Dieses Thema ist geschlossen.
Ich staune, dass das noch nicht grössere Wellen geworfen hat:
https://www.loxforum.com/forum/softw...o-mqtt-gateway
und https://www.npmjs.com/~alladdin
Das muss ich jedenfalls baldmöglichst testen.
Scheint mir geradezu prädestiniert um auf den LOXBERRY zu kommen....
Einen Kommentar schreiben:
Svethi: Bei mir läuft er auch nicht, auch nach der 3. Neuinstallation. Die Seite ist und bleibt nicht erreichbar. Habe mich mittlerweile damit abgefundenEinen Kommentar schreiben:
Hatte heute mal Zeit meinen Loxberry kpl. neu aufzusetzen.
Sowohl die System-Installation als auch die Plugin-Installation ohne jegliche Probleme.
Plugins
CalDAV-4-Lox
DynDNS-Refresher
Miniserver Backup
RPi-Monitor
Text2SIP
Wunderground 4 Loxone
Alles läuft auf Anhieb... Das war ja fast schon zu einfach.
Danke an alle die hier so viel Zeit investiert haben.Einen Kommentar schreiben:
Sehr cooles Plugin!!! Danke!!!
Kann man auch mehrere Nummer gleichzeitig anrufen, oder muss ich dafür je eine eigene Meldung anlegen? -
Nun, die Rechte werden für www-data gesetzt sein auf dem Loxberry läuft der Apache in der Regel als loxberry. Du muss dort die Rechte auch anpassenEinen Kommentar schreiben:
Hallo svethi,
ich bin kein Fan von Namesauflösung mir sind Ports lieber. Nachdem ich meine Änderungen in deine Apache Konfiguration eingefügt hab kann ich beide Seiten erreichen! Allerdings fehlen mir jetzt beim MusicServer4Lox, die Rechte um verschinde Dienste zu starten
Nun, Du hast den Loxberry selbst installiert. Hast Du auch die Loxberry Konfiguration für den Apache übernommen? Nein, wohl nicht. Ich habe es so gemacht, dass ich erst einmal die Konfig übernommen und dann an meine Bedürfnisse angepasst habe. Du musst es ja nicht so machen, doch Du musst dann natürlich die entsprechenden Einstellungen selbst vornehmen. Ich gehe mal davon aus, dass der Apache noch als www-data läuft. Damit hat er keine Rechte die Loxberry Webseiten aufzurufen. Du musst die Rechte entsprechend anpassen. Deine VHost Konfig sieht mir auch nicht richtig aus, die ist aber auch nicht komplett. Die Ports musst Du dort auch angeben und wenn Du Namen basierte VHosts anlegst, können die sogar alle auf 80 laufen, aber Dein NameServer muss beide auflösenEinen Kommentar schreiben:
Hallo Leute , ich komme mit meiner Virtual Hosts für Apache einfach nicht weiter. Wie oben erwähnt habe ich auf mein Ubuntu Server MusicServer4Lox und Loxberry installiert. Jetzt möchte ich auf dem Standard Port 80 den MS4L laufen lassen und auf Port 8000 den Loxberry. Port 80 geht bei Port 8000 bekomme ich die Fehlermeldung "Forbidden You don't have permission to access / on this server.". Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte ! Hab euch mal hier meine Apache Konfiguration: /etc/apache2Code:Mutex file:${APACHE_LOCK_DIR} default PidFile ${APACHE_PID_FILE} Timeout 300 KeepAlive On MaxKeepAliveRequests 100 KeepAliveTimeout 5 User ${APACHE_RUN_USER} Group ${APACHE_RUN_GROUP} HostnameLookups Off ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log LogLevel warn IncludeOptional mods-enabled/*.load IncludeOptional mods-enabled/*.conf Include ports.conf Options FollowSymLinks AllowOverride None Require all denied AllowOverride None Require all granted Options Indexes FollowSymLinks AllowOverride None Require all granted AccessFileName .htaccess Require all denied LogFormat "%v:%p %h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" vhost_combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %O" common LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer LogFormat "%{User-agent}i" agent IncludeOptional conf-enabled/*.conf IncludeOptional sites-enabled/*.conf ServerName localhost
Code:ServerName musicserver DocumentRoot "/var/www" ServerName loxberry DocumentRoot "/opt/loxberry/webfrontend"
Meldet das mal bitte im Bug und lasst mich die Erkenntnisse dort wissen.
Frank hatte auch Probleme mit "fritz.box" aber mit der IP ging es.
Und das SIP Passwort war ein Problem. Vielleicht sollte das vorerst nur "normale" Sonderzeichen enthalten - also keine $ # . ; " ' usw.
Ich werde das mal testen und versuchen zu "escapen".
Ich bin gestern auch etwas länger dran gesessen, bis es an meinem Telefon geklingelt hat ;-).
Weshalb es nicht gleich funktioniert hat, habe ich noch nicht genau herausgefunden. Letztendlich habe ich aber die entsprechenden IPs direkt eingegeben und Kennwörter ohne Sonderzeichen verwendet. In der Summe hat es dann gepasst bzw. geklingelt. Ich werde das bei Gelegenheit nochmals detailliert nachvollziehen. -
Ein Gast antworteteHallo zusammen,
UPDATE: FEHLER GEFUNDEN. Bei Registrar, anstelle fritz.box habe ich die Ip der Box eingegeben und schon klingelt es auch :-)
Danke für Eure Arbeit!
zuersteinmal vielen Dank für das geile Projekt und euren Support und Einsatz. Ich habe neben Fhem und Weather nun auch Text2SIP installiert und bekomme es nicht hin, dass der Ruf rausgeht.
Ich habe das Plugin de- und neuinstalliert.
Meine Daten alle eingetragen inkl. http://loxadmin:loxpass@Miniserver:8...io/Text2SIP_1/
ich benutze eine Fritzbox 7490 und habe wie beschrieben die SIP Nummer eingerichtet.
Mein Log sagt nicht so wahnsinnig viel aus.
Beim ersten Versuch über das manuelle Auslösen per Webbrowser:
Add job for guide 1 to queue as #68 ################################ Start job from /opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_gHoC.job.tsp @ Tue Nov 22 23:27:13 2016 Tue Nov 22 23:27:13 2016 ## Generating voice Tue Nov 22 23:27:13 2016 ## Converting voice Tue Nov 22 23:27:13 2016 ## Calling **610 Starting LoxBerry Plugin Edition v0.3 by C.Woerstenfeld (C) 2016 git@loxberry.woerstenfeld.de 69 2016-11-22 23:27:53 [LOG] Show logfile Exiting. Tue Nov 22 23:27:13 2016 ## Deleting files
Danach kommt sowohl beim manuellen auslösen, als auch über den Testklingelknopf in der Loxone nur:
XXXXXX1
Ich habe keine Ahnung, wo mein Problem liegt. Ob an der Fritzbox oder was anderem. Interne Anrufe per Fritz App oder Telefon gehen.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
McMoneysackZuletzt geändert von Gast; 22.11.2016, 22:58.Einen Kommentar schreiben:
