                    #374
                    Ja. das geht! Du musst den I2C Bus über ein Daemon-File starten - diese werden per Initskript beim Booten mit Rootrechten gestartet. Die Doku findest Du hier: http://www.loxwiki.eu:80/x/xICO
                    Ist allerdings noch im Aufbau, aber ich denke heute Abend oder morgen Abend ist die Doku zu den Plugins fertig.
                      • 11238
                      #375
                      Prof.Mobilux Ich weiß nicht, was ich falsch mache - ich habe jetzt das zweite Mal das Image drauf kopiert, mir die Userdaten von der Abschlussseite kopiert, aber ich bekomme keine SSH-Verbindung ("Wrong password"). Der Login ans Webinterface funktioniert, aber mit dem SSH-/Konsolen-Login loxberry/<pw> bekomm ich keine SSH-Verbindung hin.
