Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo Prof.Mobilux
    Habe eben dein neustes Image getestet und kriege es auch nicht zum laufen..
    Selbe Error wie meine vor redner, bringe die von dir gewünschte Datei leider nicht raus..
    Wenn ich das ganze aber in Putty im Nano Editor anschaue, sieht es aus wie im Anhang..
    Gruss
      • 4759
      #317
      der Screenshot von Gast hat geholfen - Danke. Das deutet auf ein kaputtes Image hin. Was ich nicht kapiere ist, dass es bei mir nicht auftritt. Wenn das Image kaputt ist, müsste es bei mir genauso auftreten.
      Aber egal: Ich werde jetzt ein komplett neues Image bauen. Wird heute Abend noch hochgeladen. Dann sehen wir weiter.
        cool wenn du weitergekommen bist. Werde das neue Image aber wohl erst Morgen wieder testen können.. Freu mich drauf!
        • Frank71
          • 110
          #319
          kann ich damit auch ein upgrade fahren ?
          Gruss Frank
            • 4759
            #320
            *** Stable Version FRODO V0.2.1 verfügbar ***
            Download: http://download.loxberry.de/stable/rasppi/
            Changelog: http://www.loxwiki.eu:80/x/ooOO
            Behebt hoffentlich den Imagefehler (Fehler 500, unlesbare Datei /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi)
            • Beany
              • 01.09.2015
              • 14
              #321
              Hi Michael und Woersty,
              habe das Image V0.2.1 auf neu formatierte Karte geschrieben hat gut funktioniert.
              Plugin Miniserver-Backup hat auch funktioniert. Backup Files habe ich noch nicht überprüft.
              Plugin BLE-Scanner habe ich beim Logfile folgende Meldungen: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 241
Größe: 89,2 KB
              Bei der Ausführung des Plugins ist folgende Meldung gekommen: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 228
Größe: 38,9 KB
              Bei der Config verwende ich derzeit noch die 7.4.4.14
              Loxberry auf Raspi 3 mit 32 GB SD
              Ich hoffe ich unterstütze euch hiermit ein bisschen bei diesem tollen Projekt
              BG Beany
              Zuletzt geändert von Beany; 02.09.2016, 01:13.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Gelöst ab v0.6 hoffe ich. Testet mal.
              • Beany
                Beany kommentierte
                beim Plugin kommen keine Fehlermeldungen mehr. Beim Ausführen des Plugins kommt bei mir noch folgende Meldung:
                "Error reading tags from Daemon tcp://127.0.0.1:12345
                Connection refused"
                Habe aber bereits am Bluetooth herumgebastelt und bin dadurch vom Image nicht mehr original und es ist mir auch bis jetzt über Putty nicht geglückt eine Bluetoothverbindung herzustellen (z.B. mit BT-Maus) echte Tags habe ich noch nicht gekauft. Die nächsten Tage habe ich leider keine Zeit für weitere Tests.
              • Wörsty
                Wörsty kommentierte
                Neu gestartet nach der Plugininstallation?
            • HHoerner
              • 26.09.2015
              • 101
              #322
              Hallo, kann nun auch in meiner Konfiguration die erfolgreiche Installation und Konfiguration bestätigen.
              Plug in Installation funktioniert grundsätzlich.
              Konfiguration und MailServer : ok
              Keine Probleme im Framework bisher aufgetreten.
              Plug Ins:
              BLE-Scanner: Fehler wie von Beany beschrieben auch bei mir. (Raspi 3 mit 16GB, Loxone: aktuelle Config 8)
              Cam-Connect: ok
              https2http: ok
              Miniserver Backup: ok
              Plug-In Verwendung:
              BLE-Scanner: nicht möglich - siehe oben (wie bei Beany)
              https2http: noch nicht ausgetestet
              Cam-Connect: bereitet Zugriff auf, habe allerdings Foscam Kameras, kann somit nicht witer austesten
              Warte jetzt sehnsüchtig auf PlugIns wie:
              - Sonos
              - Kalender
              - HUE oder Lightify
              LG Herbert
              in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
              • LoxFFB
                • 29.08.2015
                • 197
                #323
                Hallo zusammen !
                bin heute auch dazu gekommen das LoxBerry Projekt zu Installieren !
                Bin schwer begeistert, großen Respekt und Hut ab.
                Hab als erstes das Miniserver Backup PlugIn installiert.
                Es können ja im LoxBerry mehrere Miniserver angelegt werden, wie kann die Backup Datei unterschieden werden von welchen Miniserver die Datei kommt ?
                Vielen Dank für eure Infos
                • HHoerner
                  • 26.09.2015
                  • 101
                  #324
                  Hi loxFFB,
                  Im Dateinamen ist die IP Adresse verpackt
                  LG Herbert
                  • LoxFFB
                    • 29.08.2015
                    • 197
                    #325
                    wäre sicher besser wenn man den Namen oder Projekt irgendwo hinterlegen kann und diser im Dateinamen erscheint
                    überlegen nämlich das wir so unsere Kunden Miniserver sichern könnten
                    • 4759
                    #326
                    Zitat von LoxFFB
                    HEs können ja im LoxBerry mehrere Miniserver angelegt werden, wie kann die Backup Datei unterschieden werden von welchen Miniserver die Datei kommt ?
                    Die Bennennung erfolgt analog zur Backup-Funktion von Loxone Config (siehe hier ganz unten: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/Miniserverbackup Rufe den Pfad mal auf nachdem Du mit Loxone Config ein Backup gemacht hast) . D. h. die IP-Adresse steht im Dateinamen des Backups.
                    Die Bennenung erfolgt analog zu Loxone Config, damit Loxone Config die Backups erkennt und man sie wieder zurückspielen kann.
                      • 4759
                      #327
                      Siehe meine vorherige Antwort.
                      • LoxFFB
                        • 29.08.2015
                        • 197
                        #328
                        OK Danke
                      • LoxFFB
                        • 29.08.2015
                        • 197
                        #329
                        Für was ist der Mailserver gedacht ?
                          • 4759
                          #330
                          Für Plugins, die Mails versenden wollen (z. B. ist gerade "Kamerabild per Email bei Klingeln" in Arbeit).
