Loxberry als access point verwenden
    Ich habe meinen Raspberry PI 3B zu einem 3B+ gewechselt, mit einer Neuinstallation der Loxberry Umgebung.
    Da sich der Loxberry im Keller befindet, habe ich den PI 3B zusätzlich als access point verwendet.
    Leider schaffe ich es nicht mehr, mit dem 3B+ und dem neuen Loxberry Image die Brücke zu aktivieren.
    Bzw. weiß ich ehrlich gesagt nicht wie ich das interfaces richtig konfiguriere.
    Beim Loxberry ist die statischen IP aktiviert.
    Nach jedem Konfigurationsversuch, kann ich den Loxberry über Putty nicht mehr erreichen.
    Für einen Tipp währe ich sehr dankbar.
    • 6313
    Dies ist nun absolut keine Standardkonfiguration. Ob Dir da jemand helfen kann kann ich Dir nicht sagen. Ich kann Dir nur sagen, dass der Loxberry wie schon 1000-fach kommuniziert, nichts anderes als ein normales Rasbian ist. Es sollten also alle Anleitungen im Netz analog funktionieren. Wenn Du allerdings so drastisch in die Netzwerkkonfiguration des LB eingreifst, dann erwarten nicht unbedingt Support wenn irgendein Plugin nicht funktioniert
      • 11236
      Auch noch als Info: Wenn du im Netzwerk-Widget speicherst, wird die Netzwerkkonfiguration durch ein Template von uns ersetzt.
