LoxBerry 1.4.2 Pre-Release
Ich suche was für die Hutschiene, da der Raspi bei mir im Schrank sitzt. Alles andere ist da suboptimal. Ich schaue mich mal bei Reichelt & Co um.DoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
MarcusS :Meanwell DR-15-5 z.B hat 5V und 2,4A OutputHaus: Bj 1959, gekauft 2011, totale Entkernung, Dachausbau, Erweiterung & Vergrößerung: Start: 2014, Ende: 2050
Von diesem Hersteller habe ich ja aktuell ein 2 A Netzteil. Der Professor hat mich gerade verunsichert, da er sagte die Qualität sei entscheidend. Wenn es empfehlenswert ist, dann bleibe ich dabei. Es gibt auch ein 3 A Netzteil. Dann bin ich auf der sicheren Seite.
Vor allem wegen der geringen Breite, die es benötigtDoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
scharrin Ich kann nur Infos aus dem Web weitergeben: Demnach löst das Bit bei ca. 4,7V aus.
Kannst du mal mit einem einzelnen probieren?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Hallo Christian,
Die Meldung lautet ja:
(0) Currently under-voltage detected! (2) Currently system is throttled! This is NOT fine. Check your power supply.
Worauf beziehen sich die 0 und die 2?
Christian -
Das sind die Bits des Registers, das wir auslesen. Ist schneller bei einem Code Review beim Testen.
Falls es wer braucht ich hab mir einen DC/DC Wandler für 24V eingebaut und mit eine USB Peitsche angeschlossen:
https://electronics.semaf.at/DC-DC-B...-828V-to-5V-3A
Hatte auch erst mit der 1.4.2 er bemerkt dass ich ein Spannungsproblem hatte.
Beim Bootvorgang geht Raspberry 3B+ auf 4,85V am GPIO und dann wieder irgendwas mit 4,9 wenn ich mich richtig erinnere. Am USB Ausgang 5.09VZuletzt geändert von AlexAn; 05.07.2019, 16:27.Grüße AlexKommentar
Hi zusammen, ich habe von Meanwell mittlerweile dieses Netzteil mit 3A im Einsatz und der Healthcheck meldet immernoch denselben Fehler. Mit dem Orginal Stecker Netzteil gibt es keine Probleme
Ich schicke es jetzt erstmal zurück und schaue dann nach Ersatz
Hat noch jemand eine Empfehlung für ein bezahlbares Hutschienen Netzteil, was definitv keinen Ärger macht?
Zuletzt geändert von MarcusS; 16.07.2019, 11:13.DoorPi DIY Türsprechstelle how toKommentar
Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 16.07.2019, 11:31.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Den Kabelquerschnitt hatte ich auch im Verdacht. Aktuell hängt dort eine USB Kabel Peitsche dran https://www.reichelt.de/micro-usb-b-...?&trstct=pos_0
0.16mm^2 wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere?! Das wäre in der Tat dünn https://cdn-reichelt.de/documents/da...0/10080100.pdf. Aber vorher hatte ich die Spannungsversorgung über ein 0,75mm^2 hergestellt, was direkt auf das PiFace geklemmt war. Da war es aber noch das 2A NEtzteil und das Piface habe ich nun ausgebaut und auf USB Versorgung gewechselt.
Ich knipse mal ein altes USB Kabel von einem Steckernetzteil ab und prüfe das noch malZuletzt geändert von MarcusS; 16.07.2019, 22:29. -
Ich rede mit mir selber hier :-)
Aber good news, Ja, das Kabel wars tatsächlich. Ein ausreichender Querschnitt hat Abhilfe geschafft. Also nicht jedes USB Kabel mit offenen Enden ist ausreichend! Sowas hier hilft z.B. https://www.conrad.de/de/p/usb-steck...t-1572338.html -
Naja, ganz alleine warst du nicht.
Und die Erkenntnis ist ja wertvoll für die nächsten Unglücklichen. 🙂
Danke euch für den Hinweis des Kabelquerschnitts. Ich war schon am Verzweifeln! - Für alle, die jetzt vermeiden wollen, zig USB-Kabel zu zerschnippeln und zu testen, hier noch ein Tipp:
Einfach auf dem Kabel die AWG Nummer(n) prüfen, die auf der Ummantelung stehen. Diese geben den Leitungsquerschnitt der Adern an. Es kann sein, das mehrere AWG Nummern drauf stehen, dann ist die niedrigere Zahl (also der dickere Querschnitt) normalerweise die Stromzufuhr. Also bspw.
Code:23AWG*2C 30AWG*2C
Hier noch eine Umrechnungstabelle der AWG Zahlen in Leitungsquerschnitt: https://www.elektronik-kompendium.de...om/0902141.htm
scharrin MarcusS Christian Fenzl Vielen Dank euch! => You made my dayMassivhaus KFW70 / Baujahr 2016 / Smart Home: Loxone - 2x Miniserver, 6x Extension, 3x Dimmer Extension, 2x Relay Extension, 3x 1-Wire, 1x RS485, 1x LoxBerryKommentar
Du kannst problemlos jetzt auf 1.4.2 gehen und dann bei Veröffentlichung auf 2.0 updaten (Version 2.0 wird den Pi4 unterstützen). Seit Version 1.0 kann man ohne Neuinstallation updaten. Wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es ein erstes Pre-Release gibt. Ein paar Bausttellen müssen wir vorher noch abarbeiten: https://github.com/mschlenstedt/Loxb...ilestone%3A2.0 -
Special Warte mit dem Pi 4, bis wir das Pre-Release herausgegeben haben. Wie Michael sagt, dauert nicht mehr lange.
