Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 4743
    #376
    Zitat von Christian Fenzl
    Prof.Mobilux Ich weiß nicht, was ich falsch mache - ich habe jetzt das zweite Mal das Image drauf kopiert, mir die Userdaten von der Abschlussseite kopiert, aber ich bekomme keine SSH-Verbindung ("Wrong password"). Der Login ans Webinterface funktioniert, aber mit dem SSH-/Konsolen-Login loxberry/<pw> bekomm ich keine SSH-Verbindung hin.
    Nutzt Du das RaspPi Image oder das VM Image? Hast Du mal versucht ein möglichst einfaches Passwort zu wählen (nur ASCII und Zahlen)?
      • 11237
      #377
      Prof.Mobilux Ich hab das Raspi 0.2.1 und hab es jetzt selbst herausgefunden - das SSH-Kennwort wird gar nicht gesetzt und ist immer noch loxberry/loxberry.
      Die Passwörter waren "hallo123" und "Hallo123!"
      • Purgator
        • 31.10.2015
        • 97
        #378
        Hi Leute,
        im alten Forum gab es einen Screenshot von einer grafischen Darstellung der Haustechnik, in dem speziellen Fall der Pufferspeicher mit Temperaturen.
        Das könnte man relativ einfach herstellen wenn man eine HTML-Seite mit einem Schema gestaltet und dort wiederkehrend aktualisiert Temperaturen, Pumpenstati etc. dargestellt werden.
        Sollte ja technisch kein Problem sein, denn man kann die werte vom MS ja abfragen.
        Da scheitert es jedoch schon bei mir: Ein HTML kann ich noch erstellen (WYSIWYG OpenOffice-Editor), aber ich weiß überhaupt nicht WIE wie man das abfragt.
        Prof.Mobilux aber auch alle anderen cleveren Köpfe: Aus unerfindlichen Gründen komme ich mit meinen Logins per Putty nicht auf das Pi. muss ich zuvor was auf dem Pi einrichten? Irgendwelche Berechtigungen? Auch root geht nicht. Die IP stimmt, das Loxberry ist im LAN, Webinterface funktioniert. Passwort ist auch richtig.
        Weiß einer Rat?
        Gruß Purgator
          Bzgl. Login: siehe ein Posting weiter oben
        • 4743
        #379
        Argh, das ist ein Bug. Dachte bisher nur, dass das Sambapasswrt nicht richtig gesetzt wird. Ich bereite sowieso gerade ein Bugfixes Release 0.2.2 vor. Dort werde ich es mit fixen.
          • 4743
          #380
          AN DIE (zukünftigen) PLUGIN-ENTWICKLER:
          Die Dokumentation ist jetzt erst einmal fertiggestellt: http://www.loxwiki.eu:80/x/xICO
          Die Doku muss sicherlich noch wachsen und noch einige "Besonderheiten" des LoxBerry behandeln. Aber grundlegend ist jetzt erst einmal alles beschrieben. Fragen bitte direkt hier stellen - ich versuche so gut es geht zu helfen. Es macht sicherlich auch Sinn sich nach dem Studium der Doku mal eines der bereits vorhandenen Plugins anzuschauen wie gewisse Dinge umgesetzt worden sind. Dazu eignet sich das "Sample-Plugin" und auch das Miniserver-Backup-Plugin sehr gut: http://plugins.loxberry.de/
          • LoxFFB
            • 29.08.2015
            • 197
            #381
            Nochmal großes Lob an alle Beteiligten
            grossartige Leistung
            wann wird es plugins für Sonos oder Vpn geben
            vielen Dank
            • hstohl
              • 09.02.2016
              • 308
              #382
              bzgl. Cam-Connect Plugin: hat das etwas mit dem "Kamera ohne MJPEG Stream im Türsteuerungsbaustein verwenden" zutun? Bin unsicher, da bei Cam-Connect etwas von Standbildern steht und bei der anderen Anleitung ein Live-Stream zur Verfügung gestellt wird.
              Konkret gehts darum, dass ich mir gern Ubiquiti Cams zulegen würde, welche jedoch nur h.264 unterstützen und somit nicht in die Türsteuerung integriert werden können.
              • Fuxi
                • 257
                #383
                vielen Dank
                Sonos Plugin warte ich auch schon sehnsüchtig !
                Grüsse !
                  • 11237
                  #384
                  Prof.Mobilux / Wörsty
                  Habt ihr einen "Schmäh", um das Testen des Plugin-Setups zu vereinfachen?
                  Was ich mir vorgestellt hätte:
                  Ich würde gerne per shell die Plugin-Installation triggern (Argument der Pfad zum entzippten Verzeichnis), ohne das entzippt wird.
                  Dann könnte ich mit git clone meinen branch herunterziehen und direkt das Setup triggern.
                  Oder wie macht ihr das?
                    • 4743
                    #385
                    Ich weiß zwar nicht was ein "Schmäh" ist, glaube aber zu verstehen was Du willst Das geht aktuell nicht, halte ich aber für eine gute Idee und sollte auch recht einfach umsetzbar sein. Ich werde das angehen, sobald das 0.2.2 Image fertig ist.
                    Aktuell entwickle ich die Plugins direkt auf dem LoxBerry (bin ein VI-Fetischist ) und baue das Plugin dann erst ganz zum Schluss zusammen. Aber ich gebe Dir recht: Wenn man mit GIT entwickeln will ist das irgendwie kontraproduktiv. Bisher waren wir Plugin-Entwickler halt noch Einzelkämpfer
                    • Mattgyver
                      Mattgyver kommentierte
                      beim "Schmäh" kam der Österreicher wieder durch.....
                    • 4743
                    #386
                    Hoffentlich bald: http://www.loxwiki.eu:80/x/xICO
                    • Mattgyver
                      • 08.10.2015
                      • 217
                      #387
                      erstmal möchte ich Micha, aber auch allen anderen fleißigen Mitwirkenden, für das sensationelle Projekt des LoxBerry danken. Ich bin zwar Elektrotechniker aber mit Pi und Linux habe ich überhaupt nichts am Hut, ergo ist der LoxBerry ja für Leute wie mich angedacht.
                      PS: Die Installation des LoxBerry hab ich anhand des super How To's ohne Probleme hinbekommen.
                      • Purgator
                        • 31.10.2015
                        • 97
                        #388
                        @Prof.Mobilux: Ich wollte deinen Monitor installieren, aber des gab diverse Fehlermeldungen - vorrangig, dass preinstall.sh und postinstall.sh mit Fehlern beendet wurden.
                        Die Abhängigkeiten habe ich manuell installiert, aber die Fehler der Skripte bleiben jedoch.
                        Das Plugin funktioniert leider nicht - die aufgerufene Seite bleibt leer. Ist das sonst noch Jemandem begegnet?
                        Gruß Purgator
                        • Wörsty
                          Wörsty kommentierte
                          Muss ich mir ansehen. Werde da auch noch was ändern.Ist wohl doch eher noch Alpha...
                          Scheint anhand der Logs wieder mal ein Formatproblem zu sein. Unix/DOS - behebe ich ...
                          Versuch mal diese Version: https://github.com/Woersty/LoxBerry-...ive/master.zip
                          Edit - geht nicht - muss ich erst was klären. Melde mich
                          Zuletzt geändert von Wörsty; 14.09.2016, 23:21.
                      • Purgator
                        • 31.10.2015
                        • 97
                        #389
                        Wörsty Danke!
                        • Liver_64
                          • 07.09.2015
                          • 602
                          #390
                          Guude zsamme,
                          ich habe vor demnächst das Sonos Plugin Projekt zu starten, derzeit arbeite ich noch an einer etwas größeren Entwicklung was noch etwas Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ich dann ein Stable Release habe beginne ich mit der Migration zum Loxberry, was aber noch ein wenig dauert da mein Pi noch ca. 3 Wochen benötigt bis er bei mir ist.
                          Text-to-speech ist dann das nächste Plugin (für alle NICHT Sonos oder Musicserver User)
                          Gruß Oliver
                            sehr schön, Danke
                          • Liver_64
                            Liver_64 kommentierte
                            ich nochmal. Nachdem ich mir das ganze mal etwas näher angesehen habe, muss ich wohl leider einen Rückzieher machen.
                            Ich habe leider NULL Ahnung von html/Perl/usw. ini. Dateien lesen/schreiben etc.
                            So leid es mir tut, ich hätte das Sonos Plugin wirklich sehr gerne erstellt, aber hier bei Null anzufangen da fehlt mir einfach die Zeit.
                            Vielleicht mag ja jemand anderes das übernehmen, ich supporte gerne was Sonos und die Scripte angeht.
                          • NetMac
                            NetMac kommentierte
                            Schade. Da kann ich dir leider auch nicht helfen. Ich hoffe auch das sich jemand findet der das übernehmen kann...
