Dieses Thema ist geschlossen.
Vielen Dank für die tolle Arbeit! Großen Respekt und ich hoffe, dass wir damit eine tolle Community Lösung für die vielfältigsten Zusatzfunktionen rund um den Raspberry bekommen!
Ich hatte ja mich ja hinsichtlich eines virtuellen Image angeboten, du hast daher eine kleine PM zu dem Thema :-)
Nochmal vielen Dank, da steckt ne Menge Arbeit drin!Kommentar
[*]Log
Hier wird einen Datei index.cgi zum download angeboten, vielleicht den Dateinamen ändern, denn dahinter verbirgt sich ja eine Log-Datei wenn ich sie im Editor öffne.[/LIST]🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich würde es für sinnvoll erachten das man nicht nur einen Miniserver Backupen kann.
Ich alleine betreibe 4 Miniserver Zuhause.
MSfür TGMS für EG
MS für DG
MS für Garten und Pool
Ja, es gibt sicherlich noch >1000 Features die fehlen und die man verbessern kann. Lasst uns erst einmal das Grundsystem und die Pluginschnittstelle fertigstellen, bevor wir über neue Features diskutieren.
Sobald das Grundsystem stabil läuft und die Pluginschnittstelle fertiggestellt ist freue ich mich auf Dein "Super-Backup-Plugin" für den Loxberry, das keine Wünsche mehr offen lässt :-)🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Habe das Image mit Model B+ mit LAN getestet funktionierte ohne Probleme.
kleinen Verbesserungsvorschlag: Ich würde die aktuelle Systemzeit anzeigen lassen damit man kontrollieren kann ob die Zeit passt sonnst ist deine Arbeit TOPPP 👍👍👍
Gesendet von iPad mit TapatalkKommentar
@Prof.Mobilux,
vielen Dank für Deine Arbeit.
Verfolge schon lange mir Spannung dieses Projekt.
Hab das Image auch gleich angetestet.
Hardware
Raspi 2
Netzwerk kabelgebunden (Powerlan)
16GB Sandisk µSD; 16GB nolabel µSD
Fritz.box 7490 FRITZ!OS 6.51 DHCP
Zwei Dinge, die mir bislang aufgefallen sind:
1.) Beim ersten Versuch habe ich ein Passwort mit "_" beginnend vergeben - danach weder reboot noch einloggen ins webinterface oder per ssh möglich. (Selbstverständlich habe ich das Passwort mehrfach geprüft, das war def. richtig).
2.) Beim zweiten Versuch wurde per DHCP eine IP aus dem Adressraum 169.x.x.x per Konsole angezeigt. Mein Netzwerk besteht aber dem Adressberich 192.168.x.x. Somit kein Zugriff per Webinterface möglich. Nach Hardreset wieder IP aus dem richtigen Adressraum vefügbar.
Zuletzt geändert von freeride24; 13.07.2016, 07:13.Kommentar
Auch von mir vielen Dank für Deine Arbeit.
Ich habe das Image ebenfalls gleich angetestet.
Allerdings hatte ich größere Probleme beim Download.
Ich benötigte 4 Versuche um die 1,9 GB zu saugen.
Kannst du mir zur Sicherheit mal die md5 Summe nennen?
(Telekom VDSL 25)
Hardware
Raspi 2B
Netzwerk kabelgebunden (100 MB)
16GB Sandisk µSD
Fritz.box 7490 FRITZ!OS 6.60
Separater DHCP Server (dnsmasq unter Debian)
Ich werde mir das Backup-Script mal ansehen. Ich benötige es für mehrere Miniserver.
Ist im Image die letzte Version drin oder hast du noch was angepasst?
Dann würde ich auf der letzten Version aufsetzen...
Installation war problemlos. :-)
Beste GrüßeLoxone Miniserver (letzte Beta) in KNX UmfeldKommentar
Ersteinrichtung:
Menü links oben 'Hauptmenü' 'Some text ...'
Some text ist nicht vielsagend. ;-)
Einführungsseite:
'Plgins' u fehlt
Deines 'LoxBerry' oder 'LoxBerrys'?
'zeitpunkt' wird groß geschrieben
'In nun folgenden' oder 'Im nun folgenden' Setup-Assistenten?
1. Schritt:
Warum keine Umlaute beim Usernamen?
2. Schritt:
'notwenidig'
LoxConfig => 'Loxone Config'
Hilfetext IP-Adresse falsch:
-Falsch: * Du scheinst keine gültige IP-Adresse eingegeben zu haben. Eine IP-Adresse hat die Form xxx.xxx.xxx.xxx, z. B. 192.168.001.100
-Besser: * Du scheinst keine gültige IP-Adresse eingegeben zu haben. Eine IP-Adresse hat die Form xxx.xxx.xxx.xxx, z. B. 192.168.1.100
Warum ist kein Hostname möglich?
3. Schritt:
Komma bei '...verwendest, werden...'
'IP-Adresse des Nameservers:' statt 'Nameserver' besser, oder?
Nach der Installation dreht der Kreis auf http://raspberrypi/admin/system/power.cgi?do=reboot unendlich.
Da könnte noch ein Redirect nach Timeout kommen.Zuletzt geändert von Wörsty; 13.07.2016, 18:13. -
@Prof Mobilux: Was hälst du davon einen Bugtracker aufzusetzen? Ich würde den auch aufsetzen.
Sonst verliert man schnell den Überblick. Ich mache mal was fertig.
Ansonsten noch eine Sache:
Backup-Plugin - Wenn man das Log anschauen will (Button) aber nie ein Backup lief, kommt eine unschöne Meldung.
Könnte man abfangen...
<h1>Software error:</h1>
<pre>Missing file /log/plugins/miniserverbackup/backuplog.log at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 483.
</pre>
<p>
For help, please send mail to the webmaster (<a href="mailto:webmaster@localhost">webmas ter@localhost</a>), giving this error message
and the time and date of the error.
</p> -
Bugtracker aufgesetzt: https://loxberry.woerstenfeld.de/Zuletzt geändert von Wörsty; 13.07.2016, 21:19.
@Wörsty: Danke für die Korrektur der ganzen Rechtschreibfehler! Zu den anderen Punkten:
Bugtracker:
Finde ich gut, sollte später aber auf dem Loxberry-Server laufen oder aber auf dem Loxwiki-Server, da wird auch die Doku zum Loxberry gepflegt werden. Wenn Du einen Bugtracker aufsetzen möchtest würd eich das sehr begrüßen, ich habe nur aktuell keine Zeit dazu. Könnte Dir aber die notwendigen Zugangsdaten bereitstellen, sodass Du bei uns etwas aufsetzen könntest. Schreib mir bei Bedarf eine PM.
IP-Adresse:
Lokale Hostnamen sind immer so eine Sache. Die Fritzbox macht das gut, viele andere Router leider nicht. Daher bevorzuge ich IP-Adressen. Aber das könnten wir auch ändern.
Drehender Kreis bei Reboot:
Ja, ich weiß :-( Ich habe den Fehler leider noch nicht gefunden... Eigentlich soll vor dem Reboot noch eine Meldung angezeigt werden. Wenn man den Reboot später direkt aus dem Hauptmenü aus aufruft funktioniert das auch. Nur beim Einrichtungsassistent nicht. Und das ist seltsam, weil es exakt das gleiche Skript ist: Auch beim Einrichtungsassistent wird einfach auf http://raspberrypi/admin/system/power.cgi?do=reboot weitergeleitet...
Hauptmenü:
Ist im Image noch nicht integriert, aber seit gestern im Entwicklungsbranch auf github schon integriert :-)
Backup-Plugin:
Ja, ist unschön. Werde ich abfangen.Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 13.07.2016, 20:13.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
@Wörsty: Was denkst Du? Hat Dein aufgesetztes System (Mantis, wenn ich es richtig gesehen habe?) Vorteile gegenüber GitHub?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Glaube nicht. Ich wollte nur übergangsweise etwas haben, wo ich meine Kommentare übersichtlicher ablegen kann als in einem Foren-Thread. Selbst nutze ich FlySpray als Bugtracker und komme damit sehr gut klar. Aber ich bin auch für GitHub wie Gerrit vorschlägt. Müsstest du dann aber aufsetzen und das wollte ich dir ersparen. Ich übertrage die Bugs dann auch gern manuell ins neue System. Lass uns ruhig den https://github.com/blog/411-github-issue-tracker nehmen.
Prof.Mobilux
Vielen Dank für Deine Arbeit und dass Du das Tool zur Verfügung stellst.
Ich habe das Image auch mal heruntergeladen und installiert.
Beim Herunterladen gab es einen Abbruch, konnte dann aber einfach dort weiterfahren.
Die Installation auf einem Raspberry PI 2 hat problemlos funktioniert.
Ein Backup mit einem MS klappt auch, sofern er den Port 80 hat.
Nun zu meiner Frage:
Sollte eine andere Porteinstellung auch schon funktionieren?
Bei mir scheint dies nicht zu klappen.
Meldung in der index.cgi
2016-07-13 14:53:58 Starting Backup with Script ./bin/createmsbackup.pl Version 0.0.1
2016-07-13 14:53:59 ERROR:lg RomildoKommentar
2016-07-13 14:53:59 ERROR:Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 14.07.2016, 09:06.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
