v2.0.0.3: Loxberry Port Änderung über Widget funktioniert nicht (komplett)
  • TimoC
    • 180
    die Portänderung über das Widget in Version 2.0.03 scheint nicht zu funktionieren. Der Loxberry lauscht im Anschluss auf beiden Ports.
    Habe über SSH noch den Listen aus der Datei
    /etc/apache2/ports.conf rausgenommen.
    Schaut nun so aus. 81 ist der "alte" Port, den ich zwischenzeitlich nutzen wollte.
    #Listen 80
    Listen 8181
    Listen 81
    Hintergrund ist, dass ich die HABridge gerne auf tcp:80 laufen lassen möchte. Habe die habridge auch umgebogen, bekomme aber noch immer keinen Connect hin.
    • 11225
    svethi Deins ;-)
      • 6301
      Kann ich nicht bestätigen, funktioniert bei mir problemlos. Hast Du auch gewartet bis der OK Button angezeigt wurde?
      • TimoC
        • 180
        Werde es mir heute Abend nochmal anschauen und Rückmeldung geben.
        • TimoC
          • 180
          Habe nochmal getestet. Sowohl unter Safari (Version 10.1.2) wie auch unter Chrome (Version 78.0.3904.108) in MacOS Mojave (10.14.6) bleibt er bei den Schirm stehen nach der Port Änderung.
Name: Bildschirmfoto 2019-12-10 um 14.15.07.png
Ansichten: 136
Größe: 82,7 KB
          Neue Ports weiterhin in /etc/apache2/ports.conf eingetragen. Aber die alten Ports nicht gelöscht.
Name: Bildschirmfoto 2019-12-10 um 14.15.47.png
Ansichten: 124
Größe: 115,0 KB
          Evtl. ein Problem meiner Konfiguration. Wollte es aber dennoch melden.
            • 6301
            Hmm, dann gibts da ein Problem mit dem Browser-Cache. Iss klar, wenn es nicht weiter geht, kann es auch nicht fertig werden.
              • 6301
              Ich habe das jetzt nochmal mit allen möglichen Browsern auf verschiedenen Systemen probiert und nirgends ein Problem gesehen.
              Du hast in der Datei selbst herum editiert. Vielleicht ist ja irgendwas drin, was dem System nicht gefällt. Wenn das Script aber nicht richtig gearbeitet hat und Ports verblieben sind, dann bleiben die auch drin. Du solltest alle Ports, die Du selbst eingetragen hast und den aktuell eingestellten Port drin lassen und alle Anderen löschen. Nicht auskommentieren. Ebenso kann es sein, dass da auch Dateien in sites-available und sites-enabled über sind.
              Ich habe dennoch an einigen Stellen etwas zum Cache-Controlling eingefügt. Korrigiere doch mal die Überbleibsel und teste dann mal den letzten Entwicklungsstand.
