Dieses Thema ist geschlossen.
Beiträge
    • 4701
    #181
    Zitat von blaess
    Download hat ohne Probleme funktioniert.
    RaspPi3 bootet leider nicht. HDMI Port gibt nur ein Quadrat mit Regenbogenfarben aus.
    Ok, dann werde ich wohl doch mal ein frisches Image aufsetzen müssen bzw. noch einmal ein "apt-get dist-upgrade" probieren.
      • 7264
      #182
      Die 3 Files in die Bootpartition der SD-Karte schieben.
      https://github.com/raspberrypi/firmw...t/bootcode.bin
      https://github.com/raspberrypi/firmw...boot/fixup.dat
      https://github.com/raspberrypi/firmw...boot/start.elf
      Das auch noch WLAN erkannt wird einfach apt-get update / apt-get dist-upgrade machen dann gehts...
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 18.07.2016, 11:18.
        • 7264
        #183
        Noch eine Frage zum Backup...
        Um einen entfernten MiniServer auszulesen muss ich dort wohl ein Port forwarding für FTP(21) machen?
        • Wörsty
          Wörsty kommentierte
          Ja. Momentan ist das so.
          Eventuell kann man mit VPN arbeiten - wenn der Router das unterstützt. Wie sieht denn das Szenario konkret aus?
          @Shogun1978
          Genau so habe ich es jetzt gelöst...
      • nt86
        • 24.02.2016
        • 130
        #184
        aktuelles Image auf dem RPi B aufgespielt. Keinerlei Probleme. Well done!
        VG nt86
        • Tordy
          • 03.09.2015
          • 57
          #185
          Ich habe gerade auch das aktuelle Image eingespielt. Funktioniert Super
          In meinem Raspberry habe ich schon die 433Mhz Empfänger und Sender eingebaut.
          - getestet mit PILIGHT
          Wenn jemand das Plugin für Loxberry programmiert kann ich dies testen.
          Ich würde das Plugin für eine Dunstabzugshaube benötigen welche eine 433Mhz Funkfernbedienung hat.
          Zuletzt geändert von Tordy; 18.07.2016, 12:03.
            • 4701
            #186
            Korrekt, das Backup wird über FTP vom Miniserver geholt.
              • 4701
              #187
              Perfekt, Danke!
              • blaess
                • 06.09.2015
                • 81
                #188
                Hat perfekt funktioniert. Läuft alles auch mit RaspPi3. WLAN nicht getestet.
                Vielen Dank!
                  • 4701
                  #189
                  Vielen Dank!
                  Könntest du nochmal testen ob der WLAN Chip erkannt wird und ob auch die verfügbaren Netzwerke aufgelistet werden? Menüpunkt Netzwerk, dort auf Suche.
                  • blaess
                    • 06.09.2015
                    • 81
                    #190
                    Yep, gemacht. Geht perfekt. Die Darstellung der SSID's kann aber noch optimiert werden ;-) Irgend etwas stimmt da nicht ganz.
                    BTW: pt-get update / apt-get dist-upgrade habe ich nicht ausgeführt. Basiert alles auf Deiner letzten Alpha + den drei Files von hismastersvoice
                    • HIS-Loxone
                      • 547
                      #191
                      am R3 geht das image vom 07.17 leider nicht
                        • 4701
                        #192
                        Könntest du mal einen Screenshot posten? Leider muss man fast jeden WLAN Chip anpassen, da die Ausgabe immer leicht unterschiedlich ist. Den Chip im Raspi3 würde ich gerne voll unterstützen, da er vermutlich recht verbreitet ist.
                        • blaess
                          • 06.09.2015
                          • 81
                          #193
                          Sieht im Moment so aus.
                          Btw... noch eine interessante Meldung im Titel des Fensters. MiniServer ist erreichbar!
                            Habe es gerade getestet, genau so sieht es bei mir auch aus.
                          • 4701
                          #194
                          Der Titel ist ein Bug :-) Habe ich soeben auf GitHub gefixt.
                          Aber die durcheinander gewürfelte Tabelle liegt definitiv daran, dass der WLAN-Chip ein anderes Format beim Scan ausgibt als ich bisher implementiert habe. Könntest Du bitte noch einmal folgendes machen:
                          1. Einloggen per ssh
                          2. Befehl ausführen: sudo /sbin/iwlist wlan0 scan > scan.txt
                          3. Anschließend per Netzwerkumgebung oder FTP auf den Loxberry gehen und die Datei "scan.txt" herunterladen
                          Die Datei dann bitte hier als Original posten (als Datei anhängen). Ich baue dann eine korrekte Darstellung ein.
                          • blaess
                            • 06.09.2015
                            • 81
                            #195
                            File konnte ich generieren. Bringe es aber nicht runter. FTP bringe ich nicht zum laufen und via SMB kommte ich nicht darauf. Er frisst keines der vier Credentials.
                            • Wörsty
                              Wörsty kommentierte
                              Hast du das aktuelle Image? Da komme ich per Samba dran. Komisch.
                            • blaess
                              blaess kommentierte
                              Ja, aktuelles Image
