Dieses Thema ist geschlossen.
Prof.Mobilux Kurze Frage zum Uninstall-Prozess:
Werden die Pakete aus APT beim Deinstallieren wieder entfernt (apt-get autoremove ...), oder oder muss ich mich darum im UNINSTALL kümmern?
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
lg, Christian🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo zusammen, habe gestern mal eine Versuch mit einem Rasp 1 gemacht, hatten diesen noch hier liegen, Installation verlief super schnell! allerdings dauerte die Installation der einzelnen Plugins eine Ewigkeit!
Dafür läuft nun Das Backup allerdings habe ich heute auch gleich eine Fehlermeldung erhalten:
/etc/cron.daily/logrotate:
Warning: Unit file of apache2.service changed on disk, 'systemctl daemon-reload' recommended.
Ist es möglich das Ziel der Backups zu ändern! damit nicht jedesmal nach einem Software Update die Backups weg sind! evtl auf eine NAS oder ftpKommentar
f.hien Die Installation des Plugins dauert lange, weil, wenn Pakete nachinstalliert werden müssen, erst die Repository-DB aktualisiert wird, und auch das Nachinstallieren lang dauert.
Bei einem Rpi 2 oder 3 fällt das nicht auf. Ich hab allerdings auch einen RPi 1 und da dauert das gleich mal 5-10 Minuten.
Prof.Mobilux Bei meinen Setup-Tests (0.2.1) (EDIT: MEINES Plugins) hatte ich gestern das Verhalten, dass ich nach abgeschlossener Installation fünf Prozesse, ich glaube logfile.cgi hatte, die meinen Pi völlig ausgelastet haben. Ich weiß aber noch nicht, ob ich einen Fehler im Plugin habe, der der ausgelöst hat, oder was logfile.cgi (ist nicht von mir) überhaupt hier tut. Man ist praktisch vom Plugin-Abschlussdialog nicht mehr auf die Hauptseite gekommen.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 21.09.2016, 10:56.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Ist in Vorbereitung. Aber die Backups werden vor einen update des Plugins gesichert und anschließend zurückgespielt. Sie gehen also nicht verloren.
Prof.Mobilux Bei meinen Setup-Tests (0.2.1) hatte ich gestern das Verhalten, dass ich nach abgeschlossener Installation fünf Prozesse, ich glaube logfile.cgi hatte, die meinen Pi völlig ausgelastet haben. Ich weiß aber noch nicht, ob ich einen Fehler im Plugin habe, der der ausgelöst hat, oder was logfile.cgi (ist nicht von mir) überhaupt hier tut. Man ist praktisch vom Plugin-Abschlussdialog nicht mehr auf die Hauptseite gekommen.
Um den Status permanent aktuell zu halten wird das logfile.cgi in 2 Instanzen alle 2 Sekunden aufgerufen. Ich vermute, dass es zu Problemen kommt, wenn dabei die erste Instanz noch gar nicht beendet ist und dann bereits die nächste Instanz aufgerufen wird. Irgendwann hat man dann 5 oder 6 Instanzen, die den RaspPi blockieren. Wörsty hatte genau die gleichen Probleme auf seinem RaspPi1, ich hingegen auf einem RaspPi2 noch nie.
Vielleicht kann man das logfile,cgi beschleunigen bzw. ressourcen-ärmer programmieren (z. B. in PHP anstelle Perl), eine andere Möglichkeit wäre alle "logfile.cgi"-Instanzen vor einem erneuten Aufruf einfach zu killen.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo. Erstmal TOLLES Projekt!!
Hab gerade die 0.2.2 neu aufgesetzt. Kann aber keinen Miniserver hinzufügen. Es wird immer folgende Meldung angezeigt:Ausserdem findet der Scan meinen Miniserver nicht, Ist aber kein Problem da ich die IP und Portnummer manuell eingeben kann* Es sind nur folgende Zeichen erlaubt: a-z A-Z 0-9 -_ (Maximale Länge 64 Zeichen)
Ich nutze jedoch nur Zahlen und Buchstaben in meinem Passwort. Hat auch keine 64 Zeichen.Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2016, 13:18.Kommentar
Die Fehlermeldung ist in der Tat "suboptimal" und das Feld "Name" sollte wohl etwas weite rnach oben. Ich habe es als Bug eingetragen.
Hallo Prof.Mobilux
Damit ich Perl-Module nachinstallieren kann, installiere ich in APT jetzt cpanminus (apt-get install cpanminus). Das dauert (zumindest auf dem RPi1) sehr lange.
Ich finde, das gehört mit ins Image, weil man - wie ich herausfinden musste - in Perl öfter Bedarf haben wird, ein Modul nachzuinstallieren.
Hallo Prof.Mobilux
nehme ich gerne mit auf. Du weist aber schon, dass es die meisten Perlmodule unter Debian als fertiges apt-Paket gibt? Bis auf eine Ausnahme habe ich noch nie ein Perl-Paket selbst kompiliert oder per cpan geholt. Und ich mache viel in Perl :-)
LG,
Micha🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Nein, weiß ich nicht :-) Das ist das erste Mal, dass ich mit Perl was mache.
Muss ich mal googeln.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wenn Du keine "Lust auf Perl" hast kannst Du auch einfach PHP oder etwas anderes nehmen! Das einizgste was da sein muss ist eine "index.cgi" im webfrontend/cgi/.... Verzeichnis, da von den Menüs darauf verweisen wird. Zur Not machst Du einfach eine Weiterleitung in Perl auf Dein PHP-Skript, welches unter webfrontend/html/.... liegt und fertig. Die Weiterleitung kann ich Dir gerne eben schnell in Perl erstellen.
