Leider war aber heute morgen die Umstellung von LAN auf WLAN aus noch unbekanntem Grund noch nicht erfolgreich. Nun kann ich den Loxberry nicht mehr im Netzwerk erreichen, laut Router wird ihm auch keine Adresse zugeteilt. Bevor ich das Ding wieder ganz neu aufsetze: kann ich mich mit Monitor und Tastatur direkt am Berry anmelden und das Netzwerk dort wieder auf LAN umstellen? Bei der Suche hier im Forum habe ich nichts passendes dazu gefunden (sofern ich die richtigen Suchbegriffe nutze?)
Fehler bei Umstellung von LAN auf WLAN
Hallo, erst einmal mein Lob für Loxberry. Gestern installiert um Sonos zu integrieren -> schnell und unkompliziert. Erste Statusanzeigen habe ich auch schon hinbekommen. Sind zwar noch teilweise mehrere Sekunden verzögert, aber dazu stöbere ich noch ein wenig.
Leider war aber heute morgen die Umstellung von LAN auf WLAN aus noch unbekanntem Grund noch nicht erfolgreich. Nun kann ich den Loxberry nicht mehr im Netzwerk erreichen, laut Router wird ihm auch keine Adresse zugeteilt. Bevor ich das Ding wieder ganz neu aufsetze: kann ich mich mit Monitor und Tastatur direkt am Berry anmelden und das Netzwerk dort wieder auf LAN umstellen? Bei der Suche hier im Forum habe ich nichts passendes dazu gefunden (sofern ich die richtigen Suchbegriffe nutze?)Stichworte: - -
Sobald du den Bildschirm und die Tastatur dran hast, probier Mal das:
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug) -
Ich hatte auf ein grafische Oberfläche gehofft, soll aber nun als absoluter keine-Ahnung-davon-Haber auf die Kommandozeilenebene? Somit habe ich die Konfiguration verloren gegeben. Trotzdem mal probiert: als root eingeloggt, "sudo nano /etc/Network/Interfaces eingegeben" und dort einfach "wlan0" gegen "eth0" ausgetauscht, SSID und Passwort-Zeilen gelöscht, abgespeichert und neu gestartet. Wie befürchtet hat er sich aber laut Router trotzdem keine IP gezogen
Nach kurzem Grübeln entschieden den Pi notgedrungen neu aufzusetzen.
Erst beim zweiten Hinschauen aber dann gemerkt, dass ich nach der Umstellung von WLAN aber noch kein LAN Kabel eingesteckt hatte (ich weis, ich weis)
-> LAN Verbindung wieder da, Konfiguration gerettet.
@hme0354: you made my day, Vielen DankZuletzt geändert von K. Belgraben; 26.01.2020, 20:40.Kommentar
Kein Problem. Selber schon oft so was gedreht -
Jetzt suche ich natürlich eine "narrensichere" How-To für die Umstellung von LAN auf WLAN.
Ich hatte in Loxberry->Systemeinstellungen->Netzwerk -> "wlan0" statt "eth0" markiert und die ssid und den netzwerkschlüssel eingegeben. Dank deines Hinweises hatte ich durch sudo nanoc /etc ... sehen können, dass die richtigen Wlan-Daten in der Konfig drin standen.
Ist es ein Problem, dass meine SSID nicht ausgesendet wird?Zuletzt geändert von K. Belgraben; 26.01.2020, 20:40.
Normal nicht. Habe selber schon diese Umstellung gemacht.
Hast du einen MAC Adressen Filter am Router?Smarthome: 1x Miniserver Gen. 2, 3x Relay Extensions, 1x Tree Extension, 1x DI-Extension, 1x Air Base Extension, 8x RGBW Tree Dimmer, 9x Touch-Tree, 1x Nano DI Tree, 10x Tree BWM
Technik: IDM Aero SLM 3-11 mit HGL, MS4H mit 9 Zonen, 2x Loxberry, 2x RPI für Anzeige, Doorbird, Froggit WH2600, POE+ System für Peripherie, Gedad Luftgütesensoren, Deconz (Bridge + 2x BWM + 2x RGBW + 5 Smartplug)Kommentar
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Nur zur Sicherheit: auf der sd-Karte des fertig konfigurierten Loxberrys die Datei network.txt mit den gewünschten Netzwerkdaten aufspielen und beim allen nächstens Boots arbeitet er mit diesen Daten? -
Ausprobiert. Ja, er bootet dann jedes mal mit den Daten der network.txt.
@Christian - vielen dank, damit lässt es sich wesentlich entspannter Fehler suchen (s.u.)
Folgendes festgestellt: der Loxberry kann sich mit meinem WLAN nicht verbinden, solange die SSID versteckt ist. Sobald die gesendet wird verbindet er sich.
Meine SSID hat das Format -> 2 Wörter dazwischen ein Leerzeichen (nur Kleinbuchstaben, keine Zahlen).
Gibt es eine Möglichkeit dennoch mit versteckter SSID zu arbeiten?
Zuletzt geändert von K. Belgraben; 26.01.2020, 15:28.Kommentar
In der Datei "network.txt" (gem. Christians Hinweis in Post Nr. 6) nach den Einträgen
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid DEIN-WLAN-NAME
wpa-psk DEIN-WLAN-PASSWORD
noch folgende Zeile ergänzt::
wpa-scan_ssid 1
Damit läuft es einwandfrei. Nochmals Danke Euch Beiden!
hallo, kurze frage, hat schon jemand versucht einen Loxberry (in meinem Fall RPI Zero W) in ein Enterprise WLAN 802.1x einzubinden?
