Vorstellung Loxberry-Projekt (und Umfrage)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Purgator
    • 31.10.2015
    • 97
    #391
    Hallo Team Loxberry.
    Erst mal danke für die Bereitstellung und Pflege dieser großartigen Plattform - macht Lust auf viel mehr.
    Naja, und es hat mich ein wenig wieder zurück in meine Jugend geführt, mit Linux, Bash und Co...
    Hoffentlich ist Prof.Mobilux diesmal der Richtige: Du hast eine Perl-basierte Lösung für die Gewinnung von Wetterdaten vorgestellt. Könntest du das als Plugin zur Verfügung stellen?
    Also, ich würde es sofort installieren.
    Gruß Purgator
    Hallo zusammen! Loxone bietet mit dem Cloudservice „Weather“ ja einen professionellen Wetterservice an, der sich nahtlos in die Loxone Konfiguration
      • 4748
      #392
      Ja, kommt :-)
      • Purgator
        Purgator kommentierte
        Das klingt so als wärst du schon in den Startlöchern damit...Daumen hoch!
        Ja, allerdings kommt jetzt erst einmal das Bugfixes Release 0.2.2 (heute Abend). Danach ist der Wetterserver dran :-)
      • 4748
      #393
      *** Stable Version FRODO V0.2.2 verfügbar ***
      Image: http://download.loxberry.de/stable/images/rasppi/
      Upgrade: http://download.loxberry.de/stable/upgrades
      Changelog: http://www.loxwiki.eu:80/x/ooOO
      Behebt den Fehler beim Setzen der Systempasswörter (und einige kleinere Bugs). Erstmals gibt es jetzt ein Upgrade-Archiv, mit dem man einen LoxBerry der Version 0.2.1 ohne Datenverlust auf Version 0.2.2 upgraden kann.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 17.09.2016, 17:14.
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 292
        #394
        Kann es sein, dass unter http://download.loxberry.de/stable/images/rasppi/ nur die V0.2.1 zu finden ist?
        Da ich auch das Problem mit den Systempasswörtern habe, kann ich leider kein Upgrade durchführen.
        BTW: Tolles Projekt, vielen Dank!
          Ja, sorry. Ist jetzt online.
      • Purgator
        • 31.10.2015
        • 97
        #395
        Prof.Mobilux zum Update: Danke. Starke Leistung.
        Wörsty: Nach dem Update sind die Probleme bei der Installation des Info-Plugins aus Post #388 verschwunden.
        Gruß Purgator
        • Lenardo
          • 624
          #396
          Ich hab mir jetzt die Version 0.2.2.2 installiert und kann
          1.) keinen Miniserver anmelden, meckert von wegen Passwort nur a-z,A-Z,0-9 usw. hab aber keine Sonderzeichen oder ähnliches drinnen,
          2.) hatte ich auf der ersten Version (0.1.3) zusätzlich WiringPi (433mhz steckdosen steuern) nachinstalliert, das geht jetzt nicht mehr weil keine sudo Befehle angenommen werden
          was mache ich falsch?
          • Lenardo
            Lenardo kommentierte
            Problem 1 hat sich soeben erledigt es wird auch ein Name für den Server erwartet, sonst gehts nicht
        • Beany
          • 01.09.2015
          • 14
          #397
          Habe soeben das upgrade auf 0.2.2 erfolgreich durchgeführt. Ist es möglich, dass sich dabei auch das root Passwort neu generiert hat? Mit dem alten root Passwort habe ich nun keinen Zugriff mehr. Habe am Raspi 3 noch BT-Probleme dürfte aber am Image liegen, da beim hochfahren die Fehlermeldung "Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART" kommt. Daher wollte ich noch einige Anpassungen als root durchführen.
          BG Beany
            • 4748
            #398
            Für alle die Dinge als Root durchführen wollen/müssen: Sudo ist per Default schon seit der ersten Version 0.2.0 deaktiviert und war nur in den Unstableversionen akiviert - aus Sicherheitsgründen.
            Loggt Euch per SSH auf Eurem LoxBerry ein und gebt folgendes ein: "su -". Damit wechselst ihr zu Root. Natürlich steht es euch auch frei dann als Root sudo wieder zu aktivieren (Befehl: visudo), ich würde das aber nur empfehlen, wenn der LoxBerry nicht von außen erreichbar ist.
            • Beany
              Beany kommentierte
              Arrghh.....sorry war mein Fehler
          • cdrescher
            • 152
            #399
            Das Problem mit dem Browser, der keine Zip Files hochladen kann aus Post #268.2 ist nun weg. Danke. Tolles Projekt. Habe neben dem Backup auch den RPI Monitor installiert, der allerdings ein Problem macht und die Daten nicht lädt. 'Die Seite zeigt nichts an. Irgendeine Idee?
              Du musst den LoxBerry rebooten.
          • HHoerner
            • 26.09.2015
            • 101
            #400
            Ich hatte Samstag Abend das Problem, dass beim Update Versuch von 0.2.1 auf 0.2.2 das ZIP-file nicht als gültiges ZIP-file erkannt wird.
            Gibt es eine Umgehung - oder komplett neu aufsetzen?
            LG Herbert
            in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
            • Mattgyver
              • 08.10.2015
              • 217
              #401
              Prof.Mobilux wäre es auch möglich die Wi-Fi Kamera TV-IP322WI zu verwenden? Ich meine natürlich für das Cam-Connect Plugin.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Wie ist denn der Pfad zum Standbild?
                Bisher unterstützt das Plugin nur:
                Trendnet TV-IP310P| mit URL /Streaming/channels/1/picture
                Trendnet TV-IP302PI mit URL /GetImage.cgi
              • Mattgyver
                Mattgyver kommentierte
                Danke Wörsty. Ich habe die Cam leider noch nicht. Wollte nur wissen, ob es möglich wäre.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Ja, wäre es.
              • 4748
              #402
              Ich habe es selbst nicht getestet, aber es müsste wie folgt funktionieren:
              - Entpacke das Upgrade-Archiv lokal auf Deinem Rechner
              - Anschließend wechselst Du per Windows Explorer auf den Raspberry \\loxberry oder \\IPRASPPI. User: "loxberry", Passwort müsste auch noch "loxberry" sein.
              - Kopiere den Inhalt des ZIP-Archiv nach \\loxberry\loxberry\data\system\upgrade
              - Reboote den LoxBerry
              Anschließend sollte der RaspPi auf V0.2.2 laufen. Du solltest dann noch einmal einen neuen Benutzer und Passwort anlegen, damit das Systempasswort noch einmal korrekt gesetzt wird (das Rootpasswort bleibt bestehen).
Name: 19-09-2016 20-20-39.png
Ansichten: 349
Größe: 29,6 KB
              Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 19.09.2016, 19:21.
              • HHoerner
                HHoerner kommentierte
                Hi Prof. Mobilux,
                Danke für Hilfe. War leiser erst heute wieder im Lande. Hat genau so funktioniert.
                thx
              • 4748
              #403
              Das Plugin kommt von Wörsty, am Besten machst Du unter https://github.com/Woersty/LoxBerry-...connect/issues ein neuen Beitrag auf.
              • eisenkarl
                • 1350
                #404
                Hallo, habe Loxberry auch installiert. Nutze die Backupfunktion und funktioniert auch so weit alles. Zurück gespielt habe ich das Backup allerdings noch nicht.
                Was mich aber extrem stört ist die Passwortabfrage. Kennwortkomplexität finde ich bei einem Projekt welches nur im heimischen Netzwerk läuft übertrieben. Könnt ihr wenigstens eine Option schaffen, ohne Kennwort zu arbeiten? Sollte doch per Häkchen setzen möglich sein...
                Hinweis und doppeltes Abfragen ob man das auch will ist doch ok
                • Purgator
                  • 31.10.2015
                  • 97
                  #405
                  Wetter deluxe kommt: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Wunderground4Lox
                  Uuuuii, bin schon ganz gespannt.
