Dateisystem ist nur lesbar
  • dieter_v
    • 28.03.2016
    • 92
    LB 2.0.0.3
    Hatte testweise die Umstellung auf WLAN gemacht.
    Kurz darauf möchte ich zurück auf eth0.
    Fehlermeldung:
    Unglücklicherweise ist ein Fehler aufgetreten :-(
    System failure: Cannot open network file /opt/loxberry/system/network/interfaces
    Beim Check über Putty : "Das Dateisystem ist nur lesbar".
    Demzufolge meldet sich auch der Cronjob jede Stunde:
    error: error creating output file /var/lib/logrotate/status.tmp: Das Dateisystem ist nur lesbar
    run-parts: /etc/cron.hourly/logrotate exited with return code 1
    Was ist da schiefgelaufen oder ist die SD-Karte defekt ?
    Welche Lösung wäre denkbar ?
    Danke Dieter
    Zuletzt geändert von dieter_v; 17.12.2019, 13:41.
  • dieter_v
    • 28.03.2016
    • 92
    mit
    mount -n -o remount,rw /
    kann man zumindest die Funktionalität wiederherstellen, aber ist das i.O., wenn alles auf rw steht ?
    Was war die Ursache für die Umstellung auf readonly?
    Update: nach Neustart des LB ist wieder alles read-only.
    Zuletzt geändert von dieter_v; 17.12.2019, 16:05.
    • Bullit
      • 25.10.2018
      • 549
      DIe Meldung "Read only" kann durchaus ein Indiz für eine defekte bzw. sterbende SD Karte sein. Auch wenn du diese nun wieder Writable mounten konntest, würde ich das Ding dennoch demnächst aussortieren. Denke dein Loxberry wird es dir danken und du dir selber auch dass du ein zuverlässiges und stabiles System hast.
      Da nach dem Neustart wieder Read-only war würde ich so oder so die SD Karte tauschen. Meistens liegt es wirklich daran was man hier lesen konnte. Bezeichne mich aber alles andere als "Linux-sicher". Bin hier ebenfalls nur Leser und habe bei Linux zu wenig Tiefgang als dass ich mich da als Profi bezeichnen würde. Aber in der Vergangenheit wurde das Problem mit einer neuen SD Karte meistens gelöst.
      Liebe Grüsse
      Chris
      • dieter_v
        dieter_v kommentierte
        Hi Chris,
        danke für Deinen Tipp.
        Leider bin ich so nicht weitergekommen.
        Ich hatte mehrere Backups (Loxberry-Backup) aus den vergangenen Tagen und wollte eines wieder auf eine neue Karte schreiben.
        Das ist allerdings gescheitert.
        Ich habe dazu einen Beitrag im Loxberry-Backup-Bereich aufgemacht.
        Gruss Dieter
