VM Image für Loxberry 2.0 zum testen
  • roadi
    • 558
    ​​Bin da ja nicht der Profi drinnen. Aber ich hab heut mal probiert das vorhandene Loxberry Image zu aktualisieren und als vmdk und qcow2 zur Verfügung zu stellen.
    Vielleicht kanns von euch mal jemand ausprobieren. Bei meiner Proxmox Maschine funktionierts. Aber keine Ahnung obs bei euch auch klappt.
    Falls alles funktioniert. Könnte man das ja ins Wiki einbinden.
    Link zur qcow2 Version 2.0.0.4
    drück mich
    Link zur VDMK Version 2.0.0.4
    drück mich
    Link zum backup der Proxmox Maschine
    drück mich
    Passwort für root: loxberry
    Benutzer: loxberry
    Passwort: loxberry
    Es basiert alles auf dem Image vom Loxwiki. Also ich habs nur installiert, geupdatet und das Update-Fix Plugin gelöscht. Danach exportiert fertig.
    Eventuell könnte ich für Proxmox noch eine Backup Version anbieten, wenn Interesse besteht.
    Bitte um Rückmeldung.
    Lg. Christoph
    P.S: Bei nem ESXi kann es sein das ihr den Controller ändern müsst. Auf IDE wie unten im Bild
    Zuletzt geändert von roadi; 18.01.2020, 16:13.
    Fritzbox: 7490
    • 7318
    Proxmox würde ich mal testen... Dann muss ich es nicht importieren wenn du es direkt bereitstellst
    • roadi
      roadi kommentierte
      Sehr gerne. ich zip das noch schnell
    • roadi
      roadi kommentierte
      Ist oben angehängt
    • 11237
    Bitte in der Basis-VM UNBEDINGT:
    Image erstellen Anleitung:
    gestartet wurde oder während der Imageerstellung zwischendurch gebootet wurde:
    KONSOLE rm -f /opt/loxberry/config/system/loxberryid.cfg
    KONSOLE rm -f /opt/loxberry/data/system/wizard.dat
    Sonst haust du uns die Statistik zusammen.
    • roadi
      roadi kommentierte
      Sorry ich will euch da gar nichts zusammenhauen. Bin ja leider nicht vom Fach.
      Soll ich die Befehle jetzt ausführen und danach nochmal das Image erstellen? hab ich das richtig verstanden?
      Dann mach ich das gleich.
  • roadi
    • 558
    Christian Fenzl hab ich erledigt. Die oberen Links sind alle ausgetauscht. Auf ner VMWare läuft es jedenfalls. Also dürfte das alles geklappt haben.
    Habt ihr nen uploadserver für das? Damit das irgendwo alles beisammen liegt?
    lg. Christoph
    Fritzbox: 7490
      Gibt dir @Prof.Mobilux
      Legst du im Wiki eine Seite an?
      Prof.Mobilux
    • roadi
      roadi kommentierte
      Ja ich leg ne Seite für Proxmox an. Da gehts eh am einfachsten mit der Backup Datei. Werde aber beide Schritte mit Screenshots hinterlegen.
      Wo sollen wir die vdmk hinlegen. Die ist ja für nahezu alle VM´s. Ich würd sie nur auf die Hauptseite legen. Alternativ kann ich noch ein paar Screenshots erstellen für ne Synology VM. ESXi hab ich momentan keinen mehr laufen bei mir zu Hause. Aber vielleicht könnte das noch jemand übernehmen.
    • 4741
    Hallo roadi
    ich schicke Dir bezüglich des Downloadservers gleich eine PN. Ich habe dort jeweils 3 neue Verzeichnisse in "testing" und "stable" angelegt:
    /testing/images/virtualbox
    /testing/images/qemu
    /testing/images/proxmox
    und
    /stable/images/virtualbox
    /stable/images/qemu
    /stable/images/proxmox
    Dort kannst Du die images hochladen (bitte am Besten als .7z mit 7-Zip gepackt). Wenn Du das Image als "stable" ansiehst, lösche es bitte in testing und verschiebe es nach stable. Im Image-Ordner des Raspi kannst Du dir unsere Dateibenennung anschauen. Eventuell übernimmst Du das gleich für deine Images,
    • roadi
      roadi kommentierte
      Guten Morgen. @Prof.Mobilux
      Kannst mir auch gerne per mail zukommen lassen. christoph ät speringer.at
      Lg.
      Perfekt - hab' Dir die Zugangsdaten geschickt.
    • roadi
      roadi kommentierte
      Danke sind angekommen und gleich im Junk gelandet Werd ich dann was anlegen.
      lg.
  • roadi
    • 558
    So jetzt liegt alles dort wo es hinsoll. Im Loxwiki findet ihr ne kleine Installationsanleitung für Proxmox. Den Rest reich ich noch nach.
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=13305941
    auch die Links im ersten Beitrag sind jetzt aktuell.
    Viel Spaß damit
    Fritzbox: 7490
      • 7318
      Hab es mal installiert.
      Aber irgendwas stimmt da nicht...
      Selbst wenn ich Befehle unter root ausführe muss ich sudo nutzen.
      Soweit laufen die Test-Plugins die ich mal kurz druaf geworfen habe, aber das mit dem root kommt mir komisch vor.
        PS:
        Gleich beim starten kommt in der Konsole
        [FAILED] Failed to start Load Kernel Modules
        Das sollte so auch nicht sein.
      • roadi
        roadi kommentierte
        Also unter root muss ich bei beiden loxberry´s kein sudo benutzen. Weder beim Produktiv loxberry noch beim testberry der noch kein geändertes root passwort hat. Hat das noch jemand?
        Das mit dem Failed Kernel Modules bin ich grad noch am schauen. Is mir noch nicht aufgefallen bis jetzt.
      • 11237
      Kommt das vielleicht davon (ganz unten):
      • roadi
        roadi kommentierte
        du warst schneller. Ich behebe das gleich
    • roadi
      • 558
      Das Problem Bestand warscheinlich mit der alten Version auch schon. Er findet den I2C Bus nicht.
      Ich bin ja jetzt nicht der große Profi darinnen. Aber nach Adam Riese würd ich sagen, ich muss ihm beibringen das er keinen I2C Bus hat oder?
      Fritzbox: 7490
      • roadi
        • 558
        So das wars jetzt. Alle Dateien sind ausgetauscht, Die Statistik ID,s sind gelöscht, Der Kernel Fehler ist behoben.
        Nur deinen root/sudo Fehler kann ich leider nicht nachvollziehen. Ich hab jetzt extra die Datei hochgeladen und wieder runtergeladen(ja ich weis das sich da nix ändert) und dann zurückgespielt und unter root kann ich ohne sudo alles machen.
        lg. Christoph
        Fritzbox: 7490
          • 2554
          Hab die Proxmoxx VM erfolgreich in Virtuozzo 7 ans laufen bekommen (leere VM erstellt und Festplattenfile ersetzt). Soweit sieht das alles ganz passabel aus und scheint zu laufen. Komme leider aktuell nicht dazu meine selbst erstellen Images anzupassen und zu aktualisieren, werde das nachholen wenn wir mal umgezogen sind.
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 316
            scheint soweit auch bei mir in Proxmoxx zu laufen. Wie sieht es hier mit den Loxberry Updates aus? zB jetzt auf 2.0.1.3?
              • 11237
              Für VM-Entwickler (und Nutzer die es interessiert):
              Die „Hardcore“-Sachen, die LoxBerry Update durchführt, findet ihr immer hier:
              Current stable Branch is: *** Please see Releases *** Current developer Branch is: *** master *** - mschlenstedt/Loxberry
              Es werden beim Update immer die Scripts ausgeführt, die noch nicht gelaufen sind (zb 2.0.0.4 auf 2.0.1.3: update_2.0.1.pl wird ausgeführt).
              Alle anderen Sachen, die beim Update passieren, betreffen nicht das Debian-System, sondern LoxBerry-eigene Funktionen, und natürlich das Webinterface.
              • roadi
                • 558
                Ich werd das am Wochenende, wenn ich Zeit hab, wieder mal updaten auf 2.0.1.
                Fritzbox: 7490
                • Tom001
                  • 20.05.2016
                  • 316
                  Zur Info:
                  Loxberry Update hat ohne Probleme geklappt.
