Apache Webserver startet nicht mehr
  • steini1503
    • 20.12.2016
    • 29
    Moin,
    heute Morgen habe ich vom Loxberry eine Mail bekommen:
    Myloxberry benachrichtigt über den folgenden System-FEHLER:
    Healthcheck reports 1 errors. Please run Healthcheck for details.
    Current errors:
    Error executing the test: Could not query data (stopped at MS Miniserver: HTTP::Response=HASH(0x2c6cbe0)->status_line at /opt/loxberry/sbin/healthcheck.pl line 1075.
    Weitere Details: http://loxberry:80/admin/system/healthcheck.cgi
    Diese Benachrichtigung wurde gesendet von Loxberry LoxBerry (loxberry)
    Gesendet um: 08.08.2019 05:11:24
    Dann habe ich festgestellt, dass der Webserver nicht mehr erreichbar ist. Über SSH komme ich noch auf den Loxberry drauf und habe ihn einmal neugestartet. Der Webserver startet leider trotzdem nicht. Fehlermeldung wenn man den Status über SSH abruft oder Neustartet.
    root@loxberry:/etc/apache2/mods-enabled# systemctl status apache2.service
    ● apache2.service - The Apache HTTP Server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/apache2.service.d
    └─privatetmp.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-08-08 07:52:25 CEST; 18min ago
    Process: 11590 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=1/FAILURE)
    Aug 08 07:52:25 loxberry systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
    Aug 08 07:52:25 loxberry apachectl[11590]: apache2: Syntax error on line 141 of /etc/apache2/apache2.conf: Syntax error on line 3 of /opt/loxberry/system/apache2/mods-enabled/php7.0.load: Cannot load /usr/lib/apache2/modules/libphp7.0.so
    Aug 08 07:52:25 loxberry apachectl[11590]: Action 'start' failed.
    Aug 08 07:52:25 loxberry apachectl[11590]: The Apache error log may have more information.
    Aug 08 07:52:25 loxberry systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited status=1
    Aug 08 07:52:25 loxberry systemd[1]: Failed to start The Apache HTTP Server.
    Aug 08 07:52:25 loxberry systemd[1]: apache2.service: Unit entered failed state.
    Aug 08 07:52:25 loxberry systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
    root@loxberry:/var/cache/apt/archives# systemctl status apache2.service
    └─privatetmp.conf
    Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-08-08 07:52:25 CEST; 1h 55min ago
    Hat da jemand einen Lösungsansatz?
    Danke.
    Patrick
    • 11238
    Hast du was mit PHP oder der PHP-Konfiguration im Apache gemacht? Er kann das Apache-PHP-Modul nicht mehr starten.
      Der hat auch Fehler in der apache2.conf. Ich denke die SD ist hin
  • steini1503
    • 20.12.2016
    • 29
    Nein hab nichts gemacht, vorgestern hatte ich ein Update von ein 1-2 Plugins gemacht, aber direkt danach funktionierte noch alles.
