Dieses Thema ist geschlossen.
    • 6308
    Wie versuchst Du denn das Passwort zu benutzen? Direkt per ssh? Melde Dich mal als Loxberry an und Wechsel dann per 'su -' zu root.
    Gruß Sven
    • mapchen
      • 07.09.2015
      • 87
      Hab das gleiche problem wie oli.
        • 4690
        Ihr könnt Euch nicht direkt per Root über ssh anmelden. Ihr müsst Euch zuerst als User "loxberry" per SSH verbinden und dann mit dem Befehl "su -" + Eingabe des Rootpassworts zur Rootshell wechseln.
        Wie so oft hilft das Wiki: http://www.loxwiki.eu:80/x/DIG4
          Hatte ich ja auch schon geschrieben. Interessiert wohl nicht
        • mapchen
          mapchen kommentierte
          hat funktioniert. danke.
        • 4690
        Wunderground-Wetterserver ist als Plugin verfügbar: https://www.loxforum.com/forum/germa...verf%C3%BCgbar
        VG,
        Micha
        • Michael Rene Maurer
          • 221
          Hallo Micha...
          Super Arbeit die du da leistet, meinen RESPEKT!!!!
          Habe soeben das Plugin installiert!
          Dabei kam folgenden Fehlermeldung...
          Ist ein RPI2 mit dem Letzgültigen Image von Dir....
          LG MRM
            • 4690
            Kannst Du bitte mal probieren das Plugin noch einmal "drüber zu installieren"? Kommt die Meldung dann immer noch? Ansonsten kannst Du nochmal testen Dich per SSH als "loxberry" einzuloggen und den dpkg-Befehl (3. Zeile von oben in Deinem Screenshot) von hand auszuführen.
            Habe gerade auch noch einmal einf risches Image installiert und die Meldung nicht bekommen. Es muss da irgend ein Problem mit dem Nachinstallieren von paketen mit "apt-get" bei Dir geben.
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              ich hab zuerst von version 0.2.2 auf 0.2.3 upgedatet und dann das plugin versucht zu installieren
              Michael Rene Maurer kommentierte
              Hallo Micha, SORRY... kam erst jetzt dazu!
              Habe mal die SD gelöscht und die Version 0.2.2 installiert, dannach die vorhanden Plugins, Wetterserver funktioniert Problemlos bei Version 0.2.2, und keine Fehlermeldungen bei der installation!
              Erst dannach hab ich ein Upgrade auf die Version 0.2.3 gemacht!-> Es Funktioniert bis jetzt noch alles!
              Vielleicht hat es ja mit dem Upgrade auf 0.2.3 zutun, was ich bei der ersten Installtion des WU schon drauf hatte?!?!?!?!?!
              Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber an dem Update auf 0.2.3 kann es nicht liegen - das update macht nichts mit apt-get oder dpkg. Ich arbeite gerade an der nächsten Version, da werde ich das Thema beheben.
            Hallo Prof.!
            Soll ich jetzt über UDP oder http abfragen bzw. was ist der http:// Link?
              • 4690
              Zitat von ght
              Hallo Prof.!
              Das kannst Du Dir aussuchen. Entweder Du lässt per UDP senden oder Du nutzt den HTML-Eingang. Per UDP ist es am Ressourcen schonensten, da nur direkt nach dem Abruf von Wunderground die Daten alle zum Miniserver gesendet werden. Beim Virtuellen HTML-Eingang müsstest Du z. B. alle 60 Sekunden abfragen. Wenn Du allerdings alle Vorhersagedaten (alle Tage und alle Stunden) senden willst, wird die Datenmenge den Miniserver zum Absturz bringen. Ist ein Bug des UDP-Stacks des Miniservers.
              Ist halt Geschmackssache wie Du es machen will.
              Den Link zur Webseite, die Du per Virtuellen HTML-Link abrufen musst, findest Du über den "i"-Button auf der rechten Seite. Sorry, Doku ist noch nicht fertig.
                Dankeschön! Nochmals vielen Dank an Alle die da echt super Arbeit leisten!!
            • Lenardo
              • 606
              Da dieses Projekt jetzt mächtig an Fahrt aufnimmt und schon einige praktische Plugins zur Verfügung stehen wollte ich mal nachfragen ob man dieses Projekt http://raspberrypiguide.de/howtos/po...haussteuerung/ eventuell als Plugin zur verfügung stellen kann,- im wesentlichen sind ja nur die Befehle wie beschrieben in der Installation zum abarbeiten, den ersten Teil mit dem nginx webserver kann man weglassen, die Dateien werden dann am ende in den bestehenden www Ordner Webfronted kopiert. Für mich gibts die Probleme das zusätzliche Pakete (make/make install) installiert werden müssen und das man sudo rechte benötigt, habs trotzdem bereits "parallel" auf den Loxberry installiert gehabt.
              der Vorteil von diesem 433mhz Projekt ist, man kann die einzelnen Steckdosen in einem Webface anlegen und mit einfachen Befehlen (ip-adresse/lib/powerpi.php?action=setsocket&socket=kz_lounge&status=1) die die angelegten Namen der Steckdosen enthalten steuern, sehr übersichtlich
                Habs jetzt nur überflogen aber nichts gefunden, was nicht über die Plugin Schnittstelle gehen würde. Antwort also: ja, geht.
            • hstohl
              • 09.02.2016
              • 300
              Ich habe gerade das VM Image geladen und importiert. Das funktioniert jetzt ohne Probleme (danke für die Arbeit!). Ich komme auf die Konsole (wo auch loxberry/loxberry funktionieren).
              Jetzt steh ich allerdings ein wenig an.
              Unter der Übersicht steht bei Network: "none" Folglich komme ich auch nicht auf http://loxberry bzw. am Router wird keine Adresse per DHCP zugewiesen.
              Kann ich das auf der Konsole konfigurieren?
              • HIS-Loxone
                • 545
                welches Vmware tool verwendest du? und welche Netzwerkkarte
                • hstohl
                  hstohl kommentierte
                  die QNAP Virtualization Station
                • HIS-Loxone
                  HIS-Loxone kommentierte
                  Und welche NETZWERK Karte ist eingestellt
              • overlord_c
                • 32
                ich habe eine Frage bezüglich des Loxberry: Ist es möglich den Logitech Media Server auch auf dem Loxberry laufen zu lassen? Ich wollte ungern einen zweiten raspberry nur für den Server nebenher laufen lassen.
                vielen Dank für eure Antworten
                Christian
              • hstohl
                • 09.02.2016
                • 300
                HIS-Loxone
                Sorry, überlesen. Netzwerk ist beim Loxberry nicht zum Auswählen. Also weder beim Import des Images, noch in der VM Konfig. "No Device"
                Im Gegensatz dazu steht bei meiner funktionieren Win10 VM Realtek "RTL 8139" siehe Screenshot
Name: NW Loxberry.JPG
Ansichten: 308
Größe: 11,0 KB
Ansichten: 306
Größe: 23,7 KB
                • hstohl
                  hstohl kommentierte
                  ja das geht.
                  Intel Gigabit Ethernet
                  NE2000
                  PCnet32 (Am79C970)
                  Realtek Fast Ethernet
                  Virtual Gigabit Ethernet
                  Eine NE2000 hab' ich im Keller auch noch in irgendeinem Karton - mit ISA-Bus und BNC-Stecker, falls das noch jemand kennt :-)
                  Oha - ISA-Bus! Sowas findet man eigentlich nur noch in Technikmuseen... ;-)
              • HIS-Loxone
                • 545
                Dann nim die Intelkarte und Versuchs noch einmal
                • hstohl
                  hstohl kommentierte
                  Hast du eine Idee was ich sonst noch probieren könnte?
                  Hab jetzt nochmal probiert eine Netzwerkkarte zu definieren aber weder beim Import der VM noch dann in der Konfiguration lässt sich eine Netzwerkkarte auswählen.
                  Zuletzt geändert von hstohl; 14.10.2016, 15:28.
                • hstohl
                  hstohl kommentierte
                  Ich konnte das Problem lösen. Ich habe mir die Netzwerksettings einer funktionierenden VM aus dem .ovf kopiert und das loxberry .ovf entsprechend adaptiert. Siehe da http://loxberry läuft. Werd nun mit der Konfig lt. Anleitung fortfahren und hoffen, dass alles klappt
                  Ich habe leider keine NAS-Box mehr, daher kann ich hier wenig zur Problematik sagen. Wäre aber wirklich mal was für die Loxwiki - eine Kompatibilitätsliste zu erstellen, was schon getestet wurde und läuft. Ich habe am WE das Wunderground-Plugin auf der VM installiert, läuft einwandfrei :-)
                svethi Ich nutze meinen PI mit deinem Projekt, den Callmonitor der Fritzbox auszulesen. Bei mir wird Sonos damit automatisch gestoppt und sagt mir anschließend an wer anruft. Nach dem auflegen startet Sonos dann wieder. Diese Funktion ist absolut genial und ich möchte sie nicht mehr missen!!!!
                Da hier mehrfach im Forum die Frage auftauchte, wie man einen Anruf, der an einer Fritz!Box aufläuft an den MiniServer meldet, habe ich jetzt mal etwas zusammen
                Würde jetzt natürlich gerne den Loxberry testen. Kann ich den Callmonitor mit dem Loxberry Image trotzdem wieder auslesen oder funktioniert das nicht? Eventuell könnte das ja auch jemand als Plugin einbauen wenn du nichts dagegen hast.
                Andy
