VM Image für Loxberry 2.0 zum testen
  • heilmoa
    • 04.12.2017
    • 44
    #31
    Kann man ein Backup vom Loxberry Backup Plugin "irgendwie" in eine laufende/neue Proxmox VM wiederherstellen?
    Habe von einem gewissen Stand nur noch das Image vom Loxberry Backup Plugin, deswegen die Frage.
    Danke !
      Was für ein Backup hast Du denn gemacht? Von genau dieser VM ein Image? Ich weiß ja nicht wie Proxmox die Festplatte verwaltet, doch meist ist das eh auch nur ein Image. Du könntest Dir also die VM sichern und einfach mal das Festplattenimage der VM gegen das Image der Sicherung tauschen. (Im ausgeschalteten Zustand der VM natürlich). Und es dürfen auch keine Snapshots mehr vorhanden sein.
      Und hier nochmal zur Info … eine VM sichert man nicht über das Backup-Tool, sondern über den VM Verwalter.
  • manu6613
    • 11.12.2017
    • 39
    #32
    Hi Leute.
    habe jetzt Loxberry 3.0.0.2 auf dem Proxmox installiert.
    Soweit läuft alles gut, allerdings was nicht funktioniert sind die Netzwerkfreigaben, bzw es werden nicht die Freigaben gefunden die ich im Netz/Lan habe.
    Habe aktuell noch einen 2ten Loxberry im Raspberry am laufen, da findet er er alle Freigaben.
    Hat vielleicht wer einen Tipp?
    Grüße und danke
    Manuel
      Und Du hast auch die Server mit den entsprechenden Zugangsdaten eingegeben/angelegt?
    • manu6613
      manu6613 kommentierte
      Hat jetzt geklappt, ich hatte einen Tipp-Fehler =D
    • manu6613
      Jetzt hab ich doch noch eine Frage, und zwar wenn ich versuche ein Backup mit loxberry zu machen, kommt der Fehler hier:
      21.03.2023 18:56:56 TASK STARTED
      Clone SD card
      INFO: LoxBerry Version 3.0.0.2 ( is_x64.cfg is_hwmodel_x86_64_vm.cfg is_arch_x86_64.cfg )
      INFO: Loglevel: 6
      INFO: Version of this script: 3.0.0.2
      INFO: Parameters: /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.88.240/LoxBerry/BackUp path 7z
      INFO: Executing user is root
      INFO: Executing command 'lsblk -b -O -J'...
      OK: Command executed successfully. - Exitcode 0
      INFO: Executing command 'findmnt / -b -J'...
      INFO: Executing command 'findmnt /boot -b -J'...
      ERROR: ERROR executing command - Exitcode 1
      INFO: Could not read mountlist (findmnt /boot)
      CRITICAL: Could not get /boot mount point
      Finished
      21.03.2023 18:56:56 TASK FINISHED
  • xzerogx
    • 08.01.2019
    • 4
    #33
    Nabend!
    „Could not get /boot mount point“ wirft meine VM unter Proxmox auch aus. Jmd. einen Hinweis zur Problemlösung?
    Danke & LG
    Nils
      Moin
      Mahlzeit :-)
