Netzwerk Freigabe zeigt keine Ordner
  • samke
    • 27.09.2019
    • 197
    ich habe eine Netzwerk Freigabe am LB eingerichtet. Dabei kam auch die Meldung "ok" zurück.
    Es wird eine Verbindung auf eine Synology NAS hergestellt. Dafür habe ich dort einen neuen User mit schreib/lese Rechte auf eine Freigabe angelegt.
    Diesen User habe ich am LB dann hinterlegt.
    Wenn ich dann unter Netzwerk-Freigaben schaue und die Verbindung auswähle, wird mir angezeigt -> Keine Server eingerichtet oder kein Server erreichbar.
    Im Datei-Manager unter system\storage\smb\IP-DER-NAS -> werden mir ALLE Freigaben der NAS aufgeführt. Man kann hier scheinbar in jeden Ordner rein navigieren, allerdings wird dann immer "Folder is empty" angezeigt. Da stimmt also auch was nicht.
    Hat einer eine Idee, was ich falsch mache? Wie gesagt, der User hat volle Rechte (habe es auch mit dem Admin User versucht, gleicher Effekt).
    Danke!
    • 4761
    Sorry, aber der hier: https://www.loxforum.com/forum/proje...en-bitte-lesen
    • samke
      • 27.09.2019
      • 197
      Ne, hast ja Recht.
      Ich hab nach dem Problem gesucht und auch was gefunden, allerdings habe ich damit keine Lösung erarbeiten können.
      Die dort geschilderten Probleme, waren immer leicht anders als bei mir - zB war dort dann der Login-User bzw. dessen Rechte "schuld".
      Hier noch Daten zu meinem System:
      LoxBerry v2.0.0.4
      Fhem Version 0.4.2
      Sonos Version 3.9.2
      Raspberry Pi 3b
      Soll ich noch ein Log-File anhängen, oder gibts so schon Ideen?
        • 4761
        Ich vermute es liegt daran, dass Du auf ein SMB1 Share zugreifst. Klingt auf jeden Fall genau so (Du siehst die Ordner ohne Inhalt). Das hatten wir aber eigentlich mit LB2 gefixt. Ich brauche das Debug-Log, was Du im Widget erzeugen kannst. Aber Achtung! Dein Passwort vorher aus dem File löschen! Dann zippen und hier anhängen.
        • samke
          • 27.09.2019
          • 197
          An der NAS ist "SMB1 bis SMB2" eingeschaltet. Ich habs auch noch mal mit "SMB1 bis SMB3" und nur "SMB2" versucht (an der NAS aktiviert), brachte kein Unterschied aus meiner Sicht.
          //Das Log hab ich hier jetzt mal angehängt.
          Danke!
          Zuletzt geändert von samke; 06.01.2020, 21:08.
          • samke
            • 27.09.2019
            • 197
            Ok, hat sich erledigt, Fehler gefunden...
            Bei der NAS hatte der User zwar volle Berechtigung auf die Freigabe, allerdings gab es auch noch zusätzlich "Erweitere Berechtigungen" und dort Fehlte diese.
            Sorry!
            • Tom001
              • 20.05.2016
              • 316
              Hallo, ich habe genau das selbe Problem. Wo genau hast du das mit den Erweiterten Berechtigungen gefunden?
              • samke
                • 27.09.2019
                • 197
                Das war hier:
                • bazzman
                  • 24.09.2019
                  • 185
                  Hab leider denselben Fehler: im Loxberry klappt das Hinzufügen des Servers (Synology NAS) aber danach werden mir keine Freigaben angezeigt.
                  Unter /system/storage sehe ich alle Freigaben, kann diese aber nicht browsen.
                  @Prof dürfte ich dir das Log auch mal zur Ansicht schicken? Möchte es allerdings ungern uploaden, könnte ich es dir auch per Mail senden? Auf den ersten Blick sehe ich im Log leider keine Fehler.
                  Danke & Grüsse
                  Paolo
                  • Anhillator
                    • 23.05.2020
                    • 5
                    Ich weiß, der Thread ist ein bisschen veraltet aber vielleicht hilft es dennoch dem einem oder anderen. Ich hatte wie smake das gleiche Problem, dass wenn ich dann unter Netzwerk-Freigaben schaue und die Verbindung auswähle, wird mir angezeigt -> "Keine Server eingerichtet oder kein Server erreichbar."
                    Im Datei-Manager unter system\storage\smb\IP-DER-NAS -> werden alle Freigaben (auch die, welche nicht dem User zugeordnet sind) des NAS gelistet. Man kann in jeden Ordner rein navigieren, allerdings wird dann immer "Folder is empty" angezeigt.
                    Bei mir war es nicht ein Berechtigungsproblem wie bei smake, sondern dass im Synology NAS ​unter SMB zu alte Protokolle eingestellt waren (Maximales SMB-Protokoll: SMB2 ; Mindest-SMB-Protokoll: SMB1).
                    Dies hat man schön in der Logfile unter /var/log gesehen:
Ansichten: 383
Größe: 9,8 KB
                    Nachdem ich im Synology NAS das maximale und mindest SMB-Protokoll auf SMB3 & SMB2 geändert habe, wurde das NAS korrekt im Loxberry unter Netzwerk-Freigaben angezeigt und kann verwendet werden:
Ansichten: 293
Größe: 415,9 KB
                    • Eimerkind
                      Eimerkind kommentierte
                      Super danke, das hat bei mir auch geholfen
                    • PeterBarth
                      PeterBarth kommentierte
                      Prima, vielen Dank Anhillator. Hat auch bei mir geholfen!
