PHP läuft nicht mehr
  • nardras
    • 11.09.2018
    • 9
    hallo leute,
    verwende loxberry seit 1,5 jahren - u.a. um die klingel mit sonos umzsetzen.
    diese funktionierte wunderbar - bis vor kurzem. eine erste analyse ergab das php wohl nicht richtig läuft (es kommt einfach der source code beim aufruf einer php seite, zb file manager).
    ein update auf 2.0.3 hat das problem leider auch nicht gelöst, mein connect über ssh ergab dass das apache module php7.3 ist nicht installiert ist.
    habe testweise versucht das manuell zu installieren:
    sudo apt -y install libapache2-mod-php
    a2enmod php7.3
    ergebnis war nun ein server error 500, im apache log gabs keine infos zum problem
    wäre über inputs dankbar, ansonsten bleibt wohl nur eine neuinstallation.
    • 6308
    Was soll man da sagen? PHP geht auf einmal nicht mehr. Wenn Du es nicht selbst kaputt gemacht hast, bleibt wohl nur eine defekte SD-Karte
    • nardras
      • 11.09.2018
      • 9
      danke für die antwort!
      defekte sd karte ist natürlich möglich, da würd ich dann aber eher ein anders fehlerverhalten erwarten.
      eventuell war das problem ein alte loxberry version (1.2.4) und autoupdate bim sonos4loxone plugin - ich weiss es leider nicht, bin ja nur user.
      würde mich natürlich weiter über inputs freuen.
        • 11226
        Was du probieren kannst:
        /opt/loxberry/config/system/general.cfg
        Dort die Version auf 1.9.9 setzen.
        Nochmal das Update durchführen
        Sonos4Lox nochmal drüber installieren
        Beim LB2.0 Update wird PHP 7.3 eigentlich neu installiert.
        Wenn das nicht geht, ist etwas „Undefinierbares“ kaputt, wo sich die weitere Analyse nicht lohnt.
        • nardras
          • 11.09.2018
          • 9
          Hi Christian,
          danke für die Antwort!
          was komisch war: im apache war nur das php7.0 module; das installierte php war 7.3 - irgendwo ging da was daneben.
          ich denke es ist am sinnvollsten den loxberry neu mit 2.x zu initialisieren, ich hatte ohnehin nur die netatmo und sonos plugins am laufen, die sollten ruckzuck wieder konfiguriert sein.
          Danke jedenfalls für den prompten response - von der reaktionszeit kann man im enterprise it umfeld nur träumen....
          • nardras
            • 11.09.2018
            • 9
            Kurzer abschluss: habe gestern neu initialisiert, es läuft wieder alles.
            Danke nochmal, Lg, Norbert
