Nach deinstallation von Plugin keine Web Zugriff
    ich erreiche die Website Loxberry nicht mehr nach dem ich das 1-Wire-NG Plugin installiert habe.
    Zunächst habe ich einen Loxberry neu aufgesetzt (2.0.0.3), dann upgegradet auf 2.0.1.3 und dann das 1-Wire-NG Plugin installiert. Alles lief ohne Probleme. Nach dem Neustart, der nach der Installation gefordert wurde, ist die Website nicht mehr erreichbar.
    Ich habe daraufhin Loxberry wieder neu aufgesetzt usw. -> gleiches Verhalten.
    Ich habe die o.g. Befehle ausgeführt
    • /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl querytype=prerelease update=1 nofork=1
    root@loxberry:~# /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl querytype=prerelease update=1 nofork=1
    Subroutine vers_tag redefined at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 1157.
    <LOGSTART> 23.04.2020 13:47:51 TASK STARTED
    <LOGSTART> LoxBerry Update Check
    <INFO> LoxBerry Version 2.0.1.3 ( is_raspberry.cfg )
    <INFO> Loglevel: 7
    <INFO> Version of loxberryupdatecheck.pl is 2.0.0.3
    <INFO> Executing user of loxberryupdatecheck is root
    <INFO> Locking lbupdate to check if an update is running...
    <OK> No update seems to be running currently
    <OK> Parameters/settings of this update:
    <INFO> querytype: prerelease
    Use of uninitialized value $cron in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 200.
    <INFO> cron:
    Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 201.
    <INFO> keepupdatefiles:
    Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 202.
    <INFO> dryrun:
    Use of uninitialized value $formatjson in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/loxberryupdatecheck.pl line 203.
    <INFO> output:
    <INFO> Current LoxBerry version: v2.0.1.3
    <INFO> max_version v2.99.99 calculated from current version
    <INFO> Updates limited from : v0.3.0
    <INFO> Updates limited to : v2.99.99
    <INFO> Start checking releases...
    <INFO> Checking for releases from https://api.github.com/repos/mschlen...berry/releases
    <INFO> Requesting release list from GitHub...
    <INFO> Try 1: Getting release list... (23.04.2020 13:47:53)
    <OK> Release list fetched.
    <INFO> Parsing release list...
    <INFO> Release version : v2.0.1.3
    <OK> Filter check passed.
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.1.3
    <OK> Skipping - this is the same version.
    <INFO> Release version : v2.0.1.2
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.1.2
    <OK> Skipping - the release is older than current version.
    <INFO> Release version : v2.0.1.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.1.1
    <INFO> Release version : v2.0.0.4
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.0.4
    <INFO> Release version : v2.0.0.3
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.0.3
    <INFO> Release version : v1.4.3
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.3
    <INFO> Release version : v2.0.0.2
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.0.2
    <INFO> Release version : v2.0.0.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.0.1
    <INFO> Release version : v2.0.0.0
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v2.0.0.0
    <INFO> Release version : v1.4.2.2
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.2.2
    <INFO> Release version : v1.4.2.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.2.1
    <INFO> Release version : v1.4.1.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.1.1
    <INFO> Release version : v1.4.0.3
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.0.3
    <INFO> Release version : v1.4.0.2
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.0.2
    <INFO> Release version : v1.4.0.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.4.0.1
    <INFO> Release version : v1.2.5.5
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.5.5
    <INFO> Release version : v1.2.5.4
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.5.4
    <INFO> Release version : v1.2.5.3
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.5.3
    <INFO> Release version : v1.2.5.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.5.1
    <INFO> Release version : v1.2.4.6
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.6
    <INFO> Release version : v1.2.4.5
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.5
    <INFO> Release version : v1.2.4.4
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.4
    <INFO> Release version : v1.2.4.3
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.3
    <INFO> Release version : v1.2.4.2
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.2
    <INFO> Release version : v1.2.4.1
    <INFO> Current Version: v2.0.1.3 <--> Release Version: v1.2.4.1
    <OK> No new version found: Latest version is v2.0.1.3
    <INFO> Keine neue Version gefunden.
    <OK> Keine neue Version gefunden.
    <LOGEND> 23.04.2020 13:48:04 TASK FINISHED
    • systemctl start apache2
    root@loxberry:~# systemctl start apache2
    Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
    • systemctl status apache2
    root@loxberry:~# systemctl status apache2
    apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
    └─privatetmp.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-04-23 13:53:51 CEST; 1min 32s ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 3698 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=132)
    Apr 23 13:53:51 loxberry systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
    Apr 23 13:53:51 loxberry apachectl[3698]: Illegal instruction
    Apr 23 13:53:51 loxberry apachectl[3698]: Action 'start' failed.
    Apr 23 13:53:51 loxberry apachectl[3698]: The Apache error log may have more information.
    Apr 23 13:53:51 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=132/n/a
    Apr 23 13:53:51 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 23 13:53:51 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
    jetzt weiß ich nicht mehr weiter ... kann mir bitte jemand helfen?
    Danke, Daniel
      Hier noch ein Nachtrag:
      • journalctl -xe
      root@loxberry:~# journalctl -xe
      -- Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
      -- Defined-By: systemd
      -- Support: https://www.debian.org/support
      -- Automatic restarting of the unit systemd-logind.service has been scheduled, as the result for
      -- the configured Restart= setting for the unit.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd[1]: Started D-Bus System Message Bus.
      -- Subject: A start job for unit dbus.service has finished successfully
      -- A start job for unit dbus.service has finished successfully.
      -- The job identifier is 13460.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd[1]: Stopped Login Service.
      -- Subject: A stop job for unit systemd-logind.service has finished
      -- A stop job for unit systemd-logind.service has finished.
      -- The job identifier is 13396 and the job result is done.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd[1]: Starting Login Service...
      -- Subject: A start job for unit systemd-logind.service has begun execution
      -- A start job for unit systemd-logind.service has begun execution.
      -- The job identifier is 13396.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd[1]: dbus.service: Main process exited, code=killed, status=4/ILL
      -- Subject: Unit process exited
      -- An ExecStart= process belonging to unit dbus.service has exited.
      -- The process' exit code is 'killed' and its exit status is 4.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd[1]: dbus.service: Failed with result 'signal'.
      -- Subject: Unit failed
      -- The unit dbus.service has entered the 'failed' state with result 'signal'.
      -- The job identifier is 13523.
      Apr 23 14:02:46 loxberry systemd-logind[4240]: New seat seat0.
      -- Subject: A new seat seat0 is now available
      -- Documentation: https://www.freedesktop.org/wiki/Sof...temd/multiseat
      -- A new seat seat0 has been configured and is now available.
      Apr 23 14:03:01 loxberry CRON[4243]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry by (uid=0)
      Apr 23 14:03:01 loxberry CRON[4242]: pam_unix(cron:session): session opened for user loxberry by (uid=0)
      Apr 23 14:03:01 loxberry CRON[4250]: (loxberry) CMD (cd / && run-parts --arg=cron=03min /opt/loxberry/system/cron/cron.03min > /dev/null 2>&1)
      Apr 23 14:03:01 loxberry CRON[4251]: (loxberry) CMD (cd / && run-parts --arg=cron=01min /opt/loxberry/system/cron/cron.01min > /dev/null 2>&1)
      ESCOC
        • 11226
        Schau mal, ob es den Ordner /opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2/ gibt und ob es dort ein Log gibt.
        Evt. fehlt das Verzeichnis, dann startet Apache nicht.
          Danke für deine Antwort Christian,
          Ergebnis:
          root@loxberry:/opt/loxberry/log/system_tmpfs/apache2# ls -all
          total 0
          drwxr-xr-x 2 loxberry loxberry 40 Apr 23 13:10 .
          drwxr-xr-x 5 loxberry loxberry 160 Apr 23 15:00 ..
          kein Log, aber das Verzeichnis existiert.
          lG Daniel
            • 6308
            Teils gibt es Probleme bei Neuaufgesetzten Loxberrys bezgl. der Systemupdates. Setze den Loxberry nochmal neu auf. Lasse ihn 1 Stunde in Ruhe. Richte ihn ein und starte ihn neu. Führe das Update auf 2.0.1.3 durch. Warte wieder. Starte dann neu und installiere dann das Plugin.
              Hey svethi,
              ich habs jetzt über Nacht ganz langsam gemacht aber es ist genau der gleiche Fehler. Keine Website erreichbar nach Installation des 1-Wire Plugins.
                ich hab hier noch den Install Log:
                  Ich bin mit meinem Problem umgezogen nachdem ich festgestellt habe, dass es eigentlich zum Thread des Plugins gehört:
                  Sorry dafür.
                  Hallo zusammen, da das aktuelle 1-Wire-Plugin leider nicht mehr mit LoxBerry 2.0 läuft (auf Grund eines fehlerhaften OWFS-Pakets in Debian Buster), habe ich ein neues 1-Wire-Plugin von Grund auf neu programmiert (1-Wire-NG = Next Generation). Die Idee des Plugins basiert auf dem Plugin von hismastersvoice (Dieter), der zum
