Audio Zone mit loxberry
  • McLossi
    • 25.11.2016
    • 87
    Hi!
    Ich bin mir gar nicht sicher ob ich hier überhaupt richtig bin, also kann der Thread einfach verschoben / geschlossen werden. Ich versuchs trotzdem mal.
    Ich hab zu Hause 2 Deckenlautsprecher fix verbaut und diese möchte ich beschallen.
    Setup: Deckenlautsprecher sind von Loxone, Switch ist auf Mono betrieb (ein Kabel angehängt bei IN).
    Am Loxberry hab ich LMS 4 LoxBerry installiert, das soll der Mediaserver sein. Ich hab keine mp3`s zum abspielen, lediglich tunein und spotify sollen verwendet werden.
    Die Kabel der Deckenlautsprecher gehen runter in den Hauptverteiler. Dort im Netzwerkschrank steht ein HifiBerry Amp 2.
    LMS erkennt den Squeezelite Player und spielt auch zb einen Stream ab. Mein Problem das ich hab ist dass der Ton kaum hörbar ist. Es klingt eher "blechern" und selbst wenn die lautstärke voll aufgedreht ist höre ich es nur sehr leise und nicht satt. als ob auch nur die höhen funktionieren würden.
    Warum ich hier schreibe ist eventuell ein Tipp wo genau ich anfangen könnte das Problem zu orten. Liegt es an der Verkabelung (eher unwahrscheinlich). Kein ein HifiBerry Amp 2 2 Deckenlautsprecher betreiben und dazu genug power?
    Ist beim LMS am loxberry was verstellt?
    Ist der Picoreplayer am hifiberry falsch konfiguriert? (In der Dropdown Auswahl hab ich das setting gewählt wo AMP 2 dabeisteht und laut status is alles up and running).
    Vielleicht hat jemand eine Idee und kann mir eventuell helfen.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    LG,
    Christian
    • 4682
    Vermutlich ist der Audioausgang des Hifiberry noch leise eingestellt.
    Logg dich per Putty auf dem Pi ein, der den hifiberry drauf hat, und führe auf der Konsole amixer aus. Du musst die korrekte Soundkarte auswählen (geht mit F6 oder so - einfach mal die Hilfe aufrufen) und dann mit PfeilHoch Dir Lautstärke erhöhen.
    • McLossi
      • 25.11.2016
      • 87
      Hallo Prof.Mobilux!
      Danke für deine Antwort.
      Das werd ich heute Abend probieren und mich dann melden.
        • 11225
        Picoreplayer ist ja ein eigenes Image speziell für Squeezelite. Schau auch mal, ob es auf dem Webinterface irgendwas zum Einstellen für den Amp gibt.
        Und vielleicht mal irgendeinen rumliegenden Lautsprecher direkt anschließen, damit du Verkabelung/Einstellung des Loxone-Lautsprechers ausschließen kannst.
          • 2544
          Ich mußte bei meiner letzten Picoreplayer Installation für den AMP2 noch den "... DAC+ (and Pro)" als Ausgabeoption ("Audio Output") angeben, da gab es noch keine eigene Einstellung für den Amp2.
          Kann ja sein, daß sich dies im Picoreplayer mittlerweile geändert hat, deshalb nur so als Hinweis, nicht das du z.B. aus Versehen den AMP+ ausgewählt hast ...
          siehe auch hier: https://www.hifiberry.com/shop/boards/hifiberry-amp2/
          vorletzter Absatz im Text (fast ganz unten)
          Zuletzt geändert von Labmaster; 05.08.2019, 08:27.
          • McLossi
            • 25.11.2016
            • 87
            Hi Labmaster,
            Beim piCorePlayer ist mittlerweiler der AMP2 schon aufgeführt. Siehe Anhang.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot 2019-08-05 at 18.30.19.png
Ansichten: 454
Größe: 41,4 KB
            • McLossi
              • 25.11.2016
              • 87
              Hi Prof.Mobilux. Mittels amixer konnte ich nichts erreichen.
              Das spuckt amixer aus wenn ich amixer -c sndrpihifiberry (sndrpihifiberry wird ausgwählt wenn ich die soundtreiber für amp2 auswähle.
              Simple mixer control 'DSP Program',0
                Capabilities: enum
                Items: 'FIR interpolation with de-emphasis' 'Low latency IIR with de-emphasis' 'High attenuation with de-emphasis' 'Fixed process flow' 'Ringing-less low latency FIR'
                Item0: 'FIR interpolation with de-emphasis'
              Simple mixer control 'Analogue',0
                Capabilities: pvolume
                Playback channels: Front Left - Front Right
                Limits: Playback 0 - 1
                Mono:
                Front Left: Playback 1 [100%] [0.00dB]
                Front Right: Playback 1 [100%] [0.00dB]
              Simple mixer control 'Analogue Playback Boost',0
                Capabilities: volume
                Capture channels: Front Left - Front Right
                Limits: 0 - 1
                Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
                Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
              Simple mixer control 'Auto Mute',0
                Capabilities: pswitch
                Mono:
                Front Left: Playback [on]
                Front Right: Playback [on]
              Simple mixer control 'Auto Mute Mono',0
                Capabilities: pswitch pswitch-joined
                Playback channels: Mono
                Mono: Playback [on]
              Simple mixer control 'Auto Mute Time Left',0
                Capabilities: enum
                Items: '21ms' '106ms' '213ms' '533ms' '1.07s' '2.13s' '5.33s' '10.66s'
                Item0: '21ms'
              Simple mixer control 'Auto Mute Time Right',0
                Capabilities: enum
                Item0: '21ms'
              Simple mixer control 'Clock Missing Period',0
                Capabilities: enum
                Items: '1s' '2s' '3s' '4s' '5s' '6s' '7s' '8s'
                Item0: '1s'
              Simple mixer control 'Deemphasis',0
                Mono: Playback [on]
              Simple mixer control 'Digital',0
                Capabilities: pvolume pswitch
                Limits: Playback 0 - 207
                Mono:
                Front Left: Playback 207 [100%] [0.00dB] [on]
                Front Right: Playback 207 [100%] [0.00dB] [on]
              Simple mixer control 'Max Overclock DAC',0
                Capabilities: volume volume-joined
                Capture channels: Mono
                Limits: 0 - 40
                Mono: 0 [0%]
              Simple mixer control 'Max Overclock DSP',0
                Limits: 0 - 40
                Mono: 0 [0%]
              Simple mixer control 'Max Overclock PLL',0
                Limits: 0 - 20
                Mono: 0 [0%]
              Simple mixer control 'Volume Ramp Down Emergency Rate',0
                Capabilities: enum
                Items: '1 sample/update' '2 samples/update' '4 samples/update' 'Immediate'
                Item0: '1 sample/update'
              Simple mixer control 'Volume Ramp Down Emergency Step',0
                Capabilities: enum
                Items: '4dB/step' '2dB/step' '1dB/step' '0.5dB/step'
                Item0: '4dB/step'
              Simple mixer control 'Volume Ramp Down Rate',0
                Capabilities: enum
              Simple mixer control 'Volume Ramp Down Step',0
                Capabilities: enum
                Item0: '1dB/step'
              Simple mixer control 'Volume Ramp Up Rate',0
                Capabilities: enum
              Simple mixer control 'Volume Ramp Up Step',0
                Capabilities: enum
                Item0: '1dB/step'
              Ich probier mal das mit Christian Fenzls tipp und nem eigenen Lautsprecher um mal das ganze Setup ein wenig einzugrenzen.
                • 11225
                Bei „Card Control“ hast du direkt die Mixereinstellungen im WebIf. Dort wird vermutlich irgendwas mit Lautstärke einzustellen sein.
                Michael meinte sicher „alsamixer“, das zeigt in der Shell einen Mixer an.
                • McLossi
                  • 25.11.2016
                  • 87
                  Ok, ich hab jetzt wie Christian Fenzl vorgeschlagen hat eine andere Box direkt an den Hifi Berry angehängt. Sound laut und deutlich. Muss dann wohl entweder an der Verkabelung liegen oder die Loxone Speaker sind "falsch" konfiguriert. Kennt sich jemand mit den Loxone Speakern aus? Ich hab Mono eingestellt beim Switch und die Kabel beim IN Eingang angehängt. Soweit ich es verstanden hab muss man für Stereo ein 2. Boxenkabel einziehen und direkt an einem Lautsprecher anhängen.
                    • 6301
                    Ich weiß ja nicht was das für Lautsprecher sind, aber wenn das die nackten Lautsprecher aus dem Store sind, dann sieht es so aus, als haben die einen speziellen Mono Eingang
                    • McLossi
                      • 25.11.2016
                      • 87
                      Oh boy.... Bei den Klemmen am Loxone Speaker steht extra dabei: "Mono Input" und natürlich waren die Kabel bei der anderen Klemme angeschlossen! Hab sie jetzt umgehängt und jetzt passts. (Ich wars nicht, sie wurden mir eingebaut). Jetzt läuft alles normal. Lautstärke passt jetzt.
                      • McLossi
                        • 25.11.2016
                        • 87
                        Vielen Dank für Eure antworten. Ich bin froh dass alles klappt. Eines muss man sagen: Wenn alles richtig verkabelt ist () dann dauert das Hifi Berry Setup nicht mal 5 Minuten und alles ist verfügbar inklusive Spotify (Spotty-Plugin) und dergleichen.
